[Hoje às 17:14]
Autor Tópico: comado RC  (Lida 8386 vezes)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: comado RC
« Responder #15 em: 19 de Maio de 2011, 17:00 »
obrigado
Analyst in a Big 4
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: comado RC
« Responder #16 em: 19 de Maio de 2011, 22:14 »
no fim de ver o site com atençao verifiquei que nao tinha grande informaçao  mas eu queria saber em que pinos e que ligaria os cabos do sinal
Analyst in a Big 4
Re: comado RC
« Responder #17 em: 19 de Maio de 2011, 22:19 »
Tendo em conta que até lá tens código fonte pronto a meter no IDE do Arduino e comentado tudo certinho, mais que isso não sei...
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: comado RC
« Responder #18 em: 04 de Junho de 2011, 10:12 »
no fim de procurar muito encontrei o codigo so que apenas liga um motor quando eu movo um (nao sei nome verdadeiro ) joystick. Entao eu estive a tentar  alterar o codigo de maneira que quando eu movo o joystick para a frente ele ligue os dois motores para a frente, quando eu puxo para tras ele liga os dois motores em reverse e quando puxo para a esquerda ele ligue o motor da direita para a frente e o da esquerda em reverse e vice versa.
Eu penso que mesmo assim mal explicado da para perceber mas pronto fica aqui tambem o codigo caso queira ver as alterações feitas e que so esta a responder um motor mas o arduino esta a receber sinal pois ele liga e desliga um led quando se move os joyticks .
int motor1Pin1 = 5;    // Ponte H
int motor1Pin2 = 6;    // Ponte H
int motor2Pin1 = 10;   // Ponte H
int motor2Pin2 = 11;   // Ponte H
int ledPin1 = 13; // led indicator lights
int ledPin2 = 12;
int ledPin3 = 14;
int servo1 = 2;  // r/c channel 1
int servo2 = 3;  // r/c channel 2
//int servo3 = 7;
int power = 4; // power for R/C receiver, stays HIGH (5v).
//int relay_Pin = 8;
unsigned int relay_val;
volatile unsigned long servo1_startPulse;  //values for channel 1 signal capture
volatile unsigned servo1_val;
volatile int adj_val1;
volatile int servo1_Ready;
volatile unsigned long servo2_startPulse; //values for channel 2 signal capture
volatile unsigned servo2_val;
volatile int adj_val2;
volatile int servo2_Ready;
int deadband_high = 275;
int deadband_low = 235;
int pwm_ceiling = 256;
int pwm_floor = 255;
int low1 = 1100;  // adjust these values if your R/C readings are above or below these for channels 1 and 2.
int high1 = 1900;
int low2 = 1100;
int high2 = 1900;
int n = 0;
void setup() {
  //TCCR0B = TCCR0B & 0b11111000 | 0x03;
  //TCCR1B = TCCR1B & 0b11111000 | 0x01;
  Serial.begin(9600);
  //motor1 pins
  pinMode(motor1Pin1, OUTPUT);
  pinMode(motor1Pin2, OUTPUT);
  pinMode(motor2Pin1, OUTPUT);
  pinMode(motor2Pin2, OUTPUT);
  //pinMode(relay_Pin, OUTPUT);
  pinMode(power, OUTPUT);
  //led's
  pinMode(ledPin1, OUTPUT);
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);
  //pinMode(ledPin3, OUTPUT);
  //PPM inputs from RC receiver
  pinMode(servo1, INPUT); //Pin 2 as input
  pinMode(servo2, INPUT); //Pin 3 as input
  //pinMode(servo3, INPUT); //Pin 3 as input
  digitalWrite(power, HIGH);
  //digitalWrite(relay_Pin, LOW);
  delay(1200);
  attachInterrupt(0, rc1_begin, RISING);    // catch interrupt 0 (digital pin 2) going HIGH and send to rc1()
  attachInterrupt(1, rc2_begin, RISING);    // catch interrupt 1 (digital pin 3) going HIGH and send to rc2()
////////// attach servo signal interrupts to catch signals as they go HIGH then again as they go LOW, then calculate the pulse length.
