[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: PAP - SONDA MOVEL - explorUino [CONCLUÍDO]  (Lida 59292 vezes)
Re: PAP - SONDA MOVEL - explorUino
« Responder #120 em: 12 de Junho de 2010, 14:39 »
De pressão não estou a ver mas de humidade tens uns muito conhecidos que são de humidade e temperatura sht11.
Offline _ze_pedro_
« Responder #121 em: 12 de Junho de 2010, 15:01 »
e sao muito caros?
« Responder #122 em: 12 de Junho de 2010, 15:25 »
Não são lá muito baratos: http://pt.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=6675265
Mas tens estes:
Sensor Humidade - http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9569 -
$16.95
Sensor Humidade + Temperatura - http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8257 - $41.95
Fala com o TigPT que a Loja LusoRobótica é distribuidora da SparkFun!
« Última modificação: 12 de Junho de 2010, 15:29 por metRo_ »
« Responder #123 em: 12 de Junho de 2010, 15:56 »
« Responder #124 em: 12 de Junho de 2010, 16:02 »
Tinha andado lá a dar uma volta mas não o vi mas também não usei a pesquisa :p O preço até é bom em relação ao que anda por aí :)
« Responder #125 em: 12 de Junho de 2010, 16:40 »
Offline _ze_pedro_
« Responder #126 em: 12 de Junho de 2010, 19:45 »
epah sao um bocado caros lool
nao me posso "esticar" muito mesmo assim para me comprarem este material ja foi o que foi loool  :P
Offline _ze_pedro_
« Responder #127 em: 12 de Junho de 2010, 20:21 »
como o sensor ja esta funcionar... ::)
hoje dediquei.me a testar a parte dos motores em 5 min fiz um carro de teste arranjei um bocado de madeira e um rolon :D
a foto nao esta grande coisa pois è tirada de uma web
ora vejam:
Uploaded with ImageShack.us
falta.me uma roda :( nao arranjei nenhuma para por o bicho a andar mas ja deu para fazer testes e para ver se estava tudo correcto esta tudo a funcionar como previsto mas ha um problema de gestao de dados
para conseguir escrever o valor da temperatura no python correctamente tenho de ter um delay de 300 milisegundos no arduino quando leio o valor do sensor entao como tenho de ter esse delay vou ter problemas em controlar o carro fica muito lento
entao o que acontece é
eu carrego para andar para a frente ao fim de 5.... 6 segundos os motores começam a rodar ou entao nao roda fica tipo bloqueado
se tirar a leitura do sensor no arduino ja funciona tudo na perfeiçao
alguem tem ideias de como posso dar a volta  isto
eu pensei numa coisa nao sei se é possivel
eu pensei em fazer tipo um loop so para a temperatura e ter outro para os motores é possivel ??
« Última modificação: 13 de Junho de 2010, 01:03 por _ze_pedro_ »
Offline _ze_pedro_
« Responder #128 em: 14 de Junho de 2010, 00:16 »
bem...
depois de um dia a pensar na soluçao para o problema...ja consegui resolver  ;D
o que fiz foi fazer esperar a leitura do sensor de forma a nao ter de esperar todo o programa
o programa:
int luz = (2);
int pwn_esq = (5);
int pwn_dir = (6);
int camara1 = (12);
int camara2 = (13);
int a = 0;
int i = 0;
float tempC;
int tempPin = 0;
int s = 0;
/* Configuração de Arranque */
void setup()
  Serial.begin(9600); // Abrir a porta série
  pinMode (3, OUTPUT); // Declarar o o pin do motor esquerdo OUTPUT
  pinMode (4, OUTPUT); // Declarar o o pin do motor esquerdo OUTPUT
  pinMode (7, OUTPUT); // Declarar o o pin do motor direito OUTPUT
  pinMode (8, OUTPUT); // Declarar o o pin do motor direito OUTPUT
  pinMode (pwn_esq, OUTPUT); // Declarar o o pin do pwn do motor esquerdo OUTPUT
  pinMode (pwn_dir, OUTPUT); // Declarar o o pin do pwn do motor direito OUTPUT
  pinMode (camara1, INPUT); // Declarar o o pin da camara OUTPUT
  pinMode (camara2, INPUT); // Declarar o o pin da camara OUTPUT
void loop()
  if (s == 10000)
    tempC = analogRead(tempPin);
    tempC = (5.0 * tempC * 100.0)/1024.0;
    Serial.print((byte)tempC);
    s = 0;
  else
    s = s + 1;
  if ( Serial.available() > 0) // Se ouver entrada de dados por Serial...
    char inByte = Serial.read(); // ler um BYTE
    delay(10);
    if (inByte == '*') // Se o BYTE lido for um asterisco a seguir vem os dados...
