Autor Tópico: Sensor Voltagem Analógico  (Lida 18380 vezes)
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
« em: 26 de Fevereiro de 2009, 10:29 »
Como fazer um sensor de voltagem analógico com 2 resistencia baseado pela formula divisão voltagem.
Formula:  Vout = Vin / (R1 + R2) * R2
A Voltagem de referencia que utilizei foi um transformador de portatil que debita 18.84 Volts.
Material utilizado para fazer o circuito:
1 resistencia variável de 10k
1 resistencia 10k
O Valor máximo de entrada para uma porta analógica do Arduino tem que ser de 5 volts. Ou melhor 5.20Volts para uma referencia de 1023 (importante para o mapeamento)
Depois de ligar tudo conforme a imagem acima:
Regular a resistencia variável para que a voltagem de saida seja exatamente 5.20volts (com ajuda do multimetro). Só depois podem ligar á porta analógica do arduino.
Depois correr o código e experimentar uma voltagem menor na entrada (exemplo outro transformador 12volts ou 9 volts)
Poderam ver o arduino informar a voltagem que está a entrar na porta analógica.
Com a resistencia variável de 10K poderá entrar até 30Volts.
Atenção que o Ground do arduino tem que ser ligado ao ground do transformador, pois tem que ser o mesmo.
Fica aqui o código para experimentarem.
   Volts Monitor Sensor
              / 10k Variável
             /            |-----> Analog In
            10k        |
     ---------------------- Grd
   By Daniel Barradas (iCAR)
float RefVolts = 18.84;  // Voltagem Entrada Referencia
int AnalogPort = 0;    // Porta Analógica
void setup() {
  Serial.begin(9600);  // Comunica com o PC
void loop() {
  Serial.print(GetVolts(AnalogPort,RefVolts)); Serial.println(" v");
  //Serial.print(AnalogVoltIn(AnalogPort)); Serial.println(" v"); // Debug
  //Serial.println(analogRead(AnalogPort)); // Debug
  delay(100);
        Lê a Voltage de entrada na porta analógica com máximo de 5.20 para 1023
float AnalogVoltIn(int AnalogPin) {
  float AnalogRead;
  AnalogRead = analogRead(AnalogPin);
  return MapFl(AnalogRead, 0, 1023, 0, 5.20);
        Lê a Voltage de entrada na porta analógica com máximo de voltagem referenciada (18.84)
float GetVolts(int AnalogPin, float MaxVols) {
  float AnalogRead;
  return MapFl(AnalogRead, 0, 1023, 0, MaxVols);
MapFl Substitui a Funcção Map, pois retorna Float
float MapFl(float value, float istart, float istop, float ostart, float ostop) {
return ostart + (ostop - ostart) * ((value - istart) / (istop - istart));
« Última modificação: 26 de Fevereiro de 2009, 10:31 por iCAR »
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
Offline DanBar
Re:Sensor Voltagem Analógico
« Responder #1 em: 26 de Fevereiro de 2009, 10:36 »
Há é verdade muito importante. como as variáveis são "floats", o código tem que ser compilado com a ultima versão do IDE 0013.
Pois o Serial.Println já funciona com floats.  ;)
Projectos iCAR
DB@G
Offline DanBar
« Responder #2 em: 26 de Fevereiro de 2009, 11:57 »
Fica aqui a placa PCB.
Melhor resolução:
http://www.2mhi.com/icar/arduino/Volt_Sensor_pcb.bmp
Projectos iCAR
DB@G
Offline DanBar
« Responder #3 em: 26 de Fevereiro de 2009, 12:33 »
Se quieres analizar melhor podem verificar este site, onde podem calcular as resistencias necessárias para cada voltagem.
http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/r2.htm
Como podem verificar este esquema gasta muito pouco 0.005A
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #4 em: 26 de Fevereiro de 2009, 12:46 »
Muito bom tutorial  :)
Um bocadinho Off-topic: Um divisor de tensão também  muito usado quando temos sensores que são resistências variáveis, se colocar-mos um sensor no lugar de uma daquelas resistências e a Vin=5V o Vout vai variar consoante o valor da resistência do sensor varia!
Offline DanBar
« Responder #5 em: 26 de Fevereiro de 2009, 12:54 »
Certo.
Está offtopic porque pensava que não tinha direito de postar nos tutotials, mas afinal é nas noticias. Dhaaa.
Modereadores / admin se quiseres podem muda-lo para Tutorial. Obrigado.
