Autor Tópico: Distância por infravermelhos (no tempo...)  (Lida 4059 vezes)
« em: 31 de Maio de 2011, 23:53 »
Ora boa noite,
Gostava de saber se já alguém usou um par de IV para medir a distância entre o emissor e o receptor.. Ou seja, imaginando que eu tenho o receptor num corredor, e tenho um emissor em cada ponta desse corredor, e quero saber a distância a que o receptor está de cada um. Nunca experimentei, e tendo em conta a velocidade de propagação não sei se é possível, mas será que posso medir o tempo que demora cada IV a chegar? Ou como sugerem??
Thanks!
Offline Mike
    • Robot Gecko
Re: Distância por infravermelhos (no tempo...)
« Responder #1 em: 01 de Junho de 2011, 09:00 »
Para medires na outra ponta tens de saber a "hora de partida" do outro lado, não sei como medir um tempo assim tão pequeno, como disseste.
De resto é facil.
Acho que não ajudei nada.
Offline kast
« Responder #2 em: 01 de Junho de 2011, 12:02 »
Parece-me que precisas de um relógio mm muito preciso para fazeres essas contas.
Sabendo que a velocidade da luz são cerca de 300 000 000 m/s para medires 1 m precisas de conseguir medir  3.3x10^-9 s ou seja 3.3 ns (nanosegundos). E mesmo que conseguisses isto só tinhas uma resolução de um metro.
« Responder #3 em: 02 de Junho de 2011, 11:57 »
Pois, por isso mesmo é que estou um pouco reticente quanto a isto:S mas vou testar na mesma :)
« Responder #4 em: 02 de Junho de 2011, 16:48 »
Não estou a ver isso a funcionar, não com um atmega ou um pic..
Offline tiagogala
    • therandombit.wordpress.com
« Responder #5 em: 02 de Junho de 2011, 20:18 »
e para isso era preciso conseguirem sincronizar os sinais que activam o início do relógio e o início do sinal IR, dado que estamos a falar da velocidade da luz = velocidade de propagação de um campo electromagnético (teoricamente, e no vazio), se fosse o microcontrolador a enviar o sinal IR (por cabo), e ao mesmo tempo disparasse o relógio, teoricamente (e fora o tempo que o led demora realmente a acender + o tempo que o sinal demora a estar disponível) terias que dividir o tempo que lês por 2, mas estamos a falar da velocidade da luz, não acredito que seja possível fazer isto desta maneira. Seria mais prático usar ultra sons.
« Responder #6 em: 02 de Junho de 2011, 20:23 »
De alguma maneira os IR da Sharp funcionam, e penso que é contando o tempo que decorre entre o sinal ser enviado e ser recebido de novo após ser reflectido pela superficie.
