Autor Tópico: Leds  (Lida 21176 vezes)
Re: Leds
« Responder #15 em: 20 de Setembro de 2010, 19:29 »
Um led é um diodo, mas agora tambem não estou bem a ver o uso de limitar a corrente que passa num diodo, num zener percebo o uso, num diodo normal não.
Offline fre_deri_co
Re: Leds
« Responder #16 em: 20 de Setembro de 2010, 19:30 »
eu nem sei bem ao certo aplicar um zener  ::)
Frederico Pereira
Re: Leds
« Responder #17 em: 20 de Setembro de 2010, 22:46 »
estava a falar era mais no díodo normal sem contar com os leds, nos diodos normais tem-se de ter atenção as correntes de entrad e picos e eventuais correntes contrarias, usado em pondes rectificadoras por exemplo.
Offline Tyran
Re: Leds
« Responder #18 em: 21 de Setembro de 2010, 08:34 »
O díodo é um componente como outro qualquer, salvo seja... Se passar corrente a mais foi-se...
Re: Leds
« Responder #19 em: 21 de Setembro de 2010, 12:14 »
Sim, eu sei, mas não estou a ver um uso para meter uma resistencia antes de um diodo, por muito baratos que sejam aguentam sempre um monte de amperes.
Re: Leds
« Responder #20 em: 21 de Setembro de 2010, 13:26 »
Se quiseres usar um transístor (bipolar) como interruptor, por exemplo controlado por um pino dum microcontrolador, tens que lhe pôr uma resistência na base para controlar (limitar) a corrente que entra (se for NPN) ou sai (se for PNP) do transístor pela base.
Acontece que a junção base-emissor dum transístor é um díodo, e portanto essa resistência vai estar a limitar a corrente num díodo ;).
« Última modificação: 21 de Setembro de 2010, 13:27 por Njay »
Re: Leds
« Responder #21 em: 21 de Setembro de 2010, 13:29 »
Mas é um diodo "diferente" por assim dizer, numa ponte retificadora não vais andar lá a meter resistências pelo meio, num transistor ou metes ou fritas o bicho.
Re: Leds
« Responder #22 em: 21 de Setembro de 2010, 13:50 »
É um díodo "normalíssimo" :), até o podias usar como díodo (alguns transístores pifados ainda têm a junção base-emissor a funcionar), tendo apenas em atenção os seus limites. Falei nisto porque é das poucas aplicações úteis que me lembro em que se mete uma resistência para limitar a corrente num díodo, excepto no caso dos LEDs e díodos Zener. Também podes usar um díodo como tensão de referência (com estabilidade muito fraquinha), ou para fazer um sensor de temperatura.
Claro que em pontes rectificadoras e afins não se usam resistências como dizes. Alguém falou que qualquer díodo aguenta logo Ampères mas não é bem assim, por exemplo o tipico 1N4148 tá especificado para um máximo contínuo de 200mA, e os da família 1N400x 1A.
Re: Leds
« Responder #23 em: 23 de Setembro de 2010, 22:14 »
na altura que fiz a minha fonte eu usei diodos de 6A para fazer a ponte rectificadora, agora se ele tem algum nº especifico eu não sei, mas na loja pedi um de 6a e eles torceram..
cump
Re: Leds
« Responder #24 em: 23 de Setembro de 2010, 22:18 »
Compravas logo uma ponte retificadora, regra geral são mais baratos que os diodos a vulso e já estão todos juntos numa embalagem bonita.
Uma ponte é algo assim:
ou assim:
Offline fre_deri_co
Re: Leds
« Responder #25 em: 23 de Setembro de 2010, 22:24 »
um dia destes quis fazer uma ponte rectificadora para 1A que ja era mais que suficiente e uma dessas queriam 1.6€ se não me engano, no caso de 1N4001 a 0,10€ cada não me fez pensar duas vezes  :-\
Frederico Pereira
Re: Leds
« Responder #26 em: 23 de Setembro de 2010, 22:27 »
Tens de mudar de loja lol, isso costuma ser mais baratito, tambem tens de ter em conta que se calhar os diodos da ponte eram melhores.
Offline fre_deri_co
Re: Leds
« Responder #27 em: 23 de Setembro de 2010, 22:31 »
era de 1.5A se não me engano, mas não tinha necessidade... seja como for esta é a unica loja na zona  :P
Ledistronica... cara como tudo!!!!
http://www.ledistronica.pt/shop/
Frederico Pereira
Re: Leds
« Responder #28 em: 24 de Setembro de 2010, 09:25 »
Voltando ao circuito original, a resistência de 650 Ohm do LED precisa de ser de 1/2W.
Offline vicardosof
  • Moderator
Re: Leds
« Responder #29 em: 24 de Setembro de 2010, 15:46 »
Se este simples tutorial de calculo de resistência no LED teve tantos comentários, nem imagino no tutorial do cálculo da resistência interna do diodo.
