Autor Tópico: Mais um quad...  (Lida 9041 vezes)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Mais um quad...
« Responder #15 em: 11 de Julho de 2012, 22:45 »
Cá para mim a foto deve ter sido tirada depois do "acidente" e se calhar aprendeu a lição e adicionou as bolinhas
 :P
Acertei
Analyst in a Big 4
Re: Mais um quad...
« Responder #16 em: 12 de Julho de 2012, 01:09 »
Nem mais Dvdt....
Aquele primeiro voo foi aquele bixinho ca dentro que o queria por no ar  ;D ;D e não pensou nas consequências...
Depois do 1º Voo então adicionei as SkidPlates de Helicopteros coloquei as 2 para aproveitar os furos da frame, e para me fazer o triangulo entre elas para me proteger a bateria, e as bolas de pingpong para "proteger" as hélices...
Sim em relação as hélices a a comprar comprem logo uns 20 pares se for a primeira vez que voces voem com alguma coisa, que foi o meu caso, nunca voei com nada, nem helis, nem avioes...
A Frame foi feita por mim sim...tubo quadrado aluminio de 10mm do LeroyMerlin/AKI...  ;)
em relação ao peso ronda 1kg ~1,1kg ... neste momento não está propriamente leve, porque também tem bastantes acessórios a fim de tentar proteger enquanto aprendo, mas quando souber pilotar isto melhor a ideia é comprar uma frame melhorzita...  ;)
Os 130 a que me referia era sem portes, sem transmissor e sem baterias...
Se quiserem algo "barato" e que teem falado bem para iniciantes tem esta opção...
http://rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=691&productname=
Falta board, transmissor e baterias.. ;)
Ora Transmissor como o meu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F16254%5F%5FTurnigy%5F9X%5F9Ch%5FTransmitter%5Fw%5FModule%5F8ch%5FReceiver%5FMode%5F1%5Fv2%5FFirmware%5FAUS%5FWarehouse%5F.html
Indo para o barato, board:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F21977%5F%5FHobbyKing%5FMulti%5FRotor%5FControl%5FBoard%5FV3%5F0%5FAtmega328%5FPA%5F.html
Bateria:
http://www.ebay.com/itm/Turnigy-11-1v-2200mAh-3S-20C-30c-burst-Lipo-Pack-450-trex-or-plane-/221056506814?pt=Radio_Control_Vehicles&hash=item3377fe9bbe#ht_500wt_1203
Carregador:
http://www.ebay.com/itm/IMax-B6-LCD-Digital-2S-6S-RC-Lipo-NiMh-Li-i-o-n-LiFe-Nicd-battery-Balance-Charge-/270969586809?pt=Battery_Chargers&hash=item3f170bc479#ht_3168wt_1188
Portanto:
$110 + 60$ + 20$ + 21,5$ + 20$ = 230$ ~ 190€ Sem Portes
Contem sempre com uns 230 a 250€... porque depois tem portes, é preciso hélices, pilhas para o comando, ou então comprar uma bateria para o comando...etc etc...  ;)
Isto a ir para o material baratinho.... daqui penso que o mais "foleiro" até seja mesmo a board, mas dá perfeitamente para se voar e aprender, ou então tentam arranjam uma KKboard que é semelhante mas melhorzinha....e se quiserem algo melhor, falam bem das MultiWii ou OpenPilot...
« Última modificação: 12 de Julho de 2012, 01:13 por zordlyon »
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Mais um quad...
« Responder #17 em: 12 de Julho de 2012, 10:34 »
Estas a usar essa bateria? :o
Eu tenho uma dessas no meu aviao que eu fiz mas nao a vou usar no quad nao tem c rate suficiente para mim por isso ja comprei uma nanotech 75 c rate
Analyst in a Big 4
Re: Mais um quad...
« Responder #18 em: 12 de Julho de 2012, 11:49 »
Sim para os motores que tenho 25C~30C chega perfeitamente...  ;)
Re: Mais um quad...
« Responder #19 em: 12 de Julho de 2012, 13:35 »
Compraste logo tudo de uma vez ou foste comprando? parou na alfândega?
Um sítio fixe para treinar deve ser num campo de futebol de relva
Re: Mais um quad...
« Responder #20 em: 12 de Julho de 2012, 14:09 »
Se não disseram a carga da bateria não adianta muito dizerem se é 75 ou 25 ou outra coisa qualquer.
Re: Mais um quad...
« Responder #21 em: 12 de Julho de 2012, 14:20 »
Os motores e os Esc's e board comprei cá em Portugal não em loja mas numa pessoa na net...
O comando também comprei cá em Portugal Novo, de um rapaz que queria outro tipo de comando...
Tem em cima o link da bateria Metro_ a dizer que é de 11.1v 2200mAh... ;)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Mais um quad...
« Responder #22 em: 12 de Julho de 2012, 18:53 »
Pois eu pensei que dava para entender dado que estava a referencia da mesma acima :-[
Analyst in a Big 4
