Discussão Geral => Vídeos => Tópico iniciado por: ruimarinhopt em 13 de Agosto de 2012, 06:35
Boas! Achei este video na net e achei simplesmente espetacular, como é possivel fazer um controlador 3d tão simples:
Weekend Projects - A Touchless 3D Tracking Interface (http://www.youtube.com/watch?v=ikD_3Vemkf0#ws)
Muito bom! Isto é daquelas coisas que se fazem em casa em poucas horas...
obrigado pela pertilha!!
Está brutal, e é simples de fazer, tenho de experimentar, vou ver se tenho papel de alumínio por aqui xD
muito boa ideia ! :)
Nunca tinha visto tal coisa, simples e funcional... muito bom
Muito bom!! ;D
mto fixe! :)
seria possivel usar dpx um plastico autocolante em cima das pratas pra evitar o tal contacto da mao nas paredes/prata? será k ia perder sensibilidade?..
Boas, muito fixe mesmo ;)
penso que sim Hugu, deve perder a sensibilidade, ou melhor deve deixar de funcionar, segundo entendi aquilo funciona em conjunto com a nossa electricidade estática e ao adicionarmos o plástico deve "cortar" o efeito estático, digo eu mas só testando para ver se é mesmo assim ;)
Abraço.
Uma coisa tao simples e tao fixe.
Não funciona como os condensadores? Em que a nossa mão altera as caracteristicas do dieletrico?
O dielectrico, neste caso, é o Ar, que por si tem uma costante definida.
Se vais introduzir algo naquele espaço de Ar, que tem uma constante diferente, logo a Capacidade global vai-se alterar.
Se não estou enganado os ecrans touch screen capacitivos funcionam da mesma forma.
Funcionam pela depressão do Dieléctrico que também é Ar.
Boas, então se for aplicado um plástico sempre vai deixar de funcionar?
Citação de: SJD22 em Hoje às 21:40
....ou se for aplicado um plástico não tem problema? visto que tem películas para protecção de telemóveis touch e para tablets
Abraço.
A minha opinião baseada na teoria, é que um autocolante por cima da folha de alumínio não vai alterar drásticamente o Dieléctrico. Desde que o crocodilo toque na folha de Al.
Na prática não sei, pois nunca o experimentei.
Mas quem vai ser o primeiro a montar uma geringonça destas? :)
Vou ser eu... :)
terminei agora mesmo o "cubo"... falta-me as ligações e ver se o meu arduino está a bombar...
Em breve posto resultados!
Vou ser eu... :)
boa e obrigado, já andava aqui a arranjar cartão e a ver se tinha película para testar ;)
A aguardar por esses resultados ;)
Abraço.
Isto como tem material tao "basico" é rapido de montar...
Por acaso faltam-me resistencias de 10k mas nada que 3x 3k3 nao resolvam....
isso isso, ocupa-te aí um bocadinho.... um gajo desocupado como tu precisa de ter algo com q se entreter
;D
:D :D :D
Já montei a coisa toda mas nada funciona... hmmmm...
Nao usei o mesmo arduino porque o meu está pifado... mas usei o Mega2560 e adaptei o codigo...
Mas os valores que aparecem vindos das 3 portas nunca mundam... As ligações já confirmei e está tudo bem...
Boas e que cola usas-te? eu não pesco nada disto mas se isso tem o efeito dos condensadores não é o cartão e o aluminio tem de ter algum químico.....digo eu, :( é pena nao dar tem de haver ai algum truque
Abraço.
estava a fazer bom contacto com as pratas ?
Há alterações de valores quando se toca nas pratas ou resistências que saem do arduino?
Se não houver alterações pode ter a ver com a configuração do ADC.
ps: o tipo de cola não tem forma de interferir
Eu ainda n topei se o erro esta no codigo do arduino que eu alterei ou noutro local qq.
nao, nao usei cola. a prata esta encostada ao cartao apenas.
ja mando umas fotos.
