Autor Tópico: Arduino alimentado pelo carro  (Lida 13173 vezes)
Re: Arduino alimentado pelo carro
« Responder #30 em: 08 de Julho de 2013, 23:19 »
Esse BZW tá óptimo.
« Responder #31 em: 09 de Julho de 2013, 23:54 »
Viva pessoal,
vi toda a discussão em torno dos produtos do ebay, é claro que existe mto lixo mas... os conversores DCDC em particular funcionam bem... eu mandei vir dois e os dois funcionam bem e dão os 3A tal e qual como anunciado... e pelo preço.... para voces nao sei, para mim é uma boa compra.
agora algo para ajudar...
se vissem um produto
http://www.adafruit.com/products/1385
na adafruit que custa quase 10 dollars achavam bom...
no entanto no ebay.... http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=281128237187
 já não compravam??? é praticamente 1/3 do valor do outro... e... não acredito que sejam diferentes.
Mas cada um é que tem de analisar, há coisas que valem a pena, outras que não...
Cumprimentos, Mauro.
« Responder #32 em: 10 de Julho de 2013, 00:12 »
Vou dizer uma coisa que vai chocar o pessoal dos open sources e open hardwares e bla bla bla e coiso, mas para mim a Adafruit está para a eletrónica, como os hipsters estão para a sociedade, simplesmente está na terra sagrada da eletrónica(USA) tem tudo muito mais barato e acessivel, e tem montes de apanhados que enterram fortunas em breakouts..
Aqueles hangouts no google, só cometi o erro de tentar ver um, uma vez...
OMG ARDUINOS, OMG LED's, OMG BUZZWORDS..
A sparkfun é igual, pcb ranhosa ic de 1€, tau Super Duper Breakout board por 25€..
« Responder #33 em: 10 de Julho de 2013, 00:27 »
Senso,
como disse... cabe a cada um decidir...
Cumps, Mauro.
« Responder #34 em: 16 de Julho de 2013, 10:44 »
Desculpem lá mas tenho 2 dúvidas relativamente ao fusível:
- Como vejo se é do tipo "Slow Blow Fuse" qual a diferença para um dos outros (fast)?
- Tenho de arranjar um de 3A (o circuito que vou utilizar não chega a tanto), a nível de voltagem existem vários tipos tb? Qual o recomendado para esta aplicação?
Online jm_araujo
« Responder #35 em: 16 de Julho de 2013, 11:08 »
Os fusíveis lentos em vez de ser só o fio dentro,  costumam algo para atrasar o aquecimento do fio e evitar que derreta depressa. Se for de vidro transparente vês que não é só o fio direto. Procura imagens no google.
Para usos automotivos não tens de te preocupar, os fusíveis costumam estar especificados para umas centenas de volts.
A tensão do fusível é o limite superior para o seu correto funcionamento. Só se usares uma fonte de valor maior é que podem surgir problemas, pode-se estabelecer um arco elétrico que altera as especificações do fusível, e no limite evitar que o corte se faça
« Responder #36 em: 17 de Julho de 2013, 01:12 »
Centenas de Volt AC. A tensão máxima em DC, para o mesmo fusível, em geral é bastante mais baixa do que a AC. Mas como em auto só tens 12V, não é uma tensão muito "preocupante".
A diferença é que em AC a corrente passa por zero várias vezes por segundo. Em DC pode formar-se um arco que não se extingue, e fica sempre a passar corrente. Os tipicos fusíveis auto dão para, se não estou erro, até 32V.
« Responder #37 em: 17 de Julho de 2013, 10:02 »
Bem, ontem a caminho de casa passei numa especie de 'drogaria' e comprei um fusível lento (1.75€)  :o  (de 3A).
Hoje testei apenas medir a voltagem com um adaptador de isqueiro, usei um daqueles carregadores de telefones etc., abri-o para ver se tinha algum circuito manhoso mas não.. tem apenas um fusível de 2A/250V  ::) (nem era preciso ter comprado o outro..), basicamente no arranque medi 12v/11v e depois ficou estável nos 14.1v
Como ainda não fiz o circuito com o ATMega vou testar com 1 Arduino, usando antes o esquema atrás mencionado (http://imageshack.us/photo/my-images/189/5i2.png/), no entanto tenho de alterar o LM7805 para o LM7809 para ter 9v na entrada do Arduino.
« Responder #38 em: 17 de Julho de 2013, 10:21 »
Podes usar o LM7805 e colocas os 5V no pino 5v do arduino.
