Autor Tópico: Desenho de painel para caixa - Template para furação  (Lida 6826 vezes)
Offline thx1011
« em: 29 de Agosto de 2014, 16:11 »
Tenho uma montagem que preciso de colocar numa caixa.
A caixa já tenho, mas precisava agora de desenhar o painel para colocar os componentes:
Dois displays de 7 segmentos, dois led's dois interruptores e duas fichas dc.
Estou a fazer o desenho à mão, para ter uma ideia do posicionamento dos componentes, mas era melhor no fim, usar qualquer tipo de programa para desenhar a template para a furação e corte de uma forma mais exacta.
Eu sou user de Linux a 100% (não tenho Windows em casa, nem no emprego, thank god! :) ) por isso ideias para programas Linux são bem vindas :). Sketchup 2014 não funciona, nem no Wine, por isso, está fora de questão.
Heekscad tenho instalado.
Ideias são bem vindas :)
Re: Desenho de painel para caixa - Template para furação
« Responder #1 em: 29 de Agosto de 2014, 16:14 »
Se tens as medidas, desenho vectorial, usa o Inkscape.
Offline thx1011
« Responder #2 em: 29 de Agosto de 2014, 16:17 »
Boas:
Por acaso tenho o InkScape instalado.
Vou dar uma vista de olhos.
Offline thx1011
« Responder #3 em: 30 de Agosto de 2014, 21:15 »
Bem, fiz o painel, mas fiz todos os orifícios (rectangulares e circulares) com um mini-berbequim e depois exacto (X-acto). Ficou bem, mas não recomendo o trabalho... :)
Maquinado deve ser mais rápido e exacto...
« Responder #4 em: 30 de Agosto de 2014, 22:06 »
O rápido é relativo, quanto tempo é que demoras a fazer um suporte/jig para fixar a caixa numa cnc ou numa simples fresadora?
Á coisas que parecem muito faceis de se fazer, mas depois não têm ponta por onde se lhe pegue de forma fiavel para lhe atirar uma fresa para dentro e garantir que não se leva com a caixa/painel/o que quer que seja nas trombas.
Offline thx1011
« Responder #5 em: 31 de Agosto de 2014, 20:59 »
Tens razão, mas no meu caso o painel é totalmente separável, rectangular e plano :)
Outra caixa que comprei é também a mesma coisa (os painéis são destacáveis), mas só de pensar no trabalho para as furações...
Paciência...
« Responder #6 em: 31 de Agosto de 2014, 21:05 »
faço serviços de corte cnc em caixas. Se me enviarem as caixas ou escolher uma das minhas e mais o desenho/layout dos cortes, faço o corte numa fresa cnc.
Offline thx1011
« Responder #7 em: 01 de Setembro de 2014, 09:44 »
Obrigado pela dica. Agora já sei mais ou menos o que procuro.
Uma das caixa que comprei tem os pilares dos parafusos mesmo por trás do painel ( a cerca de 0,5cm/1cm) o que não dá espaço suficiente para os componentes nas zonas laterais extremas. Resultado: Não posso usar o painel na totalidade da largura, mas para o que é está ok.
Para a modelação 2D do painel, que software usas? Inkscape?
« Responder #8 em: 01 de Setembro de 2014, 19:31 »
autocad, solidworks, mas podes-me enviar o layout em pdf, dxf, dwg ou tb em corel
Offline BigFoot
« Responder #9 em: 03 de Setembro de 2014, 18:25 »
http://www.autodesk.com/education/free-software/all
Boas tens aqui este site da Autodesk se te inscreveres como estudante podes sacar gratuitamente o AutoCad ou o Inventor para desenhares com licença de 3 anos....
AutoCad e mais para desenho 2D tambem tem a possibilidade de 3D mas acho pouco pratico, aconcelho mesmo e Inventor Profissional e um programa para desenho 3D especialmente e bastante profissional e tens montes de tuturiais na net.
Vou te deixar aqui alguns...
Atenção de Versão para versão a aparência muda um pouco apesar das bases serem as mesmas por isso os filmes podem não bater 100% certo em na disposição de algumas funções do programa.
Com os Melhores Cumprimentos
Big Foot
Offline thx1011
« Responder #10 em: 03 de Setembro de 2014, 18:49 »
Obrigado pela dica :)
Mas sou utilizador 100% de Linux, tanto em casa como profissionalmente :) Sem virus e trojans desde 2007... lol
Mas ando a ver cad's para Linux, e há uns quantos.
Offline BigFoot
« Responder #11 em: 05 de Setembro de 2014, 13:00 »
Boas
Há quando sacas na pagina deles depois na parte de escolha do sistema operativo e compatível com linux... e podes sacar licença para 3 anos e podes sacar o que quiseres... Eu aprendi isso pois tirei um curso de técnico de manutenção e usavamos AutoCad e Inventor para desenhar....
Com os Melhores Cumprientos
Big Foot
Offline BigFoot
« Responder #13 em: 05 de Setembro de 2014, 15:33 »
Boas
Ups   =/ pensava mesmo que eles tinham versão linux... sorry por te enganar....
Big Foot