Pois dropes:
eu não pesco nada disto lolol podia ser que a cola tivesse algo para poder funcionar ;)
então quer dizer que aquilo não funciona tipo condensador? só tem a ver com a nossa electricidade estática?
tenho de ir testar tb ;D
Abraço.
:( ...não tenho cabo blindado.....tentar com outro a ver se funciona
Abraço.
o cabo blindado é importantíssimo, evita que haja capacidades nos cabos, que alterem a capacidade das placas.
Aquilo funciona como um condensador, se houver interferências no dielétrico (neste caso ar) a capacidade dele é afetada, é nisso em que se baseia para a localização, não tem nada de estática.
Ainda não vi o código para mais pormenores, não sei se funciona por oscilação em que a variação do condensador altera a frequência ou é de outra forma... é sempre bom entender o modo de funcionamento para resolver pequenos problemas ou adaptar este circuito a algo personalizado.
Cabos blindados são fáceis de se encontrar, nem que seja de uns fones ou de antena.
Boas, pois é dropes eu estava a entender mal.....percebi algo haver com estática mas não no vídeo não fala disso.
Neste momento tenho tudo feito, com outros cabos...a ver se dá, mas não estou a entender que codigo vai para o arduino, pois ele la tem 3.....ver se agora depois de barriga cheia isto vai para a frente hehehhe
Abraço e obrigado pela explicação ;) .
Pelo que já tirei, são estes ficheiros requeridos:
processing-1.5.1-windows.zip 87MB
3DInterface\_3DInterface.ino
TicTacToe3D\MomentumAverage.pde
TicTacToe3D\Normalize.pde
TicTacToe3D\TicTacToe3D.pde
TicTacToe3D\data\TrebuchetMS-Italic-20.vlw
não sei o que fazer com eles, até porque não tenho arduino mas podia enviar o bootloader para um micro e testava isto... fico por aqui se não houverem dúvidas
Então e os cabos blindados de impressoras de porta paralela? assim iam os cabos todos na mesma blindagem, mas se calhar interferem uns com os outros.
Não me parece nada boa ideia, até porque vai existir uma capacidade entre os cabos dentro da blindagem apesar de ser pequena
Há cabos para ligação de monitores ou de scart de boa qualidade em que têm blindagens independentes
Bem vou destruir mais uns phones hehehehe a cena do codigo é que esta pior ;D mas a ver no que dá ;)
Abraço.
Abraço.
Vê 1º se têm blindagem antes de os destruir ;)
:( já tentei os códigos em questão e nada....mas lá esta não sou a melhor pessoa em questão para testar isso, pois em processing ainda nunca fiz nada......a ver se mais alguém tenta ;)
Abraço.
eu so estou a usar um ficheiro de codigo é o 3d.ino. O codigo é um bocado marado...
o cabo usei cabo de rf RG174/U
É provavel que seja, porque está a fazer basicamente um interface de touch capacitivo, tanto a Atmel como a Microchip e muitos outros fabricantes têm chips dedicados para isso e micros com isso integrado, a Atmel tem ganho uns prémios com a gama qTouch deles e já vi meia duzia de projectos que os usam, e tambem existem muito pessoal a usar o interface touch dos PIC's e agora até tens PIC's com CMTU(Charge Time Measurement Unit), ou seja um pedaço de hardware criado especificamente para medição de capacidade, tanto para fazer um medidor LCR caseiro ou para brincadeiras destas, está presente se bem me recordo em dsPics e nuns PIC18 mais recentes.
Sim até os PICs de gama baixa já trazem isso. Está a tornar-se um standard porque em termos de hardware já usava o que lá havia.
Pois, isso não é pouco mais que uns comparadores e timers/contadores?
Quando vi a noticia já foi á algum/muito tempo, e interface touch é tão standart actualmente que quem não o suporta só fica para trás.
Mas não se tem de usar código no prossecing?
