[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Leitura de PH com Arduino  (Lida 15870 vezes)
Offline r16
Re: Leitura de PH com Arduino
« Responder #15 em: 29 de Agosto de 2012, 00:40 »
Senso,Asena
e que tal isto:
http://www.66pacific.com/ph/simplest_ph.aspx
Será que dara conta do recado?? com esta simplicidade conseguirei o que pretendo?
« Responder #16 em: 29 de Agosto de 2012, 00:41 »
É simplesmente um buffer e usa duas baterias de 9v para ter os +/-9v de alimentação simétrica.
Offline Pedrock
« Responder #17 em: 29 de Agosto de 2012, 01:38 »
Esse não serve para ligar ao arduino porque usa tensões negativas e como usa tensões na casa dos mV ia ter pouca precisão com o Arduino.
O ideal era uma circuito parecido com esse mas que te desse 2.5V no pH de 7, 0V nos 14 e 5V nos 0, mas não te sei ajudar com isso.
Offline r16
« Responder #18 em: 29 de Agosto de 2012, 06:46 »
Bom dia.
Senso obrigado pela resposta entao como o pedrock disse nao ha nada a fazer com este "esquema" correcto?
« Responder #19 em: 29 de Agosto de 2012, 14:30 »
Vê se este site te ajuda nas tuas pesquisas.
http://code.google.com/p/phduino/
« Responder #20 em: 29 de Agosto de 2012, 14:59 »
Bom dia.
..podias era adicionar um circuito k pegasse nesses escala negativa de tensoes e converter pra outra escala à tua necessidade ou k o arduino aceitasse..
Eu arranjo-te uma board pH pra arduino por cerca de 43€(isto se n cair na alfandega, pk vem dos States), mas sem a probe.. com a sonda posso pedir novo orçamento.
Offline rsoares
« Responder #21 em: 29 de Agosto de 2012, 21:15 »
Compras uma probe destas:
 http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=ph%20probe&_sop=15&_clu=2&_fcid=164&_localstpos&_stpos&gbr=1
 (com conector BNC) e o esquema para ligar ao arduino é basicamente um amplificador.
Precisas depois de uma solução de PH (vendido a parte) para calibrar o sensor.
Ja estive para fazer um igual a bem pouco tempo, mas não tinha patrocínio (€€€) xD
embora fique mais barato do que previ inicialmente (+100€) a vida esta dificil lol, acredito que por meia dúzia de euros já se consiga alguma coisa.
Offline r16
« Responder #22 em: 29 de Agosto de 2012, 22:13 »
Olá
Hugu eu sei que podia já comprar um shield já pronto mas é caro...
O mais barato que encontrei foi 30 dolares mais portes...
Mas eu tenho a certeza que por poucos euros consigo ter um medidor de ph para o arduino.
Encontrei outro site:
http://www.electronicspoint.com/building-ph-controller-t230991.html
Ha de ser uma coisa destas muito parecida.
Existe o ph duino já com esquema em eagle... mas ainda assim o acho complicado para construir..
Parece mentira, mas é dos assuntos mais dificieis que tenho tido para resolver.
« Responder #23 em: 29 de Agosto de 2012, 22:26 »
Então, das duas umas, ou chanatas e arriscas-te a queimar o sensor, ou segues um esquema completo, comprovado e funcional, se achas o esquema complexo, se o simplificares vais perder funcionalidades.
Se é isto:
Uma pcb dessas na G7 são meia duzia de €, é de face simples, e depois é só montares os componentes, é bastante simples, só usa um op-amp duplo.
Offline r16
« Responder #24 em: 29 de Agosto de 2012, 22:33 »
Se é isto:
Ok senso vou seguir o teu conselho, se achas que é fiavel eu vou arriscar, vou entrar em contacto com a g7. Para saber quanto fica ja com componentes.
« Responder #25 em: 29 de Agosto de 2012, 23:39 »
Podes fazer tu mesmo numa placa perfurada, daquelas ponto a ponto, e comprar os componentes, e até dá para tirar dai algumas coisas, como o header para um lcd daquelas 16x2 e mais umas coisas.
Offline r16
« Responder #26 em: 31 de Agosto de 2012, 00:26 »
Bem como sou muita teimoso encontrei isto:
PH Probe
I got a PH Probe from BRS and used the schematic from PH wiki powered by two 9V batteries like the schematic at this site.
Basically, the PH probe creates a very small voltage. The circuit is used to amplify that voltage to something useful. The Arduino reads the voltage and converts it to an integer between 0 and 1023. That then can be converted into the apropriate PH.
With a PH of 7 set to 2V and a PH of 10 set to 1V, this yield the equation "PH = -3 * Voltage + 13
For the Arduino we find that the product of integer read from the analog pin and .0049 gives the voltage read.
Combining these, and writing the equations so they will work with integer math and still be accurate we get "ph_val = (-1.47 * analogRead(pin) + 1300);
I added some analog smoothing found on the Arduino forum.
Code:
#define NUMREADINGS 10
int readings[NUMREADINGS];     // the readings from the analog input
int index = 0;     // the index of the current reading
int total = 0;     // the running total
int average = 0;   // the average
void setup(void) {
  for (int i = 0; i < NUMREADINGS; i++)
    readings[i] = 0;
void loop(void){
int ph_read, ph_val;
  // To calibrate ph probe set 7ph to 2V and 10PH to 1V
  total -= readings[index];    // subtract the last reading
  readings[index] = analogRead(ph_probe); // read from the sensor
  total += readings[index];    // add the reading to the total
  index = (index + 1);   // advance to the next index
  if (index >= NUMREADINGS)    // if we're at the end of the array...
    index = 0;     // ...wrap around to the beginning
  average = total / NUMREADINGS;     // calculate the average
    ph_val = (-1.47 * average + 1300);  //ph is stored 100 times value
    Whole = (ph_val / 100);  // separate off the whole and fractional portions
    Fract = (ph_val % 100);
    lcd.position(3,12);
    lcd.println("PH ");
     if (Whole < 10){
     lcd.println(" ");
    lcd.println(itoa(Whole, buf, 10));
    lcd.println(".");
    if (Fract < 10){
     lcd.println("0");
    lcd.println(itoa(Fract, buf, 10));
Faz algum sentido Senso?
Parece funcional pela imagem, acho que dá provas disso.