      int len = 3; // A string esperada tem 6 BYTES
      char inString[len]; // declarar a variavel da string
      for (int i = 0; i <= len; i++)
        inString = Serial.read();
      // Motores / Direcção
      if ((inString[0] == 0 + 0x30) && (inString[1] == 0 + 0x30))
        // Mortor esquerda parado
        digitalWrite(3, LOW);
        digitalWrite(4, LOW);
        analogWrite (pwn_esq, 0);
        // Motor direita parado
        digitalWrite(7, LOW);
        digitalWrite(8, LOW);
        analogWrite (pwn_dir, 0);
      else
        if ((inString[0] == 1 + 0x30) && (inString[1] == 0 + 0x30))
           // Mortor esquerda frente
          digitalWrite(4, HIGH);
          analogWrite (pwn_esq, 255);
          // Motor direita frente
          digitalWrite(8, HIGH);
          analogWrite (pwn_dir, 255);
        else
          if ((inString[0] == 2 + 0x30) && (inString[1] == 0 + 0x30))
            // Mortor esquerda tras
            digitalWrite(3, HIGH);
            // Motor direita tras
            digitalWrite(7, HIGH);
          else
            if ((inString[0] == 0 + 0x30) && (inString[1] == 1 + 0x30))
            else
              if ((inString[0] == 1 + 0x30) && (inString[1] == 1 + 0x30))
              else
                if ((inString[0] == 2 + 0x30) && (inString[1] == 1 + 0x30))
                else
                  if ((inString[0] == 0 + 0x30) && (inString[1] == 2 + 0x30))
                    digitalWrite (7, HIGH);
                  else
                    if ((inString[0] == 1 + 0x30) && (inString[1] == 2 + 0x30))
                      digitalWrite(3,LOW);
                      digitalWrite(4,HIGH);
                      digitalWrite(7,LOW);
                      digitalWrite(8,LOW);
                    else
                      if ((inString[0] == 2 + 0x30) && (inString[1] == 2 + 0x30))
                        digitalWrite(3,HIGH);
                        digitalWrite(4,LOW);
        // luz
        if((inString[3] == 1 + 0x30) || ((inString[2] == 0 + 0x30) && (i == 1)) && (a == 1))
          digitalWrite(luz, HIGH);
          i = 1;
          a = 1;
          else
            if ((inString[2] == 1 + 0x30) || ((inString[3] == 0 + 0x30) && (i == 0) && (a == 0)))
              digitalWrite(luz, LOW);
              i = 0;
              a = 0;
foi a maneira que arranjei
secalhar ha maneira de fazer de forma mais simples mas o que interessa è que esta a funcionar
cump.
ze pedro
Offline _ze_pedro_
« Responder #129 em: 15 de Junho de 2010, 22:48 »
bem chegou hoje a carta do xbee explore :D
amanha vou buscar aos correios
so ja falta a shield para o arduino
queria fazer uma perguntinha a quem percebe da coisa
em termos de xbee é muito complicado de configurar?? nunca trabalhei com nada igual nem parecido lool
se alguem me puder dar umas dicas agradecia ;)
cump.
ze pedro
« Responder #130 em: 16 de Junho de 2010, 09:23 »
Se o que pretendes é apenas comunicação entre dois módulos é relativamente fácil configurar, experimenta ver esta página onde tem muita informação, julgo que o que precisas mesmo está no ponto 3.
http://www.ladyada.net/make/xbee/usermanual.html
Offline _ze_pedro_
« Responder #131 em: 16 de Junho de 2010, 12:37 »
obrigado ;)
tenho de seguir esses passos todos nao è ?;)
http://www.ladyada.net/make/xbee/arduino.html
cump.
ze pedro
« Responder #132 em: 16 de Junho de 2010, 13:31 »
Tens 2 maneiras de configurar, ou usando o terminal ou usando o X-CTU que é o software disponibilizado pelo fabricante da XBEE. Eu prefiro o X-CTU   :)
Offline _ze_pedro_
« Responder #133 em: 16 de Junho de 2010, 13:35 »
ok ok :D
eu ja fiz o download do X-CTU vou utilizar essa maneira lool :P
mas ainda me falta a shield para o arduino è so o que falta depois é que vou fazer a configuraçao
se tiver duvidas vou postando aqui ;)
obrigado;)
Offline _ze_pedro_
« Responder #134 em: 16 de Junho de 2010, 22:16 »
micro tenho uma questao para te fazer è sobre o teu pan and tilt eu nao vou utilizar isso no projecto mas è so para saber lool
é que tenho estado a ver e na o consigo perceber lool
ser.write("0")
ser.write("+")
envias isto para o arduino que é a string 4 e 5
depois no arduino tens :
if(inString[4] == 1 + 0x30){
        dim_pan(6);
      }else if(inString[4] == 2 + 0x30){
        dim_pan(4);
      }else if(inString[4] == 3 + 0x30){
        dim_pan(2);
      }else if(inString[4] == 4 + 0x30){
        dim_pan(1);
      }else if(inString[4] == 5 + 0x30){
        aum_pan(1);
      }else if(inString[4] == 6 + 0x30){
        aum_pan(2);
      }else if(inString[4] == 7 + 0x30){
        aum_pan(4);
      }else if(inString[4] == 8 + 0x30){
        aum_pan(6);
      /* Tilt */
      if(inString[5] == 1 + 0x30){
        aum_tilt(6);
      }else if(inString[5] == 2 + 0x30){
        aum_tilt(4);
      }else if(inString[5] == 3 + 0x30){
        aum_tilt(2);
      }else if(inString[5] == 4 + 0x30){
        aum_tilt(1);
      }else if(inString[5] == 5 + 0x30){
        dim_tilt(1);
      }else if(inString[5] == 6 + 0x30){
        dim_tilt(2);
      }else if(inString[5] == 7 + 0x30){
        dim_tilt(4);
      }else if(inString[5] == 8 + 0x30){
        dim_tilt(6);
nao estou a entender como consegues enviar o  valor do joystick e de onde vem esse" if(inString[5] == 8 + 0x30){", ou seja o 8 o 7  o 6....por ai fora:S
se me puderes explicar :D
cump.
ze pedro
« Última modificação: 16 de Junho de 2010, 22:19 por _ze_pedro_ »
