Autor Tópico: 3 transistores no mesmo pino?  (Lida 8355 vezes)
« em: 04 de Fevereiro de 2012, 12:50 »
Olá..
Quero usar o arduino para controlar uns Leds, nomeadamente o HDD Led e PW Led da caixa do pc e 3 leds de um periférico.
Tenho aqui 3 transistores BC548 (100mA), 1 para o HDD Led, outro para o PW Led e outro para os 3 leds.
Posso ligar as bases de todos eles ao mesmo pino do Arduino? assim, qdo ligar aquele pino os 3 transistors deixam passar a corrente para os leds certo?
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2012, 12:56 por almamater »
Re: 3 transistores no mesmo pino?
« Responder #1 em: 04 de Fevereiro de 2012, 13:54 »
E porque é que não usas só um transistor?
« Responder #2 em: 04 de Fevereiro de 2012, 15:49 »
pq vou usar o transistor para enviar ou não os sinais vindos da board para os leds, o sinal do HDD Led é intermitente e não posso ligar/desligar como faço com o power led..
uma solução seria colocar 1 outro transistor a controlar estes 3.. mas ja seria muitos se calhar :)
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
« Responder #3 em: 04 de Fevereiro de 2012, 16:19 »
Boas...
A minha questão é: Porquê complicar o que é simples?
Precisas de controlar tres coisas diferentes porque é que não usas três pinos?
Com um controlas o PW Led, com outro controlas o HDD Led e com o outro controlas os restantes Leds...
Simples não?
AndréD.
« Responder #4 em: 04 de Fevereiro de 2012, 17:55 »
Certo  :) acontece que os outros estão todos ocupados, deixa de ser assim simples.. pois fico apenas com 1 pino
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
« Responder #5 em: 04 de Fevereiro de 2012, 18:15 »
Boas...
Sendo que não especificaste essa parte aqui fica uma ou duas soluções...
Podes optar por comprar um arduino Mega, acho que te resolve o problema visto ter muito mais pinos I/O, ou então usas o método Shift Register...
Em anexo fica um pequeno tutorial que explica como usar...
AndréD.
« Responder #6 em: 05 de Fevereiro de 2012, 00:44 »
Podes ligar 3, 5, 10 ou mesmo 20. Cada transistor tem que ter a sua propria resistencia na base.
Mas como disse o senso, se e' pa ligar tudo ao mesmo tempo basta 1 transistor.
« Responder #7 em: 05 de Fevereiro de 2012, 00:48 »
Posso ter apenas 1 transistor ligado com 1resistencia ao pino do arduino e o colector deste transistor ligado a outros 3?  ::) cada 1 com uma resistência..
Offline xiserre
« Responder #8 em: 05 de Fevereiro de 2012, 00:52 »
Podes.. chama se cadeia de darlinghton
« Responder #9 em: 05 de Fevereiro de 2012, 01:34 »
A minha ideia seria algo assim:
a dúvida é quanto ao Q1.. não sei se está assim bem ligado aos 5v..
« Responder #10 em: 05 de Fevereiro de 2012, 11:53 »
Não precisas de R1 nem de Q1, liga o pino do arduino directo às resistências de base dos outros 3. Mas se é só para acender LEDs basta 1 transistor.
Se o que tás a tentar fazer é interromper o fio que vai do dispositivo para o LED e enfiar aí no meio um transístor para poderes controlar quando é que o dispositivo controla mesmo o LED ou não, não é garantido que o que aí tens funciona. É verdade que se apregoa que o transistor funciona como um interruptor, só que há "condições" para que assim seja.
Um Darlinghton é isto:
Pode haver mais transístores na cadeia, mas nunca vi nenhuma montagem com mais de 3.
Offline xiserre
« Responder #11 em: 05 de Fevereiro de 2012, 11:54 »
Nao e assim. Tens de ligar o colector aos 5v...
« Responder #12 em: 05 de Fevereiro de 2012, 13:09 »
Tens a certeza q esse circuito vai funcionar, com os transistores montados dessa maneira?
Assim como está, vai dar molho.
Se usares NPNs, não te esqueças que a BASE tem q ser 0.7V mais alta que o EMISSOR, ou o transistor não "activa".
Se ligares o Emissor ao componente, e sendo o Vec de ~0.2V, vais ter ~4.8V no Emissor.
Consegues ter ~5.5V no Arduino? ... acho que não.
Podes continuar com o NPN da esquerda, mas ligar o Emissor ao GND.
Se queres continuar com NPN para alimentar as cargas, tens q ligar também os Emissores ao GND e as cargas no Colector.
Mas tens que fazer pull-up nas bases, par ao NPN da esquerda te poder fazer a comutação.
Uma situação melhorada é substituir os transistores da direita para PNPs, e aí já podes ligar as cargas no Emisso, pois o Colector liga ao teu V++.
Não esquecer que, depois, as bases têem q ter pull-up para manter o PNP desligado quando o NPN da esquerda não está activa.
Enfim... comutação simples de saturação de transistores. Bastante já batida. Uma pesquisa googloide vai dar muitos hits.
« Responder #13 em: 05 de Fevereiro de 2012, 19:31 »
Ok, obrigado pelas respostas.. por vezes é mesmo não saber  que pesquisar no google :).
Der qualquer forma como é algo complicado decidi alterar o que estava a pensar fazer e contornei a questão.. de qualquer forma fiquei elucidado. Obg
« Responder #14 em: 05 de Fevereiro de 2012, 23:26 »
Já agora aproveito o tópico para vos perguntar se existe algum problema em usar estes transístores:
2N3904 Para fazer de switch a uma barra de leds, 120mA (medi com o multímetro)
BC548 Para fazer de switch a 2 Leds, com uma resistência de 100R medi 20 a 30mA
BD137 Para fazer de switch a uma luz, medi 740mA
BC337 A um conjunto de Leds com 200mA
Todos eles ligados com 1 resistência de 1k ao arduino (ao pino correspondente)
Penso que o problemático se calhar é o 2N3904.. não sei se pode suportar até 200mA sem problema.. 120mA já é muito para ele?
