Autor Tópico: Temperature Analyser  (Lida 5695 vezes)
Offline GnGz
« em: 21 de Fevereiro de 2011, 21:10 »
Temperature Analyser é um software que lê dados em formato de temperatura os vindos por uma porta serial através de um microcontrolador.
Este software está em fase de desenvolvimento tendo já saido a versão 0.1.
Como usar:
  • Ligar o microcontrolador ao Computador.
  • Executar o programa, selecionar uma porta serial e de seguida clicar no botão “LER”.
  • Caso a porta não esteja a ser usado por outro software. Os dados aparceram na area “DADOS”.
Para Programadores:
Enviar para o computador os dados sem nenhuma formatação.
Na proxima versão:
Identificação de Dispositivo
Diferenciação de Graus Centigrados ou Farenight e possivelmente a sua conversão.
Caracterisiticas:
Windows NT ou Superior
.Net Framework 2.0
Download & Run
Download: Mediafire
Espero que seja útil a alguém.
Re: Temperature Analyser
« Responder #1 em: 21 de Fevereiro de 2011, 21:15 »
E o respectivo codigo para o micro-controlador?
Offline GnGz
« Responder #2 em: 21 de Fevereiro de 2011, 21:20 »
Mais tarde posto um de exemplo em Arduino e secalhar ainda mais tarde um em AVR GCC.
Gostaste?
« Responder #3 em: 21 de Fevereiro de 2011, 21:32 »
basta entao enviar o valor por serial nessa com?
Offline GnGz
« Responder #4 em: 21 de Fevereiro de 2011, 21:34 »
Tens de selecionar a porta do teu microcontrolador , no caso da imagem é a COM3.
« Responder #5 em: 21 de Fevereiro de 2011, 21:38 »
no meu caso penso que n consiga fazer isso no micro controlador, visto que uso um conversor de usb ara serial para usar num picaxe,
Offline GnGz
« Responder #6 em: 21 de Fevereiro de 2011, 21:43 »
No teu  caso acho que funciona , quando conectas ao pc não ficas com uma porta com equivalente a esse mcu?
« Responder #7 em: 21 de Fevereiro de 2011, 21:47 »
Mas é enviado como? A conversão é feita em que fase? O microcontrolador mede uma entrada analógica, converte para graus e envia, ou envia directamente o que lê?
ASCII, 2 bytes?
Não adianta lançar "software" se não se documentar muito bem, para as outras pessoas saberem como o podem usar.
Offline GnGz
« Responder #8 em: 21 de Fevereiro de 2011, 22:07 »
Receber dados de um bus ou entrada ,  e mandar por serial , sem formatação o resto trata o software.
Serial.print(temp)
« Responder #9 em: 21 de Fevereiro de 2011, 22:36 »
Serial.print(temp)
Mas mandar sem formatação é o que? Tem de ir numa norma... Podes enviar o valor de 10bits em pacotes de 2bytes, como podes enviar caracteres do número decimal correspondente em ASCII.
Offline GnGz
« Responder #10 em: 21 de Fevereiro de 2011, 23:11 »
A temperatura em principio pode ser num int . Caramba é assim tão dificil mandar dados por uma serial?
« Responder #11 em: 22 de Fevereiro de 2011, 00:28 »
O arduino de certeza que esta a enviar um int, porque se esse temp é uma leitura do adc que é de 10 bits, ele tem de enviar 16 bits, nao existe nenhuma dificuldade em enviar dados por Serial, mas podias por exemplo ter um protocolo em que tinhas um caracter para indicar inicio e fim de pacote de dados e processar a temperatura no Arduino e so enviar a temperatura ja processada.
« Responder #12 em: 22 de Fevereiro de 2011, 01:14 »
Enviar pela porta série não é difícil mas garanto-te que envio 100 coisas diferentes que obedecem a isto "Enviar para o computador os dados sem nenhuma formatação." e nenhuma a tua aplicação vai conseguir interpretar.
Eu pelo menos continuo sem perceber o que ele quer que envie ao certo mas desconfio que seja uma string já com a temperatura como por exemplo:
Serial.print("18.43") //Arduino
Se temp é um inteiro então tem 16bits no mínimo é verdade mas então há outro problema que é como representas o numero, põe o código que usas no Arduino que o pessoal tira-te já essa duvida!
Offline GnGz
« Responder #13 em: 22 de Fevereiro de 2011, 09:51 »
O Protocolo será criado na próxima versão. Por acaso vem de um dispositivo i2c.
Quando falo em formatar é enviar a temperatura somente sem texto adicional. E sim cheira-te a uma string e é uma string mas podes enviar também em INT.
« Responder #14 em: 22 de Fevereiro de 2011, 19:17 »
GnGz, não leves a mal estarmos a fazer estas questões, estamos a tentar perceber como funciona o programa, para outras pessoas o poderem usar. O que "envias por serial" são simples bytes...
Toma por exemplo a temperatura que tens na imagem: 18.43º
Assim de repente surgem-me várias possibilidades:
1. Enviar como string, em ASCII
1.1. Enviar 6 caracteres, ou seja 6 bytes - '1' (0x31), '8' (0x38), ... (+ terminador)
1.2. Enviar 7 caracteres, ou seja, incuires o símbolo de graus (+ terminador)
1.3. Variantes com caracteres de inicio e terminadores pre-determinados
2. Enviar como float: sempre 32 bits - sempre 4 bytes
3. Enviar como double: o dobro da precisão - 8 bytes
4. Enviares 2 bytes (10 bits do ADC extendidos para 16 bits)
Por isso como vês tens uma quantidade de formas diferentes, e todas se incluem na tua frase "enviar por serial".
Agora, não percebi como é que podes enviar como "INT".