Projectos iCAR
DB@G
« Responder #6 em: 26 de Fevereiro de 2009, 13:13 »
já está iCAR ;)
bom tutorial :)
Offline DanBar
« Responder #7 em: 09 de Setembro de 2009, 23:15 »
Esquema que utilizo:
                                     10k
 12Volts >----------------/\/\/\------- |
                                                   ( + ) 10k
                                        grd----|     |    ----------> 5Volts------> ligar ao pino 0 Analogico
Ligas um voltimetro á saída da resistencia variável / potenciometro e regulas até o voltimetro acusar 5 Volts.
Depois uso este código no arduino para ler a voltagem:
int VoltVal = 0;
int VoltValPerc = 0;
char value2[4] ;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  getVoltage(0);
  delay(5);
  Serial.print("Volts: ");
  Serial.print(VoltVal);             // debug value
  Serial.print(" ");
  Serial.print(VoltValPerc);
  Serial.println("%");
void getVoltage(int voltPin){
  int val = 0;
  VoltVal = 0;
  val = analogRead(voltPin);    // read the input pin
  VoltVal  = map(val, 0, 1023, 0, 12); // valor em volts
  VoltValPerc = map(val, 0, 1023, 0, 100); // valor em percentagem
« Última modificação: 22 de Outubro de 2009, 11:29 por iCAR »
Projectos iCAR
DB@G
Offline buu
Re: Sensor Voltagem Analógico
« Responder #8 em: 10 de Fevereiro de 2010, 10:51 »
Estou a usar este codigo para um projecto do LCD se possivel poderiam ajudar-me a resolver algumas duvidas do codigo?
O segundo codigo parece mais clean e facil de entender, e para o que eu quero até funciona bem mas falta-lhe 2 casas decimais, o codigo como está apenas mostra valores de 0v a 12v eu desejava que mostra-se 0.00v a 12.00v.
O primeiro codigo faz o que eu quero mas... não precebo nada da ultima parte!! mapeamentos e re-mapiamentos :) mas este codigo apesar de ter as casa decimais, o inicio do valor é da esquerda para a direita o que me deixa um caracter no LCD quando baixo do 10.00 para os 9.00.
Ex:
10.00
9.990 (o ultimo 0 ficou la do valor de 10.00)
Existe maneira de colocar os valores de 00.00v a 12.00v, era uma maneira facil de resolver esta situação.
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2010, 10:53 por buu »
Offline DanBar
« Responder #9 em: 10 de Fevereiro de 2010, 11:17 »
Tens que limpar sempre no lcd antes de ler o valor que pretendes, ou então verificas o tamanho da string que vais enviar para o lcd e acrescentas um zero á esquerda quando a string é inferior a 5 caracteres (00.00)
Ex:
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <floatToString.h>
#include <LCD3Wire.h>
#define BatPin 3 // Volts Sensor
float VoltRef = 12.0; // Voltagem de referencia de alimentacao
float BatVolt = 0.00; // Guarda o valor com 2 casa decimais da bateria
byte BatPerc = 0; // Guarda a percentagem da bateria
char BatVoltTxt[6]; // Guarda o valor da bateria para serial.print ou lcd
// Funcao: getBatVal - Ler carga da bateria
// Retorno: Nada - grava o valor na variavel BatVol e BatPerc
static void getBatVal(void){
  int val = 0;
  val = analogRead(BatPin);    // read the input pin
  BatVolt  = mapFloat(val, 0, 1023, 0.0, VoltRef); // valor em volts
  BatPerc = map(val, 0, 1023, 0, 100); // valor em percentagem
  floatToString(BatVoltTxt, BatVolt, 2);
  Serial.print("Bat:");Serial.print(BatPerc,DEC);Serial.print("% ");Serial.print(BatVoltTxt);Serial.println("V");
static void LcdVolPrint(int Col){
   if (strlen(BatVoltTxt)<5){
         lcd.cursorTo(1, Col);
         lcd.printIn("0");
         lcd.cursorTo(2, Col+1);
         lcd.printIn(BatVoltTxt);
  } else {
        lcd.cursorTo(2, Col);
Espero que ajude.
Nota: Atenção que eu estou a utilizar a livraria 3 wire para lcd (#include <LCD3Wire.h>)
se utilizares outras esses comandos de escrita do lcd não devem funcionar.
