Autor Tópico: Ligar Células de Lithium  (Lida 21667 vezes)
« em: 14 de Junho de 2016, 09:07 »
Olá,
Recentemente parti 2 baterias de portátil avariadas e fiquei com umas células de lithium boas (existia 1 célula com 0V em cada bateria e deitei fora).
é perigoso fazer algo deste tipo com estas células?
Ligar em série..
Se as células forem da mesma bateria (iguais) qual a preocupação que temos de ter?
Basta, por exemplo, num circuito como o da imagem (12V) ter um micro a verificar a voltagem para confirmar qdo é <9V e se for o caso deixa de usar as células.. ? Ou temos de verificar cada célula?
Re: Ligar Células de Lithium
« Responder #1 em: 14 de Junho de 2016, 19:03 »
Antes de as ligares convém garantires que todas as células têm a mesma tensão, a maneira mais fácil é carrega-las individualmente até ao máximo.
Depois tens de ter em atenção que carregador irás usar, se usares um carregador para um pack de 3 células falta-te no esquema algumas ligações, se quiseres fazer tu o carregador a solução mais simples é carregares cada célula individualmente.
No circuito de protecção além da protecção contra descarga excessiva também deves proteger contra sobrecorrentes e carregamento acima da tensão nominal.
« Responder #2 em: 14 de Junho de 2016, 19:32 »
Se não puxares muita corrente ( prái mais de 1A) não prevejo que tenhas problemas, mais ainda se monitorizares a voltagem.
Tens é de as carregar individualmente que por serem de origens diferentes devem estar completamente descasadas em termos de capacidade, nem com um carregador com balanceamento me aventurava...
« Responder #3 em: 15 de Junho de 2016, 12:16 »
Obrigado pelas respostas, as células estão carregadas, e passado 1 mês ainda não perderam a carga. Carreguei-as individualmente com um carregador destes:
placas USB
e não me importo de as carregar individualmente. A ideia é usá-las em projectos e terem uma aplicação útil, pois 3.7 - 4V numa única célula dá imenso jeito :)
Portanto, independentemente de usar apenas 1 célula ou juntar 2 ou 3 em série desde que vá controlando a voltagem total para não ser inferior a 2.9\2.8V deve funcionar então. Por exemplo, 3x 3.7V= 11.1V, se a voltagem total descer para os 8.4V (8.4/3= 2.8V) então desliga o circuito e tenho de carregar as 3 células individualmente.
Quanto à carga do circuito, para situações em que sejam precisos mas de 1A não é recomendado? Mesmo que a capacidade das células seja superior (exemplo: 2.2A)?
Offline StrikerofDeath
« Responder #4 em: 15 de Junho de 2016, 15:33 »
compra um alarme de baterias lipo para garantires que nenhuma descarrega abaixo do mínimo, pois uma celula pode ir abaixo mais rápido que as outras e com a voltagem total nao tens forma de saber.
« Responder #5 em: 15 de Junho de 2016, 15:41 »
Uma coisa, teria de comprar um alarme tipo este para cada célula?
Update: Ah ok, já percebi, dá para ligar as células todas ao alarme!  ;D fixe parece-me bem!
« Responder #6 em: 15 de Junho de 2016, 18:11 »
Se as pilhas estiverem com capacidades muito diferentes, se demorares a detetar a quebra de tensão pode acontecer com uma corrente elevada haver uma inversão de tensão na pilha descarregada. Isso numa pilha de lítio dá direito a fogo de artifício. Se fizeres uma série muito longa (4 ou mais) e só monitorizares a tensão total também pode passar desapercebido (por isso se controlam individualmente).
Edit: https://en.wikipedia.org/wiki/Rechargeable_battery#Damage_from_cell_reversal
« Última modificação: 15 de Junho de 2016, 18:30 por jm_araujo »
« Responder #7 em: 16 de Junho de 2016, 09:02 »
Ok, percebi. Para testar vou associar no máx. 3 células (todas vindas da mesma bateria) e comprar um alarme como o StrikerofDeath sugeriu, pois posso testar as celulas individualmente sem grande esforço :), isto para projectos em que estamos sempre perto do circuito\baterias. Para outro tipo de projetos devo ter que controlar com um microcontrolador que será o mais seguro.
« Responder #8 em: 16 de Junho de 2016, 13:42 »
há tempo vi isto
não é tao descabido assim  ;D
« Responder #9 em: 16 de Junho de 2016, 14:18 »
Ahh tinha visto esse circuito\alteração de manhã e achei que seria muito útil e até guardei o link para fazer ;)
« Responder #10 em: 16 de Junho de 2016, 14:39 »
Tinha ideia que um carregador balanceado já as carregava individualmente.
Após verificar cada uma para ver se tem alguma tensão (3V no mínimo) já é considerada boa, menos que isso já poderá estar danificada ou com menos capacidade.
« Responder #11 em: 16 de Junho de 2016, 15:29 »
falando do imax b6 (muito comum) o que ele faz é durante a carga fazer o "sangramento" das células com maior voltagem para irem carregando ao mesmo nível, mas células muito desbalanceadas tem de se carregar com pouca corrente pois a corrente de "sangramento" que ele consegue lidar é baixa
« Responder #12 em: 18 de Outubro de 2016, 10:25 »
Desculpem reabrir o tópico.
Para monitorizar as células corretamente estou a pensar em comprar umas placas made in china para o efeito.
A ideia é ter no mesmo projecto 1 pack de 2 baterias (2S 3A Li-ion Lithium Battery 7.4v 8.4V 18650):
e outro de 4 baterias (4A-5A PCB BMS Protection Board for 4 Packs 18650 ~16V):
Se usar um dos packs para alimentar por exemplo um Micro que por sua vez controla o funcionamento de uma carga (motor DC, etc.) alimentada pelo outro Pack, terei de ligar os Grounds de ambos os packs?
« Responder #13 em: 18 de Outubro de 2016, 11:14 »
Tudo depende como fizeres o controlo.
Se fizeres controlo não isolado, por exemplo low-side com um MOSFET/Transistor/Darlington ou ponte H , tens de ligar.
Se fizeres o controlo isolado, por exemplo com topologias iguaus a acima com optoacopladores ou relé), podes deixar desligada se quiseres (mas podes ligar)
« Responder #14 em: 18 de Outubro de 2016, 11:18 »
Ok, é que com com as de Lithium tenho algum respeito :)
À partida vou então ligar ambos os Grounds porque vai ser controlado com ponte H.
Thanks
