Autor Tópico: Placard de Leds  (Lida 32108 vezes)
Re: Placard de Leds
« Responder #60 em: 07 de Junho de 2013, 23:28 »
o logo está fixe, mas se contas "desenhar" só com os leds, a coisa n vai ficar bem, nem sequer legivel! por isso convinha fazeres umas especie de mascara com esse formato do desenho e depois metes os leds a iluminar essa zona do logo.
Ou isso ou colocar um fundo com o logo, nem que seja de leve para não ficar confuso só com os leds.
Re: Placard de Leds
« Responder #61 em: 08 de Junho de 2013, 01:00 »
Hum, não sei como fazer disso, como sugerem que faça isso?
Pintar tudo de preto excepto o sitio das letras? E depois colocar uns leds de topo?
Cumps,
André.
Re: Placard de Leds
« Responder #62 em: 08 de Junho de 2013, 03:01 »
a minha sugestao era tipo isto:
Aqui tens o primeiro painel (sugeria em acrilico preto), fazias o corte do layout, depois o acrilico translucido na cor que pretendes o teu anuncio luminoso.
Antes da placa de acrilico preto, metia outra placa pra suporte dos leds (seria uma placa com os diametros/holes pra meteres os leds nakeles suportes de painel), antes desta, fazia outra placa k seria o suporte do hardware, circuito, fonte e metias uns spacers pra ter espaço prás conexoes dos fios da board pros leds. seriam 4 placas no total, e fechavas tudo com um caixilho ou cantoneira em "U" em todo o perimetro.
Re: Placard de Leds
« Responder #63 em: 08 de Junho de 2013, 11:04 »
Faz sentido sim, mas uma coisa nesse meio metia os leds como mostrei nas mensagens anteriores?
Ou seja furado no acrilico e meto la o led?...
Porque eu ai bem podia meter os leds de topo nas letras, nao sei se me faço entender, em vez de furar o acrilico e colocar os leds, metia os leds "deitados" a volta das letras...
Ora bem eu vi logo que a folha A4 nao tava muito bem, era muito led para uma folha tao pequena...
Entao fiz uma A3 e dividi em 2 A4 porque nao tenho como imprimir em A3, e fiz a simulação...
Foi este o resultado:
Agora a pergunta é, será que o painel todo pintado de preto, excepto as letras, e depois sendo trasparente no sitio das letras isto não ficará bem (como na primeira imagem)?, simulando no Papel (embora branco) parece-me que fica bem...
Cumps,
André.
« Última modificação: 08 de Junho de 2013, 12:37 por zordlyon »
Re: Placard de Leds
« Responder #64 em: 08 de Junho de 2013, 18:16 »
Para fazer os acrilicos no tamanho A3, pode sair um pouco caro, pk o acrilico sai caro, nem era tanto o corte a laser, porque o corte é cobrado ao tempo k leva a cortar o acrilico.. mas se quiseres peço orçamento se me enviares o layout em pdf e em tamanho A3 (o layout das letras e os furos pra meteres os leds).
Os leds convinha montares nestes suportes de painel (k funciona bem em acrilico até 3mm se n estou em erro), mas sao suportes em preto/plastico preto ou entao tb ha em inox ou plastico prateado.
http://www.g7electronica.net/pt/58-acessorios
se nao quiseres montares os leds nestes suportes, tens de colar os leds, porque senao n ficam fixos. Se fizeres os furos só pros leds, tens de meter furos com diametro 5.2mm se montares nos suportes tens de fazer os furos com diametro, 5.4 ou 5.5mm.
A tua versao de apenas usar um acrilico preto e pintares a branco a zona das letras...pode-se fazer com um acrilico preto com os furos pros leds e meter um vinil em branco nas letras. (se quiseres orçamento tb te dou...o vinil fica perfeito e n é caro)
Mas a meu ver, no vai haver maior contraste com essa tua soluçao do que com a maneira k eu falei..mas tb n gastas o triplo em placas acrilico... ::)
Re: Placard de Leds
« Responder #65 em: 09 de Junho de 2013, 00:06 »
Se não levar suportes os furos têm de ser de 5mm ou ficam a abanar. Entram sob pressão e ficam bem presos.
