Discussão Geral => Off-topic => Tópico iniciado por: LVirtual em 25 de Junho de 2017, 09:56
afinal parece que inventaram mesmo a energia eterna sem precisarem dum ZPM ;D
https://youtu.be/YtvCIE8q5i0 (https://youtu.be/YtvCIE8q5i0)
Tens este, que não precisa da lampada. Não percebo é a razão das duas bobinas.
https://www.youtube.com/watch?v=b6QrEBTe0XA (https://www.youtube.com/watch?v=b6QrEBTe0XA)
Essas bobines são feitas à mão? Ou compra-se?
Para gerar infinita tem de ser compradas. Eu vendo-te cada por 10€, as duas por 25€ (tal como nessa invenção, a soma das partes é superior ao valor dos elementos ;D ;D )
pá. a energia deste sistema no video é directamente proporcional ao cansaço do fulano que estiver a puxar o cordel branco para dar corda ao motor...
eu ja tenho algumas baterias e fontes de alimentaçao por aqui, é quanto me basta para ter energia portatil. ;)
Mas não funcionará?
Pelo que percebo um motor serve de gerador e o outro de motor. O led acendem com a corrente que anda entre os dois compoentes.
Estou a dizer alguma asneira?
O truque é obrigar a correia a ligar o turbo.
Fora de tangas!
Já alguém testou? ou tem explicação para não funcionar?
O rapaz tem jeito para ligar o interruptor quando puxa o cordel. É isso. É a ordem para a correia ligar o turbo.
Mas não funcionará?
Testa por ti mesmo! És capaz de ter de quebrar algumas leis relacionadas com a termodinâmica, mas tás à vontade que não há multas previstas para esse tipo de infração.
Até me deste grande ideia: num carro elétrico os motores também funcionam como geradores. É arranjar um modelo com motores nos dois eixos, e depois é só meter umas rodas maiores no eixo motor, que as rodas mais pequenas do eixo que fica gerador vão andar mais depressa e gerar energia para o carro andar sozinho! Neste caso a estrada faz o papel da correia. Recomenda-se que as rodas maiores fiquem atrás por questões estéticas, deste estilo:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.dan-dare.org%2FDan%2520FRD%2FTurboTerrificAni.gif&hash=fb9b5c5e54123cb9ac1950e13db3b5dc147006b1)
PS: recomenda-se seriamente a leitura deste artigo: https://en.wikipedia.org/wiki/Perpetual_motion
Pronto, é o FIM DA EDP :D!!!...
Fora de tangas!
Desde tempos quase "imemoriais" que se busca o movimento perpétuo sem nunca se ter conseguido, nem sequer sem associar outros dispositivos a "consumir" energia, quanto mais como aqui em que existe consumo de energia nas lâmpadas.
Como já te disseram antes para isto ser possível terias de quebrar uma série de leis da física, para descartares logo a hipótese de isto algum dia funcionar basta-te analisar este sistema de forma crítica à luz de uma única lei, a lei de Lavoisier que converterá já ouviste falar: "Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma."
Apesar de esta lei ter sido inicialmente enunciada para a massa de corpos nas reações químicas também se aplica á energia. Neste sistema numa conseguirás obter mais energia que aquela que introduzes ao puxar o cordel, mesmo que fosse um sistema perfeito sem qualquer perda de onde vem a energia para a produção de luz? Para teres movimento perpétuo, e como tal energia infinita, teria que todo o movimento gerado pelo motor ser transformado em energia pelo gerador, e toda essa energia ser transformada novamente em movimento pelo motor num ciclo infinito.
Mesmo esquecendo todas as perdas na conversão de energia no motor/gerador e na transferência de movimento ao ligares uma lâmpada ao sistema estarias a consumir energia indispensável para o seu funcionamento.
o "erro" natural nesta ideia da criaçao de energia infinita é que quase ninguem associa energia a outras formas para alem da energia electrica, apesar de terem aprendido isso na escola, ou nao...
para alem da energia electrica nesta geringonça tambem existe a energia muscular ou mecanica...
tem que se somar todas as energias aplicadas e depois subtrair a energia gerada...
isto tudo vezes o comprimento do cordel elevado ao cubo... ;)
Para a energia toda que "gasta" nesse vídeo era preciso um cordel com umas centenas de m....
cordel é coisa que nao deve faltar a estes gajos da cola termo-fusivel...
Bem que podia tet disfarçado melhor a abertura do motor onde colocou a pilha. ???
