Autor Tópico: Projecto Freza CNC - Arduino  (Lida 233572 vezes)
Offline c3dr1c
Re: Projecto Freza CNC - Arduino
« Responder #150 em: 08 de Maio de 2012, 22:11 »
Pois nao. Ja no Lidl, houve à pouco tempo, uns digitais por cerca de 10€. Um colega meu comprou e parecia fixe. E eu esqueci-me de la ir buscar um pa mim, eit...
Offline c3dr1c
« Responder #151 em: 28 de Maio de 2012, 03:11 »
Boas pessoal.
Com tensões digitais podemos usar opto-isoladores para proteger os nossos circuitos. Mas e se quisermos isolar uma entrada analogica como podemos fazer? Isto trata-se do problema de medição de corrente dos motores de passo, em que vou utilizar uma resistencia de referencia e uma entrada analogica do arduino que mede a tensão. Mas tenho receio que algo possa correr mal e queimar o micro.
Abraços
« Responder #152 em: 28 de Maio de 2012, 15:18 »
Tambem compras um paquimetro no ebay por 10€ já com portes, nem é caro.
eu tou a pensar fazer revenda na webloja g7, mas de momento so tenho dois meus, um digital e outro mecanico, mas a "concorrencia" tem à venda: http://www.ptrobotics.com/product.php?id_product=1212
Offline Kcidade
« Responder #153 em: 28 de Maio de 2012, 15:18 »
boas, alguem me sabe dizer se aquilo que se usa para prender o veio roscado ao veio do motor se chama acoplador e onde posso encontrar isso?
« Responder #154 em: 28 de Maio de 2012, 17:27 »
Sim, são acopladores, procura por acopladores helicoidais, arranjas disso no ebay a bom preço.
Boas pessoal.
Abraços
Faz condicionamento do sinal, e usa um ic dedicado para medição de corrente para teres bons resultados, opto-acopladores não fazem nada de nada se tiverem as duas massas partilhadas, a ideia de um opto-acoplador é isolar um sinal, de um sistema para outro, ao teres massas partilhadas não tens isolamento nenhum.
« Responder #155 em: 28 de Maio de 2012, 19:33 »
destes?
eu tou a pensar mandar vir alguns do ebay pra revender... mas n sei bem qual ou quais se usam mais (diam de veio?)
« Responder #156 em: 28 de Maio de 2012, 22:01 »
Aqui:
http://www.zappautomation.co.uk/flexible-couplings-c-16.html
Offline Kcidade
« Responder #157 em: 29 de Maio de 2012, 18:01 »
Aqui:
Obrigado, mas eu estava a ver se encontrava aqui em portugal.
Ja agora alguem me pode dizer qual a distancia normalmente usada para as a largura da rosca (nao sei como explicar). Acho que se chama o passo da vara roscada.
« Responder #158 em: 29 de Maio de 2012, 18:28 »
Conforme a espessura dos veios, também podes usar:
1) Tubo de plástico/borracha com abraçadeiras de metal ou plástico
2) Manga termo-retráctil (esta não dá para separar os veios sem refazer a manga)
« Responder #159 em: 29 de Maio de 2012, 18:29 »
Offline Kcidade
« Responder #160 em: 29 de Maio de 2012, 19:03 »
Obrigado PDI =D
Offline c3dr1c
« Responder #161 em: 30 de Maio de 2012, 03:56 »
Por acaso tambem ando interessado nuns acopladores desses. No ebay ha uns, para serem utilizados com veios de 6mm para 10mm, por 4$  :)
Offline c3dr1c
« Responder #162 em: 02 de Junho de 2012, 02:26 »
Boas pessoal
Alguem me sabe dizer se existe uma tabela com a largura das trilhas de acordo com a corrente que vai passar nelas, para desenhar-mos as pcb's?
Tipo as tabelas para os cabos?
« Responder #163 em: 02 de Junho de 2012, 02:40 »
Boas pessoal
tipo isto:  8)
http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator/
outro:
http://www.mcuexamples.com/PCB-Trace-width-calculator.php
« Última modificação: 02 de Junho de 2012, 02:44 por Hugu »
Offline c3dr1c
« Responder #164 em: 02 de Junho de 2012, 04:03 »
Boas pessoal
tipo isto:  8)
outro:
Thanks  ;D
