Votação
Hugu - "Queres uma Raspberry Pi?"
Sim e quero mais que um!!
8 (16%)
Sim! Eu quero um a qq custo!
1 (2%)
Sim mas só até 35€
17 (34%)
Sim, se não custar mais de 27€
20 (40%)
Sim, mas só qdo sair uma nova versao...
4 (8%)
Votos totais: 49
Autor Tópico: Raspberry Pi - Vai começar a ser vendido às  (Lida 141156 vezes)
Re: Raspberry Pi - Vai começar a ser vendido às
« Responder #300 em: 19 de Julho de 2012, 11:56 »
Certamente. Manda-me detalhes por PM ;)
Offline poliveira1978
« Responder #301 em: 19 de Julho de 2012, 22:05 »
Quem quiser usar o barramento i2c/spi do RPi pode usar os programas da Bitwizard http://www.bitwizard.nl/software/gpio_spi_i2c_20120419.tgz, não é necessário usar o kernel deles.
Apesar de ter dado entradas estáticas no dhcp para as placas ethernet e wifi do RPi, lembrei-me de fazer uma brincadeira que me mostra os 2 ips num lcd i2c logo que o RPi arranca.
Adicionei as seguintes linhas ao /etc/init.d/rc.local
w0=$(ifconfig wlan0 | grep 'inet addr:'| grep -v '127.0.0.1' | cut -d: -f2 | awk '{ print $1}')
e0=$(ifconfig eth0 | grep 'inet addr:'| grep -v '127.0.0.1' | cut -d: -f2 | awk '{ print $1}')
clrdisplay
writedisplay E $e0
moveto 1 0
writedisplay W $w0
« Responder #302 em: 20 de Julho de 2012, 00:49 »
Gostei, obrigado pela partilha..
Coloca aí uma foto desse display se quiseres...  ;)
« Responder #303 em: 20 de Julho de 2012, 10:26 »
"Grande plano" do LCD
« Última modificação: 20 de Julho de 2012, 11:41 por poliveira1978 »
« Responder #304 em: 20 de Julho de 2012, 11:21 »
Obrigado ficou porreiro... ;)
« Responder #305 em: 20 de Julho de 2012, 12:24 »
clrdisplay
writedisplay E $e0
moveto 1 0
writedisplay W $w0
Fiquei com umas duvidas, a bitwizard tem algum tipo de blog ou assim?! É que no site deles não aparece nada :s
Essa biblioteca para alem da de funções para usar o I2C e SPI tambem trás uma biblioteca para comunicar com o display ou isso já foi de outro lado?
« Responder #306 em: 20 de Julho de 2012, 12:44 »
o wiki da bitwizard tem lá todas as explicações que procuras, mas aquilo está um bocado enterrado lá para o fundo... então é assim, o link com os scripts deles tem todos os scripts que usei no meu post, estes scripts escrevem para o endereço 80 (é o endereço i2c do módulo lcd que eles vendem), mas basta abrir os scripts e editar para o endereço que pretenderes.
ficam mais uns links que podem ser úteis:
http://www.bitwizard.nl/wiki/index.php/Raspberry_Pi_LCD_program
http://www.bitwizard.nl/wiki/index.php/Usbio_ACM_sample_program
http://www.bitwizard.nl/wiki/index.php/Usbio_kitt
http://www.bitwizard.nl/catalog/product_info.php?cPath=25&products_id=69 -> breakout board
http://www.bitwizard.nl/catalog/product_info.php?products_id=90 -> cabo idc 6 vias
http://www.bitwizard.nl/catalog/product_info.php?cPath=34&products_id=85 -> LCD I2C
« Última modificação: 20 de Julho de 2012, 14:09 por poliveira1978 »
« Responder #307 em: 20 de Julho de 2012, 16:17 »
Alguém sabe de um pequeno ecrã que seja relativamente barato para se ligar a um raspberry?? aí entre 6"~10" ??
« Responder #308 em: 20 de Julho de 2012, 17:02 »
à dias houve um user que postou um ecrã de 7" da RS se nao me falha a memoria k parecia uma coisa boa e barata pra equivalentes... procura aí no forum ou na RS o dito monitor..
Later Edited:
Acho k era este:
http://pt.rs-online.com/web/p/displays-lcd-graficos-de-color/7502588/
« Última modificação: 20 de Julho de 2012, 17:03 por Hugu »
« Responder #309 em: 20 de Julho de 2012, 17:56 »
para quem segue o RP:
Linux optimizado pela RaspberryPi -> http://www.raspberrypi.org/archives/1605
Sim, dá uso do float point do ARMv6 :)
« Responder #310 em: 20 de Julho de 2012, 18:36 »
Later Edited:
Acho k era este:
Obrigado Hugo, mas como o conecto depois ao RP? ...
Offline Rebel
    • Raspberry Pi
« Responder #311 em: 20 de Julho de 2012, 18:56 »
Já experimentei essa distribuição nova e está mais fluida. A instalação também está melhor.
Podem ler em: http://tartedeframboesas.blogspot.pt/2012/07/raspbian-wheezy.html
Offline magno_23
« Responder #312 em: 21 de Julho de 2012, 13:50 »
alguem sabe mais ou menos os actuais tempos de entrega por parte da farnell e da rs?
« Responder #313 em: 21 de Julho de 2012, 16:57 »
vê aqui, onde o senso dá umas dicas sobre esse mm display..
http://lusorobotica.com/index.php?topic=4964.msg54466#msg54466
« Responder #314 em: 21 de Julho de 2012, 17:12 »
Essa placa não tem nenhum barramento paralelo, e bit bang com um kernel de linux não é assim tão rápido quanto isso, para além de que teriam de usar para um port-expanders i2c que são lentos como tudo..