« Última modificação: 10 de Fevereiro de 2010, 11:20 por iCAR »
Projectos iCAR
DB@G
Offline buu
« Responder #10 em: 11 de Fevereiro de 2010, 00:11 »
Estou a ter alguns problemas com o floaToString... dá-me este erro ao copilar
/floatToString.h: In function 'char* floatToString(char*, float, int, int, bool)':
/floatToString.h:73: error: 'itoa' was not declared in this scope
/floatToString.h:89: error: 'itoa' was not declared in this scope
Tou farto de inventar mas não consigo meter a funcionar, tenho a floaToString na root do projecto e só estou a usar o serial para ler os dados na consola, removi toda a parte do LCD e o  #include <floatToString.h> passou a #include "floatToString.h"
Antes de não conseguir copilar dava este erro:  In function 'void getBatVal()': error: 'MapFl' was not declared in this scop
Acho que faltava isto ao codigo:
 float MapFl(float value, float istart, float istop, float ostart, float ostop) {   return ostart + (ostop - ostart) * ((value - istart) / (istop - istart));}
Desculpa mas ando aqui aos papeis :) começei numa coisa simples e já me estou a enterrar lol
Offline DanBar
« Responder #11 em: 11 de Fevereiro de 2010, 00:22 »
Ops. Este código é antigo para mim. Sory
// Funcao:MapFloat - Mapear valores em float
// Retorno: valor float
float mapFloat(float value, float istart, float istop, float ostart, float ostop) {
Projectos iCAR
DB@G
Offline DanBar
« Responder #12 em: 11 de Fevereiro de 2010, 00:27 »
Tens que criar o ficheiro floatToString.h na directoria arduino-00xx\libraries\floatToString
// floatToString.h
// Tim Hirzel
// tim@growdown.com
// March 2008
// float to string
// If you don't save this as a .h, you will want to remove the default arguments
//     uncomment this first line, and swap it for the next.  I don't think keyword arguments compile in .pde files
#include <string.h>
#include <ctype.h>
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
//char * floatToString(char * outstr, float value, int places, int minwidth=, bool rightjustify) {
char * floatToString(char * outstr, float value, int places, int minwidth=0, bool rightjustify=false) {
    // this is used to write a float value to string, outstr.  oustr is also the return value.
    int digit;
    float tens = 0.1;
    int tenscount = 0;
    int i;
    float tempfloat = value;
    int c = 0;
    int charcount = 1;
    int extra = 0;
    // make sure we round properly. this could use pow from <math.h>, but doesn't seem worth the import
    // if this rounding step isn't here, the value  54.321 prints as 54.3209
    // calculate rounding term d:   0.5/pow(10,places)
    float d = 0.5;
    if (value < 0)
        d *= -1.0;
    // divide by ten for each decimal place
    for (i = 0; i < places; i++)
        d/= 10.0;
    // this small addition, combined with truncation will round our values properly
    tempfloat +=  d;
    // first get value tens to be the large power of ten less than value
    if (value < 0)
        tempfloat *= -1.0;
    while ((tens * 10.0) <= tempfloat) {
        tens *= 10.0;
        tenscount += 1;
    if (tenscount > 0)
        charcount += tenscount;
    else
        charcount += 1;
    if (value < 0)
        charcount += 1;
    charcount += 1 + places;
    minwidth += 1; // both count the null final character
    if (minwidth > charcount){
        extra = minwidth - charcount;
        charcount = minwidth;
    if (extra > 0 and rightjustify) {
        for (int i = 0; i< extra; i++) {
            outstr[c++] = ' ';
    // write out the negative if needed
    if (value < 0)
        outstr[c++] = '-';
    if (tenscount == 0)
        outstr[c++] = '0';
    for (i=0; i< tenscount; i++) {
        digit = (int) (tempfloat/tens);
        itoa(digit, &outstr[c++], 10);
        tempfloat = tempfloat - ((float)digit * tens);
        tens /= 10.0;
    // if no places after decimal, stop now and return
    // otherwise, write the point and continue on
    if (places > 0)
    outstr[c++] = '.';
    // now write out each decimal place by shifting digits one by one into the ones place and writing the truncated value
    for (i = 0; i < places; i++) {
        tempfloat *= 10.0;
        digit = (int) tempfloat;
        // once written, subtract off that digit
        tempfloat = tempfloat - (float) digit;
    if (extra > 0 and not rightjustify) {
            outstr[c++] = ' ';
