[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: Duvida em redução de amperagem  (Lida 12391 vezes)
Re: Duvida em redução de amperagem
« Responder #15 em: 14 de Julho de 2010, 23:38 »
Ya devem puxar, supostamente antes de virem para mim estavam a trabalhar com uma LiPo de 3300mAh de 8,4v...
Não aí e que está o mal e nas lojas de Rc's que ja andei a perguntar não encontro este motor nem por nada...
Cumprimentos...
« Responder #16 em: 14 de Julho de 2010, 23:42 »
esperimenta PWM, se puseres o duty cycle certo não chega a puxar a corrente toda, e a ponte-H não aquece tanto, ela é suposto aquecer, mas muito obvio que não é bom.
Também podes fazer PWM com leds, e assim não precisas de resistencias(só um aparte)
« Responder #17 em: 14 de Julho de 2010, 23:54 »
Sim eu amanha vou testar isso neste momento tenho a bateria descarregada...
Queria ver se punha estes meninos a funcionar sem queimar isto, já alguem tentou por um Variador e um Esc a funcionar com o arduino??
Cumprimentos...
« Responder #18 em: 14 de Julho de 2010, 23:57 »
Ele Já, pelo que ele diz é só mesmo preciso enviar sinais "normais" de servo...
« Responder #19 em: 15 de Julho de 2010, 13:17 »
Depois de testar as resistencias e os condensadores, se colocar um objecto de maneira a que o motor exerça mais força para as rodas subirem o objecto o que acontece e que a ponte-H aquece mesmo muito, e mesmo andando normalmente julgo que ela aquece mais do que o normal....
Alguem tem ideias para resolver isto?? demaneira a que tenha os motores com a força que desejo e a um custo baixo???
Cumprimentos...
« Responder #20 em: 15 de Julho de 2010, 14:40 »
Precisas sim, porque apesar da *média* da corrente ser mais baixa, nos curtos espaços de tempo em que o LED está ligado, ele pode levar com mais corrente do que devia.
Se realmente está a aquecer demais (lá por ele escaldar "um bocadinho" não quer dizer que esteja a ser "abusado") a solução é arranjar um driver de potência que aguente mais corrente. Em engenharia há uma frase que diz "Potente. Eficente. Barato. Escolhe duas." ;)
« Última modificação: 15 de Julho de 2010, 14:43 por Njay »
« Responder #21 em: 15 de Julho de 2010, 15:17 »
Mas la esta escalda bem a ponta dos dedos  ;D e tipo meto qualquer obstaculo pequeno por exemplo uma caneta e não tem força para passar por cima da caneta...
Boa frase, dessas duas escolheria Eficiente e Barato....Agora onde arranjo um driver que aguente mais corrente com estas duas escolhas?? :D :D ;) ;)
Cumprimentos...
Offline jorge_rc
« Responder #22 em: 15 de Julho de 2010, 16:42 »
Acreditando que a ideia é mover sempre os motores em simultaneo e nao independentemente, arranjam-se os chamados variadores..
Nao sao nada mais que um controlador de motor, mas desenhado para aguentar correntes bem mais altas. Recebe alimentaçao (varia de modelo para modelo) e PWM, e depois controla o motor. Alem disso, geralmente, ainda tem um saida regulada de 6v que, no RC, se otiliza para o receptor e servos.
Pesquisa no ebay algo tipo "brushed ESC" -> http://cgi.ebay.com/New-R-c-Plane-RC-25A-Brushed-Motor-Speed-Controller-ESC-/230498504617?cmd=ViewItem&pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item35aac80fa9
Abraço
« Última modificação: 15 de Julho de 2010, 16:45 por jorge_rc »
« Responder #23 em: 21 de Julho de 2010, 16:09 »
Ora bem não vendo outra alternativa para os motores que tenho que são 70T de 380, queria ver então se arranjava o dito cujo variador, que nunca trabalhei na vida, a minha duvida é alguem sabe qual o variador que devo comprar (baratinho), e também tenho outra duvida, é necessário 1 variador para cada motor??
Cumprimentos..
