Autor Tópico: [Tutorial] Faz a tua própria PCB  (Lida 209694 vezes)
Re: [Tutorial] Faz a tua própria PCB
« Responder #75 em: 23 de Julho de 2010, 22:18 »
Offline PedroBorga
« Responder #76 em: 23 de Julho de 2010, 22:21 »
sim, http://lusorobotica.com/index.php?topic=2570.0
Mas sem portes. Certo? Os portes ainda pesam e bastante...
E o que este site tem de bom (pelo que foi dito, porque ainda não vi muito bem) os portes são acessíveis e com alguma margem de peso.
Colecção de Chávenas de Café - www.chavenasdopedro.pt.vu
Offline fre_deri_co
« Responder #77 em: 23 de Julho de 2010, 22:41 »
pois... mas ja fecharam a entrega... agora nada feito perante isso
Frederico Pereira
« Responder #78 em: 23 de Julho de 2010, 23:31 »
Mas esteve aberto durante vários dias.
Offline fre_deri_co
« Responder #79 em: 23 de Julho de 2010, 23:38 »
so vi prai a 2 dias e ainda ontem fecharam  :-\
Frederico Pereira
« Responder #80 em: 23 de Julho de 2010, 23:45 »
Mas tinha lá o aviso, não é má vontade, é só porque depois de se fechar, as contas são feitas dividindo gastos como os portes por todos e a partir do momento em que já várias pessoas fizeram a transferência não dá para voltar atrás.
Offline fre_deri_co
« Responder #81 em: 23 de Julho de 2010, 23:51 »
sim, sem duvida, tambem nao me intrometi pois neste exacto momento nao tenho a carteira com o recheio do suposto "habitual"... seja como for quem sabe havera mais oportunidades... para mais como estou a iniciar ainda a parte de UV, ou seja, completamente no inicio, por isso para iniciar uma ou duas placas basta, depois tenho de começar a fazer contas  ;D
Frederico Pereira
« Responder #82 em: 25 de Julho de 2010, 14:55 »
boas,
estas luzes dos detectores de notas falsas tambem sao de uv.  Logo tambem dá para fazer isto?
http://images02.olx.pt/ui/2/35/91/33163491_1.jpg
Offline fre_deri_co
« Responder #83 em: 25 de Julho de 2010, 15:16 »
Boas!!
segundo os meus prof as lâmpadas de notas não da.... recomendo um deles utilizar antes lâmpadas que os talhos usam para atrair os mosquitos... diz terem um preço mais acessível e ter bons resultados....
Frederico Pereira
Offline fre_deri_co
« Responder #84 em: 28 de Julho de 2010, 21:01 »
Boas!!!! o scanner "kitado" ja funciona desde ontem (nao conclui antes pois o balastro vinha queimado e nao tinham mais em stock), seja como for agora ando um pouco perdido em fazer um "desenho" para começar a "imprimir" placas... tenho o material todo necessario penso eu, o problema é que nem eagle nem orcad consigo me entender, o proteus nao consigo executado... alguem me quer dar umas dicas sobre destes programas quaisqueres para que posso começar a imprimir os "esquemas" prontos para passar para a placa foto sensibilizada?!  :-\
Frederico Pereira
Offline PedroBorga
« Responder #85 em: 28 de Julho de 2010, 22:46 »
Boas, tens este tutorial excelente: http://lusorobotica.com/index.php?topic=2464.0 . Foi por aqui que me guiei, é super simples de seguir e muitíssimo bem explicado.
Espero ter ajudado.
Eu não sou expert em eagle, nem nada que se pareça, o que sei aprendi por esse tutorial, mas chega perfeitamente para o que uso.
Já agora, estas lâmpadas ( http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390096771550&ssPageName=STRK:MEWAX:IT#ht_2117wt_1137 ) dão para o processo das placas foto-sensíveis?
Abraço
« Última modificação: 28 de Julho de 2010, 23:24 por PedroBorga »
« Responder #86 em: 28 de Julho de 2010, 23:41 »
Proteus é completamente overkill, para além de que tem de ser pirateado, orcad não conheço, mas recomendo o eagle pelo suporte que ele tem na internet e há muitos tutorias sobre ele.
Offline fre_deri_co
« Responder #87 em: 29 de Julho de 2010, 19:14 »
Boas... PedroBorga, o tutorial que me indicas-te vou ja cuscar e depois dou feedback, quanto as lampadas é deste tipo que tenho so que sao de 15w...  se dao ou nao ainda nao sei, penso que sim, mas se calhar o melhor é meter prai 3 ou 4 bem proximas penso eu... quanto as duas de 15w como fiz ainda hoje ou no maximo amanha espero eu ja vou ver no que da  ::)
ja agora Senso desculpa a minha ignorancia mas que quer dizer com "overkill"?!
e quando ao eagle é gratuito?!  ???
« Última modificação: 30 de Julho de 2010, 20:28 por fre_deri_co »
Frederico Pereira
Offline fre_deri_co
« Responder #88 em: 29 de Julho de 2010, 20:24 »
ja agora, os "ingredientes" que consegui arranjar para a revelação foram soda caustica (em po) e percloreto de ferro so em estado liquido... alguem sabe me indicar qual a quantidade de agua que devo misturar a cada um deles?!  :-\
Frederico Pereira
« Responder #89 em: 29 de Julho de 2010, 21:13 »
Olá, ainda hoje fiz :) Eu coloquei tal e qual como o naf18 diz no post.
