Autor Tópico: [Tutorial] Faz a tua própria PCB  (Lida 211990 vezes)
Re: [Tutorial] Faz a tua própria PCB
« Responder #45 em: 18 de Julho de 2010, 10:41 »
tenho pequenas duvidas que gostava que se possivel me fosse esclarecido tais como:
 . que tipo de lâmpadas UV ou que potencia necessária para a exposição da placa para absorver o "desenho"
 . a placa de cobre tem alguma característica especial para todo este processo?!
 . afinal os dois produtos que a placa tem de passar no fim do processo quais são os mais indicados assim como onde aconselham adquiridos
Quanto às lâmpadas cá fica tudo o que utilizei:
2 - Lampada UV/Negra 15W
2 - Arrancador 22W
1 - Balastro 36W
As placas de cobre que utilizei têm que ser placas pré sensibilizadas.
Deves conseguir adquirir este material por exemplo na aliatron e em lojas fisicas da especialidade, tipo dimofel, etc.
No entanto por ficar mais barato estás a comprar da loja www.tme.eu que foi onde estes foram comprados e está-mos a organizar uma compra colectiva aqui: http://lusorobotica.com/index.php?topic=2570
« Última modificação: 18 de Julho de 2010, 10:44 por metRo_ »
Offline fre_deri_co
« Responder #46 em: 18 de Julho de 2010, 11:19 »
nesse site também vendem as lâmpadas balastro e arrancador ou arrancador electrónico para o efeito?!
no caso de sim haveria a possibilidade de me indicar preço aproximados deste material, placa de cobre que indica assim como respectivos produtos para trabalha-la?!
uma vez mais grato pela atenção principalmente pela as fotos!!!  ;)
Frederico Pereira
« Responder #47 em: 18 de Julho de 2010, 11:27 »
Neste site deve vender no entanto como são produtos grandes e pesados, caso do balastro, os portes não compensavam e para além disso o preço não deve ser muito mais barato pois são produtos que se encontram com facilidade cá em Portugal. Em relação aos produtos quimicos e placas de cobre aí notei diferença significativas dai estar a comprar lá. Tens aqui os preços: http://lusorobotica.com/index.php?topic=2570
Offline fre_deri_co
« Responder #48 em: 18 de Julho de 2010, 11:56 »
so mais uma questão, a lampada UV negra traz alguma vantagem significativa?! é que aparentemente segundo o site onde pretende encomendar é mais caro   :-\
Frederico Pereira
« Responder #49 em: 18 de Julho de 2010, 12:22 »
Como referi anteriormente as lampadas UV compensa comprar cá em Portugal!
Offline naf18
« Responder #50 em: 18 de Julho de 2010, 13:11 »
Pelo que eu vi noutros foruns eles utilizavam outro tipos de lampadas fluorescentes e fucionavam. Contudo pela minha experiencia as lampadas UV negras dão um optimo resultado.
Offline Tyran
« Responder #51 em: 18 de Julho de 2010, 13:47 »
Eu uso com leds uv :)
Offline souza
« Responder #52 em: 18 de Julho de 2010, 13:55 »
Não seria mais económico e compacto utilizar LEDs UV em vez de lâmpadas fluorescentes?
Nunca usei este método, mas já vi caixas de exposição deste tipo.
Exemplo:
"Engineering is the art of making what you want from things you can get."
« Responder #53 em: 18 de Julho de 2010, 14:10 »
Os LED's devem dar o mesmo efeito!
Offline fre_deri_co
« Responder #54 em: 18 de Julho de 2010, 15:00 »
para iniciar com simples placas de aproximadamente o máximo de 10x10 que aconselham?!
led UV http://www.ledistronica.pt/shop/product_info.php?products_id=21178
lampada negra http://www.ledistronica.pt/shop/product_info.php?products_id=23152
ou para nao gastar tanto mas tambem nao poupar tudo http://www.sonigate.com/?pt#!/3/13638/Lampada-Fluorescente-Ultra-Violeta-220V-15W/
quanto as placas de cobre pré-sensibilizadas se forem das simples penso eu este produto sera melhor usar?!
http://www.alfaelektor.com/produto.asp?id=8295
Frederico Pereira
« Responder #55 em: 18 de Julho de 2010, 15:10 »
leds tens no ebay: http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p3907.m570.l1313&_nkw=led+uv&_sacat=See-All-Categories Pelo trabalho que dá depois a soldar tudo e assim para já vou continuar com as lampadas UV.
« Responder #56 em: 18 de Julho de 2010, 16:32 »
Onde compraste os LEDs?, eu tenho aqui umas, mas disseram num fórum qulquer que não são do comprimento de onda certo, São UV, mas dentro do UV há mais comprimentos de onda...
Não sei se será verdade, da única vez que esperimentei saiu o etch resist todo quando puz na soda caustica.
Offline Tyran
« Responder #57 em: 18 de Julho de 2010, 16:48 »
Comprei no ebay... O comprimento de onda já não me lembro, vi numa página qual foi o usado e procurei até encontrar
Offline souza
« Responder #58 em: 18 de Julho de 2010, 17:29 »
Há uns anos vi na elektor um artigo sobre isso.
Podes ver aqui: uv_light_box
O comprimento de onda deve rondar os 400nm.
Offline naf18
« Responder #59 em: 18 de Julho de 2010, 22:43 »
Se utilizares placas pre-sensibilizadas não necessitas desse produto. Não percebi bem mas penso que esse produto é para aplicar em placas que não são sensibilizadas, para produzir o mesmo efeito. Certo?