    outstr[c++] = '\0';
    return outstr;
/*  EXAMPLE APPLICATION
 #include "floatToString.h"  //set to whatever is the location of floatToStrig
 void setup() {
 Serial.begin(9600);
 char buffer[25]; // just give it plenty to write out any values you want to test
 // now run a series on the floatToString function
 // looking at the precision of the float
 Serial.println("floatToString(buffer, 1000000.321 , 5);");
 Serial.println(floatToString(buffer, 1000000.321, 5));
 Serial.println();
 Serial.println("floatToString(buffer, 100000.321 , 5);");
 Serial.println(floatToString(buffer, 100000.321, 5));
 Serial.println();
 Serial.println("floatToString(buffer, 10000.321 , 5);");
 Serial.println(floatToString(buffer, 10000.321, 5));
 Serial.println();
 Serial.println("floatToString(buffer, 1000.321 , 5);");
 Serial.println(floatToString(buffer, 1000.321, 5));
 Serial.println();
 Serial.println("floatToString(buffer, 100.321 , 5);");
 Serial.println(floatToString(buffer, 100.321, 5));
 Serial.println();
 // looking at effect of changing precision
 Serial.println("floatToString(buffer, 100000.321 , 6);");
 Serial.println(floatToString(buffer, 100000.321, 6));
 Serial.println();
 Serial.println("floatToString(buffer, 100000.321 , 7);");
 Serial.println(floatToString(buffer, 100000.321, 7));
 Serial.println();
 Serial.println("floatToString(buffer, 100000.321 , 8);");
 Serial.println(floatToString(buffer, 100000.321, 8));
 Serial.println();
 Serial.println("floatToString(buffer, 100000.321 , 9);");
 Serial.println(floatToString(buffer, 100000.321, 9));
 Serial.println();
 // check negatives and rounding, and some edge cases
 Serial.println("floatToString(buffer, -5004.321 , 5);");
 Serial.println(floatToString(buffer, -5004.321 , 5));
 Serial.println();
 Serial.println("floatToString(buffer, 99.999 , 3); ");
 Serial.println(floatToString(buffer, 99.999 , 3));
 Serial.println();
 Serial.println("floatToString(buffer, 100, 1);");
 Serial.println(floatToString(buffer, 100, 1));
 Serial.println();
 Serial.println("floatToString(buffer, -100.999 , 1);");
 Serial.println(floatToString(buffer, -100.999 , 1));
 Serial.println();
 Serial.println("floatToString(buffer, -54.321 , 0);");
 Serial.println(floatToString(buffer, -54.321 , 0));
 Serial.println();
 Serial.println("floatToString(buffer, 0.321 , 5);");
 Serial.println(floatToString(buffer, 0.321 , 5));
 Serial.println();
 Serial.println("floatToString(buffer, -1.0001 , 5);");
 Serial.println(floatToString(buffer, -1.0001 , 5));
 Serial.println();
 Serial.println("floatToString(buffer, -0.000001 , 5);");
 Serial.println(floatToString(buffer, -0.000001 , 5));
 Serial.println();
 Serial.println("floatToString(buffer, 0.000001 , 5);");
 Serial.println(floatToString(buffer, 0.000001 , 5));
 Serial.println();
 Serial.println("floatToString(buffer, -0.00001 , 5);");
 Serial.println(floatToString(buffer, -0.00001 , 5));
 Serial.println();
 Serial.println("floatToString(buffer, 0.000099 , 5);");
 Serial.println(floatToString(buffer, 0.000099 , 5));
 Serial.println();
 // alternative technique that depends on <stdio.h>
 //Serial.println("Serial.println(dtostrf(-1.0001, 2, 5, s));");
 //char s[32];
 // Serial.println(dtostrf(-1.0001, 2, 5, s)));
 delay(1000);
 Serial.println();
 void loop() {
Projectos iCAR
DB@G
Offline DanBar
« Responder #13 em: 11 de Fevereiro de 2010, 10:25 »
Respondo-te aqui para a comunidade ver:
O programa tem que ter sempre esta estrutura:
void setup(){
// aqui inicia a configuração
void loop(){
 // aqui chamas as tuas funções
faz assim:
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
// lcd 3 wire
#define Lcd_CLK_Pin   5  // Clock pin pwm
#define Lcd_DOUT_Pin  6  // Dout pin pwm
#define Lcd_STR_Pin   7  // Strobe pin
#define LCD_LINES 2  // number of lines in your display
//create object to control an LCD.
LCD3Wire lcd = LCD3Wire(LCD_LINES, Lcd_DOUT_Pin, Lcd_STR_Pin, Lcd_CLK_Pin);
void setup(){
  Serial.begin(9600); // verifica se comunicas a 9600
  lcd.clear(); // usa a tua função para limpar o lcd
void loop(){
  getBatVal();
  LcdVolPrint(1); // imprime no lcd coluna 1
  int val = 0;
         lcd.printIn("0");
  } else {
Compilei no meu IDE18 e funcionou.
Projectos iCAR
DB@G
Offline buu
« Responder #14 em: 11 de Fevereiro de 2010, 12:26 »
Pois tava a meter o static void fora do loop, agora funciona :D
