[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: Arduino + RFID  (Lida 15905 vezes)
Re: Arduino + RFID
« Responder #30 em: 11 de Janeiro de 2011, 02:17 »
O debounce é feito com delays, dai não funcionar bem, usa uma entrada analógica como já te disseram então.
Offline Carlcox89
Re: Arduino + RFID
« Responder #31 em: 11 de Janeiro de 2011, 02:27 »
E ligo então usando também a Serial do arduino ? Em vez de usar libraries tipo a NewSoftSerial e Softwareserial
Offline kast
Re: Arduino + RFID
« Responder #32 em: 12 de Janeiro de 2011, 09:55 »
Isso é o que te aconselho
Offline Carlcox89
Re: Arduino + RFID
« Responder #33 em: 05 de Fevereiro de 2011, 20:41 »
Pronto, já fiz umas alterações, tenho ligado por hardware serial... o que surge agora é que o butão é lido ao inicio... depois fica a espera q seja apresentada uma tag e dps é q volta a ler o butão.
Como é que faço para ele fazer as duas coisas "ao mesmo tempo" ?
Muito agradecido.
#include <LCD4Bit.h>
 * author Benjamin Eckel
 * date 10-17-2009
#define RFID_ENABLE 10   //to RFID ENABLE
#define CODE_LEN 10      //Max length of RFID tag
#define VALIDATE_TAG 1  //should we validate tag?
#define VALIDATE_LENGTH  200 //maximum reads b/w tag read and validate
#define ITERATION_LENGTH 2000 //time, in ms, given to the user to move hand away
#define START_BYTE 0x0A
#define STOP_BYTE 0x0D
char tag[CODE_LEN];
char validos[11] = "0F0302867B";
char validos2[11] = "0415D95D69";
int switchPin = 14;      //  digital input pin for a switch
int ledpin = 13;
int RED = 4;
int GREEN = 2;
int BLUE = 3;
int doorPin = 12;
LCD4Bit lcd = LCD4Bit(2);
int switchState = 0;    // the state of the switch
void setup() {
  Serial.begin(2400);
  pinMode(RFID_ENABLE,OUTPUT);
  pinMode(ledpin, OUTPUT);
  pinMode(switchPin, INPUT);       // set the switch pin to be an input
  pinMode(doorPin, OUTPUT);
  digitalWrite(doorPin, LOW); // lock door
  pinMode(RED, OUTPUT);
  pinMode(GREEN, OUTPUT);
  pinMode(BLUE, OUTPUT);
  inicialize();
  lcd.init();
  lcd.commandWrite(0x0F);
  lcd.printIn("BEM-VINDO!");
  delay(3000);
  lcd.clear();
  lcdMessage();
void loop() {
  interrupts();
  lerSwitch();
  enableRFID();
  getRFIDTag();
  if(isCodeValid()) {
    disableRFID();
    sendCode();
    eValido();
    delay(ITERATION_LENGTH);
  } else {
    disableRFID();
    Serial.println("Got some noise");
  Serial.flush();
  digitalWrite(GREEN, LOW);
  digitalWrite(RED, LOW);
  digitalWrite(BLUE, HIGH);
  clearCode();
void lcdMessage(){
  lcd.printIn("   Apresente   ");
  lcd.cursorTo(2, 0);
  lcd.printIn("      ID!      ");
void lerSwitch() {
  switchState = digitalRead(switchPin);
  Serial.println("switch:");
  Serial.println(switchState);
  if (switchState==1) { // if the switch is closed
    digitalWrite(doorPin, HIGH);
    digitalWrite(ledpin, HIGH);
    delay(9000);
    digitalWrite(ledpin, LOW);
void eValido() {
  if (checkTag(validos) || checkTag(validos2)) {
    lcd.clear();
    lcd.printIn("       ID       ");
    lcd.cursorTo(2, 0);
    lcd.printIn("     VALIDA!     ");
    sucess();
    lcd.clear();
    lcdMessage();
  } else {
    lcd.clear();
    lcd.cursorTo(2, 0);
    lcd.printIn("    INVALIDA!    ");
    failed();
    lcd.clear();
    lcdMessage();
boolean checkTag(char *validos){
  for (int x=0;x<10;x++){
    if( validos[x] != tag[x]){
      return false;
  return true;
void failed()
  digitalWrite(GREEN, LOW);   // Make sure green LED is off
  digitalWrite(BLUE, LOW);  // Make sure blue LED is off
  // Blink red fail LED 3 times to indicate failed key
  for(int i=0; i<5; i++) {
    digitalWrite(RED, HIGH);  // Turn on red LED
    delay(500);
    digitalWrite(RED, LOW);   // Turn off red LED
    delay(500);
void sucess()
  digitalWrite(GREEN, HIGH);
  delay(9000);
void inicialize() {
  for(int i=0; i<8; i++)
    delay(100);
    delay(150);
 * Clears out the memory space for the tag to 0s.
