Electrónica => Componentes Genéricos => Tópico iniciado por: KammutierSpule em 20 de Janeiro de 2015, 09:34
Viva,
venho chamar a atenção a este conhecido chip MAX31855.
Estava a ter um problema a ler temperaturas que eram muito mais baixas do que deviam ser, descobri no forum abaixo, depois de muito procurar, que se devera tratar de um lote defeituoso:
http://www.eevblog.com/forum/projects/max31855-temperature-error/30/ (http://www.eevblog.com/forum/projects/max31855-temperature-error/30/)
Ainda não confirmei com a Maxim ou Mouser os meus codigos do chip, e pelo que dizem nesse forum não parece que troquem os chips :/
No mesmo forum tambem faz referencia a problemas dos chips que vem da Digikey.
Cautela!
Edit:
Para nota:
Ao calhas, experimentei fazer umas contas com uns valores que encontrei na datasheet para os ICs de outros tipos de termopares e descobri que tirando a temperatura de juncao fria e a temperatura dada na leitura, 'e possivel ajustar (nao sei de que maneira) com a seguinte formula:
TemperaturaFinal = ((TemperaturaLida - TemperaturaJuncaoFria) * 40.7 / 27.1) + TemperaturaJuncaoFria;
Com esta formula os valores ja batem certos com uma diferenca de cerca de 4 graus entre os medidos pelo multimetro. A partir dos 200 graus essa diferença 'e maior e cheguei a ter 10 graus. Por isso creio que seja uma questão de ajustar esses valores.
Usar este workarround so para testes!
