Autor Tópico: 2x Motor Brushless (RC) + ESC?  (Lida 50469 vezes)
Re: 2x Motor Brushless (RC) + ESC?
« Responder #30 em: 25 de Outubro de 2010, 17:45 »
Alguem me diz uma aqui no Porto?....
Cumprimentos..
Offline ivitro
« Responder #31 em: 25 de Outubro de 2010, 18:39 »
no porto o que nao te faltam são lojas de ferragens! a cima do via catarina tens muitas lojas de electronica, por la tambem deves ter de ferragens!!
« Responder #32 em: 25 de Outubro de 2010, 18:45 »
ok ok obgd...
Cumprimentos..
« Responder #33 em: 27 de Outubro de 2010, 22:34 »
Pessoal, como é que eu sei qual é a pino 1 no mosfet IRF640? e no 9640??
eles não teem nenhum ponto a dizer de que lado começa o pino 1? ou tanto faz?
Cumprimentos..
« Responder #34 em: 27 de Outubro de 2010, 23:13 »
Bem pessoal já estive a fazer a ligação mas estou com umas duvidas fiz aqui um esquema a trolha como estou a fazer as coisas...
alguem me pode explicar se esta algo mal, e onde ligo os fios AZUIS???
Cumprimentos..
Offline ivitro
« Responder #35 em: 28 de Outubro de 2010, 10:12 »
tens ai meia ponte para cada motor e parece estar mal ligado!
vê os datasheet dá a impressão que não os leste..
« Responder #36 em: 28 de Outubro de 2010, 11:18 »
Tipo eu ler, li, mas não percebo é muito de electronica, e não percebi muito bem a ligação que esta na primeira pagina...
Cumprimentos..
Offline ivitro
« Responder #37 em: 28 de Outubro de 2010, 12:37 »
tipo tu para cada motor precisas de uma ponte H, logo são 8 mosfet e 4 PWM o que tens ai so da para um motor.
1º vais ver o circuito de uma ponte H e tentar perceber o seu funcionamento. vai ao youtube mete H-brigde.
2º ves no datasheet a disposição dos pinos do mosfet para depois saberes em que sitio vais ligar.
a ver se te safas  ;)
« Responder #38 em: 28 de Outubro de 2010, 19:03 »
Tipo isso eu já percebi mas no esquema anterior tem Motor dos 2 lados, entre o IRF640 e o IRF9640, e do outro lado igual...
Ou seja, entre cada 2 mosfets tem uma ligação a dizer Motor, e eu queria saber é se um motor representa o positivo e o outro negativo??
Cumps...
E em relação ao 4n25 no esquema anterior o pino 3 e o 6 nao ligam a lado nenhum... e gostava de tirar isso a limpo...
Cumps...
« Responder #39 em: 28 de Outubro de 2010, 22:16 »
Num dos lados que diz motor ligas um fio do motor, do outro lado ligas o outro fio, tão simples quanto isso, e o pino 6 de cada 4N25 não ligas a nada, deixas a flutuar como se diz em linguagem mais electrotécnica.
« Responder #40 em: 29 de Outubro de 2010, 11:34 »
Hum ok, então portanto, a junção dos 2 fios que vao do IRF640 e do IRF9640 vão para 1 dos fios do motor, e do outro lado igual.
E em relação ao pino 3 do 4n25?
Outra coisa onde ligo o pino central de cada IRF??
Cumprimentos..
« Responder #41 em: 29 de Outubro de 2010, 13:45 »
Primeiro dizes que o ligas o pino central dos mosfets ao motor e depois perguntas onde o ligas..
Provavelmente o pino 3 é para não ligar a lado nenhum assim como o pino 6.
« Responder #42 em: 29 de Outubro de 2010, 15:01 »
Não sei se reparou senso, mas no esquema que fiz em cima pergunto onde liga os fios azuis que estão no Mosfet, porque nao sei onde os ligar...
Obrigado pela paciencia....
Cumprimentos..
« Responder #43 em: 29 de Outubro de 2010, 15:02 »
Até tu disseste isto:
Não percebo qual a duvida..
O par de fios da esquerda ligas a um dos fios do motor e o par de fios da direita ligas ao outro fio do motor.
« Responder #44 em: 29 de Outubro de 2010, 22:54 »
A duvida já não está ai senso, a duvida esta no pino central dos Mosfets...o que voce se refere são os pinos que estão ligados ao Motor...
Os que eu digo são os Pino 2 dos MosFet ou o central como quiser, não sei onde ligar os 4 pinos centrais dos mosfet's....
Ps: Desculpe-la, mas sabe como é, eu a olhar para esquemas pareço um burro a olhar para um palácio  :-\
Cumprimentos...