void rc1_begin() {           // enter rc1_begin when interrupt pin goes HIGH.
  servo1_startPulse = micros();     // record microseconds() value as servo1_startPulse
  detachInterrupt(0);  // after recording the value, detach the interrupt from rc1_begin
  attachInterrupt(0, rc1_end, FALLING); // re-attach the interrupt as rc1_end, so we can record the value when it goes low
void rc1_end() {
 servo1_val = micros() - servo1_startPulse;  // when interrupt pin goes LOW, record the total pulse length by subtracting previous start value from current micros() vlaue.
 detachInterrupt(0);  // detach and get ready to go HIGH again
void rc2_begin() {
  servo2_startPulse = micros();
  detachInterrupt(1);
  attachInterrupt(1, rc2_end, FALLING);
void rc2_end() {
 servo2_val = micros() - servo2_startPulse;
 detachInterrupt(1);
/////// servo interrupts end
/////// MAIN LOOP
void loop() {
///// channel 1 bom sinal confirmado
 if (servo1_val < 600 || servo1_val > 2400) {  // only set the servo1_Ready flag if the value is a valid Servo pulse between 600-2400 microseconds.
  servo1_Ready = false;
  servo1_val = 1500;
 else {
  servo1_Ready = true; // se nao for os valor nao sao processados
 if (servo2_val < 600 || servo2_val > 2400) {
  servo2_Ready = false;
  servo2_val = 1500;
 else {
  servo2_Ready = true;
////////// channel 1
    if (servo1_Ready) {
      adj_val1 = map(constrain(servo1_val, 600, 2400), low1, high1, 0, 511);
      constrain(adj_val1, 0, 511);
      if (adj_val1 < 0) {
        adj_val1 = 0;
      if (adj_val1 > 511) {
        adj_val1 = 511;
      if (adj_val1 > deadband_high) {
        //Frente
        digitalWrite(motor1Pin2,LOW);
        digitalWrite(motor2Pin2, LOW);
        analogWrite(motor1Pin1, adj_val1 - pwm_ceiling);
        analogWrite(motor2Pin1, adj_val1 - pwm_ceiling);
        digitalWrite(ledPin1, LOW);
      else if (adj_val1 < deadband_low) {
        //Marcha Atras
        digitalWrite(motor1Pin1, LOW);
        digitalWrite(motor2Pin1, LOW);
        analogWrite(motor1Pin2, pwm_floor - adj_val1);
        analogWrite(motor2Pin2, pwm_floor - adj_val1);
      else {
        //parar
        digitalWrite(motor1Pin2, LOW);
        digitalWrite(ledPin1, HIGH); // liga o led neutro e para o carro
///////////// channel 2
   if (servo2_Ready) {
      adj_val2 = map(constrain(servo2_val, 600, 2400), low1, high1, 0, 511);
      constrain(adj_val2, 0, 511);
      if (adj_val2 < 0) {
        adj_val2 = 0;
      if (adj_val2 > 511) {
        adj_val2 = 511;
      if (adj_val2 > deadband_high) {
        //curva
        analogWrite(motor1Pin1, adj_val2 - pwm_ceiling);
        analogWrite(motor2Pin2, adj_val2 - pwm_ceiling);
        digitalWrite(ledPin2, LOW);
      else if (adj_val2 < deadband_low) {
        //curva
        analogWrite(motor1Pin2, pwm_floor - adj_val2);
        analogWrite(motor2Pin1, pwm_floor - adj_val2);
      else {
        //parar
        digitalWrite(motor2Pin1,LOW);
        digitalWrite(ledPin2, HIGH); // liga o led de neutro e para o carro
    //mostras as acçoes no Serial monitor do Arduino IDE
    Serial.print("ch1:  ");
    Serial.print(adj_val1);
    Serial.print("  ");
    Serial.print("rc1:  ");
    Serial.print(servo1_val);
    Serial.print("  ");
    Serial.print("ch2:  ");
    Serial.print(adj_val2);
    Serial.print("  ");
    Serial.print("rc2:  ");
    Serial.print(servo2_val);
    Serial.print("  ");
    Serial.print("loop counter:  ");
    Serial.print(n);
    Serial.println("  ");
    //n++;
Analyst in a Big 4
Re: comado RC
« Responder #19 em: 04 de Junho de 2011, 12:46 »
Primeiro, fazer isso do Rising e Falling separado é um enorme erro, usa interrupções que detectam o rising e o fall, ou seja CHANGE, assim só tens uma ISR e é muito mais bem feito assim.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: comado RC
« Responder #20 em: 04 de Junho de 2011, 13:55 »
eu nao percebi maior parte do codigo pois nao fui eu que o escrevi na totalidade sera que podias mostrar como e que se faz?
