[Hoje às 15:31]
Autor Tópico: Duvidas e Duvidas  (Lida 3402 vezes)
Offline jmacedo
Duvidas e Duvidas
« em: 22 de Maio de 2012, 16:35 »
Caros amigos,
Tenho andado de roda do meu Arduino Uno a fazer algumas experiencias.
Hoje comprei o LM35DZ, liguei-o e correu +/-.
A parte que correu menos bem foi que aparece no lcd Temp: 21.47 e um caractere que não se parece com nada.
Há hipotese de aparecer só 21.4º ??
Já agora onde posso encontrar o IC DS1307 ??
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 7, 8, 9, 10);
int pinoSensor = 0; //pino que está ligado o terminal central do LM35 (porta analogica 0)
int valorLido = 0; //valor lido na entrada analogica
float temperatura = 1; //valorLido convertido para temperatura
void setup() {
  Serial.begin(9600); //Inicializa comunicação Serial
  pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
  valorLido = analogRead(pinoSensor);
  temperatura = (valorLido * 0.00488);  // 5V / 1023 = 0.00488 (precisão do A/D)
  temperatura = temperatura * 100; //Converte milivolts para graus celcius, lembrando que a cada 10mV equivalem a 1 grau celcius
  lcd.begin(0, 0);
  lcd.print("Temp:");
  lcd.println(temperatura);
  delay(1000); //espera 5 segundos para fazer nova leitura
Offline jmacedo
Re: Duvidas e Duvidas
« Responder #1 em: 22 de Maio de 2012, 16:41 »
Uma imagem vale mais que 1000 palavras  ;)
Offline iyahdub
« Responder #2 em: 22 de Maio de 2012, 18:43 »
Em relacao ao caractere nao posso fazer grandes comentarios a nao ser  que tenha a ver com o model em especial ?!?
Em relacao ao resto , nao te esquecas que a melhor maneira de usar tal sensor e teres uma voltagem de referencia( tal como usares por exe,plo os 3.3 volts) ja que  os ciruitos difitais tendem a ser bastante ruidosos...
No TMP36, com voltagem de referencia sem ser os 5 volts da placa, com uma PSU exterior de qualidade, da-me leituras bem correctass ( alias ainda hoje estive a experimentar com a Mega enviada pelo patrocinador ods meu projectos auido)
Offline jmacedo
« Responder #3 em: 22 de Maio de 2012, 19:13 »
Já consegui fazer desaparecer o dito caracter.
Bastou acrescentar duas linhas;
lcd.begin(20, 2);
lcd.setCursor(0, 1);
Com respeito ao LM35DZ tenho-o ligado ;
Pino 1 - 5v
Pino 2 - A0
Pino 3 - GND
Será que deveria estar no 3.3v ??
Offline iyahdub
« Responder #4 em: 22 de Maio de 2012, 20:26 »
Nao e obrigatorio, ja que ele trabalha assim...Mas se comecares acrescentar muita coisa, pode comecar a haver nise demais... Nesse caso tens sempre a opcao de usar os 3.3V como referencia( se o 35 aceitar...eu sei que o 36 aceita)
Offline jmacedo
« Responder #5 em: 22 de Maio de 2012, 21:40 »
Já está ligado ao 3.3v e continua a funcionar.
Agora resta descubrir como colocar a temperatura 00.0º em vez de 00.00  >:(
Offline iyahdub
« Responder #6 em: 22 de Maio de 2012, 22:08 »
tens que ver a datasheet do LCD entao, e ver se tem o caractere que procuras... Ou podes sempre usar/modificar o sketch exemplo auto scroll para ver se la esta de base no lcd( aumenta o numero de caracteres para a volta de 240 ou um pouco mais
Se for um hd44780/st066u compativel tem o caractere em principio ( o meu 1602b tem)
senao podes sempre criar um caractere peesonalizado( ve nos tutoriais do arduino site).
Ou fazer como um dos sketches exemplos muito conhecidos e ter ambos Celsius e Fahrenheit no Display, usando C e F em vez do sinal º
« Última modificação: 22 de Maio de 2012, 22:14 por iyahdub »
Offline iyahdub
« Responder #7 em: 22 de Maio de 2012, 22:19 »
Ou referias-te a como fazer desta maneira ?!?
exemplo com serial monitor
  Adding Strings together
 Examples of how to add strings together
 You can also add several different data types to string, as shown here:
 created 27 July 2010
 modified 2 Apr 2012
 by Tom Igoe
 http://arduino.cc/en/Tutorial/StringAdditionOperator
 This example code is in the public domain.
// declare three strings:
String stringOne, stringTwo, stringThree;
void setup() {
  // initialize serial and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  stringOne = String("stringThree = ");
  stringTwo = String("this string");
  stringThree = String ();
  // send an intro:
  Serial.println("\n\nAdding strings together (concatenation):");
  Serial.println();
void loop() {
  // adding a constant integer to a string:
  stringThree =  stringOne + 123;
  Serial.println(stringThree);    // prints "stringThree = 123"
  // adding a constant long interger to a string:
  stringThree = stringOne + 123456789;
  Serial.println(stringThree);    // prints " You added 123456789"
  // adding a constant character to a string:
  stringThree =  stringOne + 'A';
  Serial.println(stringThree);    // prints "You added A"
  // adding a constant string to a string:
  stringThree =  stringOne +  "abc";
  Serial.println(stringThree);    // prints "You added abc"
  stringThree = stringOne + stringTwo;
  Serial.println(stringThree);    // prints "You added this string"
  // adding a variable integer to a string:
  int sensorValue = analogRead(A0);
  stringOne = "Sensor value: ";
  stringThree = stringOne  + sensorValue;
  Serial.println(stringThree);    // prints "Sensor Value: 401" or whatever value analogRead(A0) has
  // adding a variable long integer to a string:
  long currentTime = millis();
  stringOne="millis() value: ";
  stringThree = stringOne + millis();
  Serial.println(stringThree);    // prints "The millis: 345345" or whatever value currentTime has
  // do nothing while true:
  while(true);
Offline jmacedo
« Responder #8 em: 24 de Maio de 2012, 22:38 »
Obrigado pela ajuda,
Agora ficou assim 27.31C  ;)
Offline jmacedo
« Responder #9 em: 25 de Maio de 2012, 00:20 »
Cá estou eu outra vez a inventar.  ;D
Por acaso já alguem utilizou este componente M48T02 ??
Deixo o Datasheet - M48T02 - 16 Kbit 2Kb x8 TIMEKEEPER[ SRAM - STMicroelectronics
É que caso funcione tenho cá por casa um.  ???
Offline iyahdub
« Responder #10 em: 25 de Maio de 2012, 03:49 »
Isso parace se um RTC, nao e ?!? a Sram nesses chips costuma ser para ajudar a manter mes, ano, e ountras implementacoees tipo a mudanca da hora, etc... Mas e o que parece !! Nao serei a melhor pessoa para responder a isso.
Memoria so tenho alguma experiencia com o 24LC256, e mesmo assim so experimentei o basico ate agora.
