Sobre o LusoRobótica => Notícias e Novidades => Tópico iniciado por: Hugu em 07 de Outubro de 2012, 03:58
Paineis solares mais eficientes, mudando apenas a sua forma! Se é verdade, até dão um ar mais cool ao nosso telhado! :P
V3 Solar Cell (http://www.youtube.com/watch?v=ExRYpq6NM6U#ws)
p.s.:evitem é comprar só dois, correm o risco de ficar com uma casa chifruda! :P :D
Parece muito interessante, simples como um Ovo de Colombo (http://pt.wikipedia.org/wiki/Ovo_de_Colombo).
Já há mais informação sobre esta inovação?
Obrigado por partilhares Hugo.
Esqueci foi postar o site, mas a informaçao tb n era mta porque era o site da empresa.
Mas é um produto que vai ser comercializado a partir da proxima primavera (segundo li no site).
Achei intrigante o facto de o cone ou os troncos de cones terem rotaçao..visto ser rotaçao usando motores que sao alimentados pelos paineis, o consumo e a produçao deve ser maior caso o cone fosse estatico.. tvz pela variaçao brusca entre os paineis que estao à escuras e que ficam rapidamente à luz directa, a produçao de energia deve ser maior...
Qdo encontrar o site, posto.
Eis o link da empresa:
http://v3solar.com/press-releases/ (http://v3solar.com/press-releases/)
ao que parece, dizem que produzem mais 20% de energia face aos paineis horizontais equivalentes.
a explicaçao rapida de o porquê de paineis solares em forma conica improvem melhores performances
Spinning, Cone Shaped Solar Panels Could Improve Efficiency | Video (http://www.youtube.com/watch?v=NjRVCyWWRkI#)
nao sei bem se a eficiencia foi calculado na area total do painel solar (superficie do cone) face à energia produzida ou se é com base na area de incidencia solar, mas se um dos problemas é a calor gerado e por isso a rotaçao pra arrefecimento, porque nao transforma o cone fotovoltaico num termo-solar?!..assim ao mm tempo aqueciam a agua com o calor gerado!.. digo eu n sei :)
Ainda nao está em comercializaçao o V3 Solar (nao antes de Q3 2014 (http://v3solar.com/technology/faqs/)) e ja estão inventar o seu sucessor:
V3Solar: Direct AC Production and World's first fully integrated Solar/Wind Hybrid (http://www.youtube.com/watch?v=AVnaHsJucdY#)
:o :o :o :o :D :D :D :D :D :D ::) ::) ::) ::) ::) ::)
Metade das células estão sempre à sombra, e é mais eficiente... LOLOLOLOLOLOLOLOLOL
"No inverter required" LOLOLOLLOLOLOLOLOLOL
Deviam passar menos tempo a brincar com o 3ds e em vez disso procurar entender do que estão a falar.
Oh $DEITY...
Não tem logica. Um painel plano com a mesma área superficial que um desses painéis cónicos tem, deve ser muito mais eficiente se motorizado para acompanhar o sol ao longo do dia. Penso eu...
Acho que é so mercado, mas posso tar enganado...
Penso que seja muito marketing, se não for só vejo uma justificação, que seria a de a alternância da luz sobre a superfície provocar picos de energia que não existam com a continuidade do sol sobre o painel.
Cozer paineis solares tambem não é grande ideia, tipicamente o pico de eficiência dá-se com 40-50ºC, enquanto que num dia de sol os tens a 70ºC ou mais, dai existirem paineis com arrefecimento/ peltiers.
essa dos peltiers n sabia, mas ter os peltiers a chupar energia so pra arrefecer os paineis, entao a eficiencia do painel descresce!..
Nos telhados veem-se os fotovoltaicos e depois ao lado um termo-acumulador, só nao entendo porque nao combinam os dois sistema num so´..
V3 Solar já há mais de um ano que anda a apresentar este produto por feiras da especialidade e apesar de ser muito inovador, na minha opinião, pelo preço que praticam não vale a pena. Penso que neste caso é mais uma questão de marketing.
Como já foi dito o excesso de temperatura sobre a superfície do módulo baixa o seu rendimento(características das células fotovoltaícas e dissipação de energia por efeito de joule), o que faz o V3 ter um sistema móvel para arrefecimento da sua superfície e melhorar a sua performance energética, mas esse sistema móvel precisa de energia para girar, logo à um consumo adicional de energia, relativamente aos módulos tradicionais.
Sobre a integração de módulos fotovoltaicos com módulos de produção de energia térmica, será dificil visto serem tecnologias completamente diferentes.
AS
Só vejo como impedimento a utilização das duas tecnologias, por uma precisar de muita temperatura para aquecer a agua o suficiente para ser útil e a outra precisar estar fria (em relação a anterior) para ter melhor rendimento, mas não invalida ter um sistema de arrefecimento passivo a agua que mantenha o sistema nas condições ideais para não precisar estar a gastar a energia que tanto faz falta.
Mas se o produto é caro nao quer dizer que nao seja bom ou que tb seja banha da cobra.
Não deu para perceber se aquilo é desenvolvimento de algum instituto, ou se é algo particular, mas dar falsas informaçoes/resultados, tb n me parece que pudesse resultar muito porque mal vendessem o primeiro, logo no primeiro se saberia o que produz ou nao! A nao ser que aceitassem pré-orders e que depois nunca entregassem o produto, mas pelo que vi, nao estao a fazer isso tb..
Qto ao conjunto de duas tecnologias nada impede começarem a juntar o util ao agradavel, porque mm que nao pudesse conseguir fazer um deposito com os fotovoltaicos, podiam simplesmente colar o fotovoltaico num deposito com cola/massa condutora pra transferir calor das celulas para outro elemento mais frio. E do mm modo controlar a tal temperatura para optimizaçao do foto-voltaico, bastando complementar umas valvulas e uns sensores de tempª para controlar a temperatura da agua nos 40-50ºC e qdo houvesse aumento, entao transferir para um cilindro de agua quente para uso.
Até no segundo produto que estao a desenvolver estao a implementar duas tecnologias, a fotovoltaica com a eolica nao deixa de ser interessante e de fazer potenciar a eficiencia energetica do produto e possibilidade de produzir energia com o vento qdo na ha sol...
