Sistemas específicos => Arduino / AVR => Tópico iniciado por: edybahia em 10 de Maio de 2009, 14:15
Olaa pessoal
Bom tenho duas duvidas rsrs
Bom tem como ler os valores do arduino em interfaces nao sei se em linux ou em windows
Outro e onde comprar arduino no brasil
Podes usar o hyperterminal usando algo deste genero:
int teste=333;
void setup(){
Serial.begin(9600);
void loop(){
Serial.print("teste: ");
Serial.println(teste);
Isto vai fazer com que aparece no hyperterminal algo do género:
teste: 333
teste: 333
teste: 333
Quanto a comprar isso no Brasil não sei :S Encomenda na sparkfun
int teste=333;
void setup(){
Serial.begin(9600);
void loop(){
teste: 333
teste: 333
teste: 333
Ola amigo bom dia
Obrigado pela dica
Agora queria comprar o arduino, que sao muito usado aqui no forum porque aqui existe outras versoes
O melhor deve ser comprar aqui: www.sparkfun.com (http://www.sparkfun.com)
Sim, principalmente sendo do brasil, o melhor será SparkFun.
O problema dos nossos amigos brasileiros é o frete. Acabam por pagar quase o dobro comprando fora. Têm taxas muito altas. E a alfândega não é como a portuguesa, é TUDO passado a pente fino.
Dai o termo... "que granda frete" :P
Pois.. o melhor é procurar uma loja local que já venda, ou que esteja interessada em importar.
http://www.multilogica-shop.com/ (http://www.multilogica-shop.com/)
Ou fazer um Arduino simplificado, comprando apenas as peças, que não são muitas e que provavelmente o Edy consegue encontrar localmente.
olaa pessoal
Estive fazendo umas pesquisa aqui no brasil de onde comprar
Achei aqui alguns modelos mais preciso da ajuda de voces pois pelo que eu entendir o arduino e de codigo aberto logo surgi varias versoes mais qual escolher ??? esta e a duvida ai vai alguns link que encontrei
Mais o que e Diecimila - Freeduino - e proprio arduino ???
sao versoes diferentes ou o microcontrolador diferente ????
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-95186453-arduino-diecimila-usb-16k-_JM (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-95186453-arduino-diecimila-usb-16k-_JM)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-95042515-arduino-nano-_JM (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-95042515-arduino-nano-_JM)
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-94792188-atmega-arduino-diecimila-usb-8k-e-16k-freeduino-usb-_JM (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-94792188-atmega-arduino-diecimila-usb-8k-e-16k-freeduino-usb-_JM)
obrigado
Ola pessoal ainda com minhas pesquisas fiquei interresado nesse ainda mais pelo preço rsrsrs R$
http://www.tato.ind.br/detalhesproduto.asp?id=91 (http://www.tato.ind.br/detalhesproduto.asp?id=91)
o que me dizem ???
Qualquer um deles funciona bem, para poderes veres as diferentes versões do Arduino(oficiais) tens aqui: http://arduino.cc/en/Main/Hardware (http://arduino.cc/en/Main/Hardware)
O freeduino é como que uma versão marca branca do arduino, mas pelo que sei funciona igualzinho.
Obrigado pelo topic pessoal e ajuda
Se voce tiver possiblidade compra o Tatuino 16K pois assim tem mais folga a nivel de memoria, caso contrario usa mesmo o Tatuino 8k
