[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Ajuda eagle  (Lida 23096 vezes)
Re: Ajuda eagle
« Responder #30 em: 15 de Fevereiro de 2015, 19:07 »
Verifiquei ao abrir o componente "Custom_arduino..." que em cima de cada pad existia um drill, devia servir para ser furado duas vezes, claro que isso dá barraca.
Outro erro (creio que a maioria deles devem-se a componentes mal elaborados) foi usar a layer dimension para os drills anteriormente referidos.
Ao apagar estes "drills" os erros desaparecem... quase todos LoL
Desculpem o duplo post  ::)
ps: quanto ao erro "stop mask" pode ser ignorado ocultando a layer "tStop"
« Última modificação: 15 de Fevereiro de 2015, 19:58 por dropes »
Re: Ajuda eagle
« Responder #31 em: 15 de Fevereiro de 2015, 21:18 »
E agora nas propriedades dos pads tens lá a opção para activar ou desactivar o Stop Mask, tecnicamente os DRC/DRU dão erro porque não estão configurados para isso, mas podes ter pads com ou sem solder mask em cima, que é isso que o Stop Mask faz, não é critico para o que um hobbista faz.
Dá algum jeito em BGA's ter o solder mask "longe" do cobre para aumentar a área de contacto com cada bola de solda, mas para smd's ou pth's na gama hobby é irrelevante.
Já á muito, muito tempo que não uso o Eagle a sério, e estou a ver que é só mudanças para pior.
Offline Kristey
Re: Ajuda eagle
« Responder #32 em: 15 de Fevereiro de 2015, 21:56 »
Vamos por partes se não nem eu me entendo :D
No jumper que está quase no meio do arduino tens 3 vias num dos furos e 2 noutro, dai ele se queixar do Drill distance.
Estou cego não vejo estas três vias.
E os outros erros todos do Stop Mask é texto em cima ou quase em cima de quase todos os pads, selecionas a board toda, botão direito, Smash, arrumar todos os designadores e deve deixar de dar erro,
Consegui remover esses erros pela dica do dropes, ou seja, retirei as labels tStop e bStop.
Quanto ao que tu dizes, o Smash apenas deixa mudar o NAME e o VALUE, e ele acho que implica também com os desenhos dos próprios componentes...
Consegui tirar aquelas "sombras" que nao faço a minima ideia de como foram para la parar, sei que são estas opções:
Contudo se quiser fazer pads novos eles vêm sempre com aquelas sombras:
Isto afinal serve mesmo para quê? É desnecessário?
Já apaguei esses drills, mas não consigo apagar aqueles "quadrados" que aparecem em cima dos pads como mostra na primeira imagem deste post.
Corrigido era um bug. Não sei se é por tar a usar a versão light, mas o eagle tem bastantes bugs para um programa que comprado custa 1500 euros :O
Agora tenho é este problema, nao consigo apagar aquela tal "sombra" simplesmente não elimina.
http://s18.postimg.org/ci8usoq91/Captura_de_ecr_de_2015_02_15_21_29_42.jpg
Ate apaguei a pista toda, e aquilo nao elimina.
Fogo que frustrante :/
« Última modificação: 15 de Fevereiro de 2015, 22:48 por Kristey »
Offline TheDeadLives
Re: Ajuda eagle
« Responder #33 em: 16 de Fevereiro de 2015, 13:54 »
Em relação à sombra....tenta abrir e fechar o eagle XD (pode ser um bug).
Re: Ajuda eagle
« Responder #34 em: 16 de Fevereiro de 2015, 14:06 »
O mais provável é uma layer ligada das que se dá pouca importância. Vê lá que layers tens ligadas.
Re: Ajuda eagle
« Responder #35 em: 16 de Fevereiro de 2015, 14:37 »
A "sombra" tem ar de ser uma soldermask. Se for, não te aconselho a "removê-las" a não ser escondendo a visualilzação da layer, caso contrário vais ficar com soldermask em cima dos pads se mandares fazer a PCB numa empresa do sector. A soldermask é uma layer "em negativo", ou seja, os "desenhos" nessa layer são os sitios onde não vai ter soldermask.
Re: Ajuda eagle
« Responder #36 em: 16 de Fevereiro de 2015, 15:00 »
Mas é estranho é esse desenho ficar perdido e não andar agarrado ao resto do pad, o facto de não dar para apagar ou desenhar em meia duzia de layers no Eagle faz-me confusão..
Offline Kristey
Re: Ajuda eagle
« Responder #37 em: 17 de Fevereiro de 2015, 00:22 »
Era um bug, acho que agora está tudo bem.
Mas entao para mandar fazer numa empresa tenho de activar ou nao o solder mask?
É que eu agora tirei todas essas coisas dos pads do meu device "Arduino Header"
Offline Addax
Re: Ajuda eagle
« Responder #38 em: 02 de Julho de 2015, 12:04 »
estou a aproveitar este post para colocar a minha dúvida, espero que não haja problema.
estou a criar os ficheiros gerber mas não sei porquê está a acontecer um problema nos holes. o que está a acontecer é os holes não ficarem na posição do componente mas sim com a mesma disposição mas com outra dimensão na placa. Na imagem em anexo deve ser mais fácil de visualizar.
Aqueles pontos brancos são os holes dos componentes e um em cada extremidade da placa para fixação.
Alguém sabe porque está a acontecer isto?
obrigado desde já
Re: Ajuda eagle
« Responder #39 em: 02 de Julho de 2015, 14:21 »
Usa o Gerbv para confirmar os gerbes, esse site dá muito erro no que toca a interpretar correctamente gerbers.
Se quiseres deixa aqui os gerbers que eu dou uma vista de olhos.
Offline Addax
Re: Ajuda eagle
« Responder #40 em: 02 de Julho de 2015, 14:40 »
Obrigado, não conhecia. No Gerbv aconteceu a mesma coisa.
Em anexo tem a imagem de como ficou e os ficheiros gerbers se quiseres dar uma vista de olhos
Re: Ajuda eagle
« Responder #41 em: 02 de Julho de 2015, 16:02 »
Que programa estás a usar?
É Eagle?
Que job usas para gerar os gerbers?
Offline Addax
Re: Ajuda eagle
« Responder #42 em: 02 de Julho de 2015, 16:05 »
É o Eagle 7.2.0 e é o job da sparkfun.. mas já tentei também com o da seeedstudio e aconteceu o mesmo
Re: Ajuda eagle
« Responder #43 em: 02 de Julho de 2015, 16:12 »
Sendo a disposição igual mas com outras dimensões, eu voto que é um problemas de polegadas/metros e conversões entre os dois.
Re: Ajuda eagle
« Responder #44 em: 02 de Julho de 2015, 16:47 »
Seria algo estranho fazer isso só e apenas na layer dos furos.