Analyst in a Big 4
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: comado RC
« Responder #21 em: 04 de Junho de 2011, 18:49 »
o meu problema e que so o codigo que fica no fim e que funciona ou seja neste caso o da direcção se eu meto o da direcçao em primeiro começa a funcionar o de avançar e o de marcha atras.
Qual sera o problema no codigo
Eu precisava de uma soluçao para poder prosseguir com o projecto
Analyst in a Big 4
Re: comado RC
« Responder #22 em: 04 de Junho de 2011, 22:51 »
Provavelmente estás a usar as variaveis erradas, copy paste de funções e if's costuma dar nisso.
Re: comado RC
« Responder #23 em: 04 de Junho de 2011, 23:14 »
Isto é sempre sempre low, logo qual o sentido de estar dentro dos if's quase todos, depois para que serve isso, não seria para controlar o sentido de rotação dos motores e tal?
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: comado RC
« Responder #24 em: 04 de Junho de 2011, 23:17 »
o LOW e para manter o sinal desligado penso eu sera quae nao faz diferença se eu os apagar?
Analyst in a Big 4
Re: comado RC
« Responder #25 em: 04 de Junho de 2011, 23:21 »
Eia, então tu fazes low's e logo a seguir pwm's?
E controlo de direção, é que só a dar pwm nos motores não os fazes andar para trás, ou são servos modificados, se forem é melhor usares a biblioteca servo.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: comado RC
« Responder #26 em: 04 de Junho de 2011, 23:26 »
nao eu quero usar motores de cadeira de rodas ligadas e uma ponte H daquelas que o xico desenhou
e eu faço LOW num pino e PWM noutroou seja ao mudar de pinos ou ando para tras ou para a frente
mas o meu problema e que apenas a codigo que fica em ultimo e que funciona ou seja o que fica escrito por cima desse e esquecido pelo arduino isto os led's respondem mas o PWM nao o que e que estara mal e que se eu movo um codigo de cima para o fim ele começa a funcionar mas o que estava a funcionar antes deixa de funcionar :o ???
Analyst in a Big 4
Re: comado RC
« Responder #27 em: 04 de Junho de 2011, 23:31 »
Isso é por teres if's dentro de if's e provavelmente mau condicionamento das variaveis, agora estou meio cansado para ver isso com atenção.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: comado RC
« Responder #28 em: 04 de Junho de 2011, 23:36 »
ok hoje tambem nao vou fazer mais nada mas se amanha podes-ses dar uma vista de olho e descobrisses o problema ficava te muito grato
Analyst in a Big 4
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: comado RC
« Responder #29 em: 07 de Junho de 2011, 18:16 »
boas tardes pessoal eu ando aqui ainda com o problema do codigo sera que alguém me podia ajudar a ver o que e que esta mal?
eu perciso de ajuda rapido
Analyst in a Big 4