Abraço.
entao um projecto tao simples está a dar luta! ::)
ainda ninguem teve sucesso?! :o
Bem o codigo tem uns bug que ja estão "corrigidos" bastava trocar umas letras de maiúsculas para minúsculas e já não da erro, mas o 3D não aparece a não ser uma img em branco. :( bem esta as ser difícil
Abraço.
Eu o 3D nao quero ver.... porque isso faço eu em OpenGL... eu quero é os valores correctos a chegarem ao PC via arduino...
algum sucesso Lonewolf?
ate agora tudo sempre em: 0 0 0 .....rsrsrsrs ;D
e por ai alguma coisa?
Abraço.
eu é 0 165 e o outro nao consigo pq andei a alterar o codigo do gajo e fiz asneira. Eu estou a usar um atemga 2560 e nao o arduino uno por isso tive que alterar as portas...
eu se tocar nas resistências já da valores mas tipo 134656435364345 0 0 ....mas nada mais que isso, já estas a ter mais sorte hehehe força nisso que eu estou logo a desistir
Abraço.
Já agora os cabos das antenas de Tv são blindados ou nem por isso?
Abraço.
Abraço.
Sim são
Boas, obrigado PDI ;)
Bem depois de ter feitos uns cabos novos continua na mesma :( ....isto tem um problema de juntas..................
....é juntar tudo e deitar fora ;D ;D ;D ;D ;D
Bem para já isto melhorou ;D já tenho valores entre 4510 4096 3882 para cada placa, mas o 3D continua sem dar :(
Abraço.
e desculpem os post seguidos.........mas já funciona 5* ......estava a ver que não ;D
Abraços ;)
entao... conta la o que fizeste.
qdo mexes a mao os valores mudam?
Boas, sim quando mexo a mão os valores são alterados, mas vezes não é bem certo, se tocar nas placas fica todo baralhado e tenho de desligar tudo, esperar um pouco e voltar a ligar e a calibrar ;)
vai de 3000 ( +/- ) ate aos 5200 ( +/- ) ....tive de "mexer" no código pois tens uns bugzitos, tinha por ex. a letra ( N) que em algumas linhas tem de ser ( n ) em sensores tive de mudar para ( sen ) ......deu luta esta gaita
hehehehehe
Mas já conseguis-te? caso não mete ai umas fotos e o código pode ser que a malta entre todos consiga ajudar visto que estas a usar o MEGA.....esse nunca usei e ate pensei que era igual so que tinha mais portas.
Abraço.
Boas, bem a pedido de algumas famílias...pois queriam ver com os próprios olhos isto a funcionar aqui vai um vídeo:
15082012071 (http://www.youtube.com/watch?v=3Ac5eEwU-Jk#)
Abraço.
Tão bonito, estás a ver que conseguiste fazer. ;D
LOL de bonito é que não tem nada ;D ....o prob estava mesmo nas juntas ;)
a pulseira balance nao interfere com o sistema?! :P 8)
Não são pulseiras balance ;) são so de silicone sem mais nada....e já que tocas nisso das balance ....não me acredito nessas coisas ;D ;D ;D acho que é tudo publicidade enganosa so para vender ;) .....ha um jet7 qualquer que é contratado para dizer que aquilo é uma maravilha e vai logo tudo a trás e compra hehehehe
Abraço.
Já está mais que provado que não fazem nada. Acho que até já foram processados.
Funcionam mesmo, então não vês o ronaldo? ::)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F_nRU5BjOPBRw%2FS7Q8iJKyT9I%2FAAAAAAAABNc%2FK1YQ66doMb0%2Fs1600%2Fronaldo-power-balance.jpg&hash=e3cc276e517dd6a7dea816c21677176249595f30)
Nem acredito que houve quem pagasse 60€ por uma...
Enfim.
@lonewolf, fizeste com as dimensões que eles falavam?
Pronto esta explicado o porque de ele falhar bastante......só tem uma assim fica desequilibrado ;D ;D ;D ;D
mais ou menos, as minhas tem 27cm o cartão e 24cm o alumínio, não olhei muito a isso porque vi alguns projecto bem maiores
Abraço.
