Autor Tópico: Escolher estação de ar quente  (Lida 8219 vezes)
Offline rglove
« em: 23 de Novembro de 2012, 14:49 »
Como gostava de comprar uma estação de ar quente para soldar smd e dessoldar e tenho algum dinheiro guardado para isto estava a pensar em comprar esta:
http://www.sonigate.com/pt/product/show_details/3899/Estacao-Ar-Quente-com-ferro-soldar
Está com um desconto muito grande, o que me levou a escolher essa, para além de ter também o ferro e de tudo o resto que está na descrição.
Acontece que disto não percebo nada e gostava de saber opiniões sobre esta estação de ar quente.
Re: Escolher estação de ar quente
« Responder #1 em: 23 de Novembro de 2012, 15:11 »
Offline rglove
« Responder #2 em: 23 de Novembro de 2012, 16:47 »
Se ficar pelo preço que está no link penso que alinho nessa, mas qual é a vantagem dessa em comparação à que postei acima?
A que postei tem o ferro de soldar (tenho o ferro à parte, mas pronto, é uma vantagem). Quanto ao resto não sei bem quais são as diferenças.
« Responder #3 em: 23 de Novembro de 2012, 17:18 »
A do link tem uma bomba separada, e tem um tubo até á pistola em si que leva o ar e depois é aquecido, essa tem uma ventoinha, o Dave Jones do EEVBlog já fez um review a uma Atten que usa uma pistola dessas e para uso caseiro serve perfeitamente, tens é de a desmontar e ver se os buracos na pistola estão abertos se não, não lhe passa ar, está bastante barato, tendo em conta que é preço já com IVA e já está em Portugal.
Offline rglove
« Responder #4 em: 23 de Novembro de 2012, 19:15 »
Sim, o facto de já estar em Portugal é sempre melhor...
Entre as 2 qual é a melhor então? Pelo que percebi o facto de ter ventoinha é melhor ou não? Pelo menos o fluxo de ar é muito maior na da sonigate.
Vou procurar essa review.
« Responder #5 em: 23 de Novembro de 2012, 19:16 »
Não precisas de grande fluxo de ar, a não ser que seja para atirar componentes pela sala, fazem as duas a mesma coisa, ficas bem servido com essa de certeza.
Offline rglove
« Responder #6 em: 23 de Novembro de 2012, 20:17 »
Penso que vou optar por essa então.
Mais uma coisa... Quanto à solda, 2.5ml dá para muita coisa ou não? Já que vou pagar portes compro uma quantidade que dê para algum tempo...
« Responder #7 em: 23 de Novembro de 2012, 20:59 »
Não precisas de ter solda em pasta para soldar BGA's, porque sem uma seringa e agulha pequenina, vais ter de andar a meter bocadinhos de solda com a ponta de um palito ou algo do género, ou então tens de usar um stencil.
O que eu faço é passar um pouco de fluxo na placa, meto uma bolinha de solda no ferro e meto solda nos pads do componente a soldar, limpo o fluxo, aplico mais fluxo, meto o componente, dás calor com a pistola e está feito.
« Responder #8 em: 24 de Novembro de 2012, 02:51 »
Boas
Da "sonigate" nem dado !!! Vade retro ... ;
« Responder #9 em: 24 de Novembro de 2012, 03:33 »
a da sonigate consigo comprá-la mais barata ainda pk sou revendedor deles, e posso-te fazer por 66€+portes (os portes pelos ctts é tipo 4 a 5€, por empresa de camionetas tipo rodo-norte, rede-expressos podes verificar no sites deles a tabela dos despachos)
e pelo k vi agora só existe uma em stock!..
Offline rglove
« Responder #10 em: 24 de Novembro de 2012, 11:44 »
Tarde de mais... Já paguei :s Mas porquê que a da sonigate não?
Offline rglove
« Responder #11 em: 27 de Novembro de 2012, 19:44 »
A estação de ar quente chegou hoje e, infelizmente, não a consegui por a trabalhar... O ferro trabalha, mas a estação de ar quente não...
Já li o manual, mas não encontrei nada. Há algum procedimento a fazer para a estação iniciar? Não aquece nem sai ar...
« Responder #12 em: 27 de Novembro de 2012, 19:47 »
Já tiraste os parafusos que estão a prender a bomba?
Devia ter um autocolante a evidenciar isso..
« Responder #13 em: 27 de Novembro de 2012, 19:48 »
tens de desapertar/tirar um ou mais parafusos no fundo da estaçao! é tipo as makinas de lavar roupa, é preciso desapertar uns parafusos pra desblokear o tambor! ;)
Se nao conseguires descubrir qual ou quais sao os parafusos pelo manual, telefona à sonigate a perguntar!
Offline rglove
« Responder #14 em: 27 de Novembro de 2012, 19:53 »
Tirei todos menos os da base, são esses?
Mais uma coisa, sabes se essa estação traz suporte para a pistola? No manual fala-se disso, portanto deveria trazer...
