Autor Tópico: Ponte-H  (Lida 4650 vezes)
Offline Constantino
    • Brasil DIY
Ponte-H
« em: 21 de Dezembro de 2011, 19:20 »
Amigos preciso controlar um motor de vidro elétrico com uma ponte-h. Mas não sei como fazer uma que aguente o consumo de tais motores, e preciso controlar com PWM. Alguma ideia de quais transistores utilizar?
Re: Ponte-H
« Responder #1 em: 21 de Dezembro de 2011, 19:33 »
Dá-nos características desses motores, consumo etc.
Offline Constantino
    • Brasil DIY
Re: Ponte-H
« Responder #2 em: 21 de Dezembro de 2011, 19:42 »
Amigo. A única informação que posso te dar é que ele opera com 12v e tem consumo acima de 1,5 A. Não sei bem o consumo pq até hoje não encontrei !
Re: Ponte-H
« Responder #3 em: 21 de Dezembro de 2011, 19:57 »
Aponta lá para os 10A ou mais, procura pela ponte H do xicombd que deve dar para esses motores, e a G7 vende essa mesma ponte.
Offline Constantino
    • Brasil DIY
Re: Ponte-H
« Responder #4 em: 21 de Dezembro de 2011, 20:05 »
O problema é que temos que fazer uma placa entende. Não podemos comprar!
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
Re: Ponte-H
« Responder #5 em: 21 de Dezembro de 2011, 20:11 »
E o motor não nº nenhum para se poder procurar na net o datasheet? A pouco tempo o motor do vidro do meu carro partiu ou melhor as rodas dentadas, substitui e fiquei com partido para ser o que se podia fazer com ele, o teste que lhe fiz o consumo andava nos 900mA livre e mais de 7A em esforço, mas se continua-se a apertar com ele ate consumia mais, o datasheet dizia 4A em esforço, o fusível do carro tem 15A mas isto tudo depende do motor,  pelo que pude apurar quando comprei o meu tem modelos que se mandam la para cima disso em amperes.
Como senso diz tens ai um topico se não me engano o titulo "controladora de motores" se os 10A nao chegar podes sempre pedir a G7 para alterar um ou outro componente para ir acima disso., não podem comprar podem sempre tirar ideias desse modelo, mas ao preço que a G7 faz a meu ver nem me dava ao trabalho de fazer ora não vá correr alguma coisa não e ter-se de gastar mais do que isso se é que me estas a perceber.
Abraços e espero ter ajudado.
« Última modificação: 21 de Dezembro de 2011, 20:13 por LoneWolf »
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Re: Ponte-H
« Responder #6 em: 21 de Dezembro de 2011, 22:31 »
Acho que é isto que estás à procura:
http://www.blogcadre.com/node/686
Tens aí o esquema com os componentes para construir uma Ponte-H à mão. É alimentada com +6v e -6V o que te dá uma diferença de potencial de 12v (o que precisas). Fornece até 3A em modo contínuo e até 6A em pico.
Abraços
Offline Constantino
    • Brasil DIY
Re: Ponte-H
« Responder #7 em: 22 de Dezembro de 2011, 19:21 »
Boa tarde pessoal, obrigado pelas dicas. Mas é possível utilizar o TIP41 e TIP42 para fazer uma ponte-H ? eles suportam até 10A.
Abraços!
Re: Ponte-H
« Responder #8 em: 22 de Dezembro de 2011, 20:08 »
sim, em principio dá. Aliás, se reparares no link que te dei em cima é o que eles estão a usar ;)
