Autor Tópico: Vendo/Procuro Diverso Material  (Lida 72317 vezes)
Re: Vendo/Procuro Diverso Material
« Responder #120 em: 09 de Julho de 2015, 22:20 »
Vem tudo da China lol......................
Qual é a lógica, é que assim pagas a meia duzia de intermediários para ter exactamente o mesmo produto..
Offline Nunito
« Responder #121 em: 09 de Julho de 2015, 23:10 »
Mas tenho-o em 24/48horas.
« Responder #122 em: 10 de Julho de 2015, 00:22 »
Boa tarde.
Alguém que tenha um conector destes para vender?
MicroUSB-B para soldar fios o mais pequeno possível.
arranjo-te por 1.30€/unidade mais portes de envio
« Responder #123 em: 10 de Julho de 2015, 00:25 »
que é feito tudo na china isso toda a gente sabe, mas uma coisa é esperar 1 mês ou ter as coisas 2 dias depois em casa. Mas por esse privilégio paga-se, é claro..
Offline jorge_rc
« Responder #124 em: 10 de Julho de 2015, 10:39 »
Offline Nunito
« Responder #126 em: 07 de Agosto de 2015, 12:03 »
Bom dia.
Alguém que tenha por casa umas resistências 30R(1/2) 8k9(1/4) e 510R(1/4) que queira vender?
« Última modificação: 07 de Agosto de 2015, 12:14 por Nunito »
« Responder #127 em: 07 de Agosto de 2015, 12:20 »
Valores fora de padrão, vais ter de comprar com 1% tolerância, é demasiado especifico mas quem saiba e tenhas sorte,
Em último caso diria combinar resistências em série/paralelo para obter esses valores.
« Responder #128 em: 07 de Agosto de 2015, 12:33 »
Bom dia.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Resistor
Os valores normalizados 3.0 e 5.1 ainda fazem parte da série E24 de 5%, agora 8.9 não cai em nenhuma série, é completamente custom, nem sequer consta nas lojas da Mouser nem da Farnell  (só vi em thru hole, parti do principio que o 1/4 e o 1/2 fosse a potência máxima dissipada)
Onde é que foste buscar esse valor?
Para futura referência ficas com a vida muito facilitada se de futuro usares só valores da série E12 ou até só E6.
« Última modificação: 07 de Agosto de 2015, 12:35 por jm_araujo »
Offline Nunito
« Responder #129 em: 07 de Agosto de 2015, 13:58 »
Bom dia.
Para uma fonte de bancada com TL494 e LM324.
8k9 entre o pino 4 e 14 do TL494.
« Responder #130 em: 07 de Agosto de 2015, 15:04 »
Quando se usam esquemas de outros não faz mal nenhum entender o porquê de certos valores, ainda por cima se forem copiados.
Na página original desse projeto (http://www.deeptronic.com/programmable-1-30v-lab-power-suppl/) é feita a referência que esse valor vem de um "Design Example" da TI (este: http://www.ti.com/lit/an/slva001e/slva001e.pdf), onde no circuito que mostram na página 24 do mesmo está com o código R7 e valor de 9.1k (série E12, fácil de encontrar). Além disso é explicado na página 20 que serve para controlar o tempo mínimo de off da saída, pelo que uma pequena alteração não é significativa, altera-te apenas a voltagem mínima de saída da fonte.
A eletrónica é muito mais gira que copiar os outros ;)
« Responder #131 em: 07 de Agosto de 2015, 16:03 »
Aqui está um bom exemplo do que deve ser copiado ou não, ufa que foi difícil  ::)
Qualquer circuito que faça e que não inclua micros, costumo fazer uma simulação no Multisim, aí consigo controlar melhor os valores de certos componentes e adaptar ao máximo da realidade.
Muitos dos casos até experimento em breadboard, até porque o Multisim não é 100% real e muitas das asneiras que se faz ele não as assume, por isso não há nada como experimentar fisicamente antes de realizar o esquema e layout respectivo.
« Responder #132 em: 07 de Agosto de 2015, 18:25 »
facil, usa pots ou trimmers e com um multimetro mete no valor desejado :P
« Responder #133 em: 07 de Agosto de 2015, 23:19 »
É estranho mas realmente 8.9kohms não existe, mesmo descartando a potência, sempre pensei que houvesse com variações de décimas.
Usar potenciómetros é o pior que se pode fazer, juntar algumas resistências em série ou paralelo ainda tem algum sentido, manga termo-retráctil em cima e fica bonito.
Os potenciómetros não são de fiar, com a humidade, temperatura, trepidações, e idade, os valores vão variando.
Como o @jm_araujo referiu, nem sempre o que aparece nas fichas técnicas é para se seguir, por vezes aparecem exemplos do que é o ideal, partindo para a prática não se acompanha esses valores.
« Responder #134 em: 08 de Agosto de 2015, 11:23 »
nos pots metes cola quente em cima deles e ja n entra humidade e assim bloqueias tb a regulaçao... easy
tb pro circuito que é, e pelas ficha tecnica dos componentes...8.9 mas com 5% de variaçao.. (mais ou menos 0.4 :P) lol
« Última modificação: 08 de Agosto de 2015, 11:26 por Hugu »