void clearCode() {
  for(int i=0; i<CODE_LEN; i++) {
    tag[i] = 0;
 * Sends the tag to the computer.
void sendCode() {
    Serial.print("TAG:");
    //Serial.println(tag);
      Serial.print(tag[i]);
/********************   RFID Functions  ***********************/
void enableRFID() {
   digitalWrite(RFID_ENABLE, LOW);
void disableRFID() {
   digitalWrite(RFID_ENABLE, HIGH);
 * Blocking function, waits for and gets the RFID tag.
void getRFIDTag() {
  byte next_byte;
  while(Serial.available() <= 0) {}
  if((next_byte = Serial.read()) == START_BYTE) {
    byte bytesread = 0;
    while(bytesread < CODE_LEN) {
      if(Serial.available() > 0) { //wait for the next byte
          if((next_byte = Serial.read()) == STOP_BYTE) break;
          tag[bytesread++] = next_byte;
 * Waits for the next incoming tag to see if it matches
 * the current tag.
boolean isCodeValid() {
  byte next_byte;
  int count = 0;
  while (Serial.available() < 2) {  //there is already a STOP_BYTE in buffer
    delay(1); //probably not a very pure millisecond
    if(count++ > VALIDATE_LENGTH) return false;
  Serial.read(); //throw away extra STOP_BYTE
  if ((next_byte = Serial.read()) == START_BYTE) {
    byte bytes_read = 0;
    while (bytes_read < CODE_LEN) {
      if (Serial.available() > 0) { //wait for the next byte
          if ((next_byte = Serial.read()) == STOP_BYTE) break;
          if (tag[bytes_read++] != next_byte) return false;
  return true;
Offline kast
Re: Arduino + RFID
« Responder #34 em: 06 de Fevereiro de 2011, 02:08 »
Pesquisa por interrupts
Re: Arduino + RFID
« Responder #35 em: 06 de Fevereiro de 2011, 23:35 »
Usa o milis e mete um time-out, se não tem tag para ler depois de meio segundo ou um segundo volta a ler o botão..
Offline Carlcox89
Re: Arduino + RFID
« Responder #36 em: 08 de Fevereiro de 2011, 22:23 »
Podes dar um exemplo em concreto?
Obrigado.
Offline Carlcox89
Re: Arduino + RFID
« Responder #37 em: 11 de Fevereiro de 2011, 20:56 »
Ninguem pode dar umas luzes ? :(
A função que está a 'bloquear' à espera de ler uma tag é esta:
void getRFIDTag() {
  byte next_byte;
    byte bytesread = 0;
o que é que lhe posso alterar para, se não ler uma tag, passado 1 segundo voltar a ler o switch button?
Re: Arduino + RFID
« Responder #38 em: 11 de Fevereiro de 2011, 21:16 »
A linha de código:
while(Serial.available() <= 0) {}está a bloquear a execução enquanto não tens nada para ler.
Usa a função millis() para controlares o tempo que passa...
Re: Arduino + RFID
« Responder #39 em: 11 de Fevereiro de 2011, 21:18 »
FIzeste mesmo o código ou é copy-paste?
Offline Carlcox89
Re: Arduino + RFID
« Responder #40 em: 11 de Fevereiro de 2011, 21:32 »
Ok, obrigado a todos, pproblema resolvido.
Usei esse mesmo pedaço de código para enquanto nao houver nada na serial, ele ler o switch, está a funcionar as mil maravilhas.
Quanto ao código, são partes adaptadas ao que necessito.