Se vais pintar o acrílico, este vai derreter com solvente, seria melhor colocar uma placa preta atrás do transparente, com as letras a branco.
O que também funcionaria, seria imprimir em papel normal, colar em papel autocolante e recortar o logo.
A seguir colar o exterior do papel autocolante no acrílico e passar lã de aço no acrílico para que fique meio fosco na área do logo (experimentei com lixa mas não funciona bem). O papel autocolante é retirado no final.
Os leds ao acenderem, também vão iluminar ligeiramente os espaços que foram tratados.
Re: Placard de Leds
« Responder #66 em: 09 de Junho de 2013, 01:54 »
Acrilico para mim não é problema, tenho serralharia e há retalhos, aliás já cortei 4 placas A3 hoje de tarde...  ::) ::) ::)
Pintar o acrilico derrete? Nada disso, já pintei várias e nunca derreteu, spray preto de uma drogaria qualquer e tá a andar...
A ideia não é colocar as letras a branco, é mesmo deixar a transparente se calhar...
A ideia é só pintar todo o acrilico excepto as letras de preto e no sitio das letras estando transparente o proprio led vai se encarregar de espalhar a luz uns 2cm a toda a volta do LED pelo acrilico...
Relativamente a ficarem presos, broca de 5,2 é muito grande, de 5mm entram sobre pressao e ficam bem presos, no fim levam cola quente em todos eles e está feito...
Só estou receoso se as letras ficaram com bom contorno, se se notam bem, mas isso só experimentando...
Offline Alfredo Garcia
Re: Placard de Leds
« Responder #67 em: 09 de Junho de 2013, 22:04 »
Se tens possibilidade de fazer testes, podes tentar fazer assim:
http://www.victortrucco.com/CNC/RouterCNCHobby/DSC02513.jpg
http://www.victortrucco.com/CNC/RouterCNCHobby/RouterCNCHobby.asp
Ao invés de fazeres os cortes até vazar se fizeres apenas os rasgos com metade da espessura fica a parecer que a luz está espalhada pelos rasgos.
PDI
Re: Placard de Leds
« Responder #68 em: 09 de Junho de 2013, 23:01 »
Olá Alfredo, obrigado, era isso que me referia a uns posts atras quando falei em colocar os leds de "topo"...
Cumps,
André.
Re: Placard de Leds
« Responder #69 em: 09 de Junho de 2013, 23:59 »
« Última modificação: 10 de Junho de 2013, 00:12 por Alfredo Garcia »
PDI
Re: Placard de Leds
« Responder #70 em: 10 de Junho de 2013, 12:55 »
Exactamente Alfredo... ;)
Cumps,
André.
Re: Placard de Leds
« Responder #71 em: 10 de Junho de 2013, 21:28 »
E vai assim...
Preciso comprar resistencias, a ver se amanha as compro e começo a pensar em como ligar isto...
Re: Placard de Leds
« Responder #72 em: 10 de Junho de 2013, 23:16 »
Tá muito fixe, parabéns :)
Vais colocar alguma coisa atrás dos leds para esconder os fios?
Re: Placard de Leds
« Responder #73 em: 11 de Junho de 2013, 00:09 »
Sim vai levar outra placa de acrilico igual...
A placa por trás vai ser pintada em branco em principio, ainda não é certeza, mas penso que ao pintar em branco vai realçar a luz dos leds, porque como está pintado pela frente de preto, ao estar pintado de branco por trás quando os leds estiverem ligados nao vai deixar "escapar" a luz visto o acrilico ser transparente...
entao provavelmente vai resultar bem...isto na teoria claro.. :)
Re: Placard de Leds
« Responder #74 em: 11 de Junho de 2013, 01:23 »
Há placas de acrílico brancas sem necessidade de serem pintadas.
Nesse caso ia mais para cartão de maquete ou aquelas cartolinas esponjosas... parecem borracha e furam-se bem só com os terminais dos leds, há disso nos chineses.
ps: fui ver o site e facebook por curiosidade, a variedade é enorme, será que vai aqui à feira de Tires...
« Última modificação: 11 de Junho de 2013, 01:29 por dropes »
