Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: LuísR.A. em 19 de Março de 2013, 17:47
estou a usar um comparador para fazer um sensor de linha digital com phototransistors.
o problema é que não está a funcionar bem.
consigo ler perfeitamente os valores analogicos da cor branca e da cor preta. são estaveis e consistentes.
quando ligo o uControlador à saida digital do comparador os valores ficam instaveis, como que a flutuar.
na cor preta, cor em que o comparador dá "falso", está tudo bem. quando meto o sensor sobre a cor branca, cor em que o output dá "verdadeiro", os valores tornam-se erraticos e instaveis.
que pode estar a causar isto?
uso este comparador:
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX900-MAX903.pdf (http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX900-MAX903.pdf)
é o max901
é um comparador que não necessita de pull-up no output (de qualquer maneira ja testei com pull-up)
Usa um comparador mais lento, isso é High-Speed, logo o teu problema é que de certeza que ele está a oscilar.
pensava que isso apenas significa que podia ser usado com sinais analogicos que variam mais. não que tinham de ser.
mas isso so acontece a partir do momento que o comparador dá sinal "1". depois ja nunca muda de estado. valores sempre a variar entre 700-800, sem importar cor ou a distancia do sensor, e o valor mantem-se a 1 por causa disso. é mais valores "presos" do que instaveis
não entendo porque isso acontece.
mas ja experimentei com um mais lento e funcionou tudo perfeito
Porque precisa de compensação e atenção a como é ligado, decoupling, bla bla bla, usa um comparador mais lento e mais facil de encontrar no mercado.
pois é melhor esquecer por completo.
vou usar os mais lentos
obrigado
