Robótica => Eventos e Concurso de robótica => Tópico iniciado por: StarRider em 06 de Março de 2013, 07:51
Boas pessoal,
Vale a pena participar, é fácil, é um desafio, e pode trazer muitos frutos na vossa carreira ...
A ideia é construir um robot que possa andar dentro da ISS e transportar material de um lado para o outro,
os comando são enviados remotamente por Wifi, o operador está longe do robot e opera o mesmo recorrendo
a feedback de câmaras instaladas neste ... dito assim parece algo complicado, mas não é nada de muito especial.
Basicamente, e para termos desta competição, o robot tem que transportar uma pequena carga de um lado
para o outro dentro de um mock-up (modelo à escala) da ISS.
Este é um desafio lançado pela ESA (somente para nacionais da EU) com o intuito de promover a
agência em si, de lançar o interesse nos jovens europeus e de abrir as portas a todos.
O prazo para as inscrições acaba a 15 de Março (pouco tempo) mas o evento só tem lugar no fim
de Outubro, por isso dá muito tempo.
Era interessante que pelo menos exista um projecto apresentado por Portugal, existe aqui no
forum MUITO potencial, um projecto conjunto é totalmente "fazível" ... fica o desafio.
Mais info aqui:
ESA - Competição "Um robot para ajudar na ISS" (http://www.esa.int/Our_Activities/Human_Spaceflight/Education/Robot_helpers_for_Space_Station_mock-up)
E fazermos uma equipa? Adorava participar.
Tiago.
O que é um robot mock-up e o que é ou o que significa a sigla ISS?
lendo na diagonal..a participaçao é só pra jovens dos 11 aos 19 anos?..
Hugu ISS é a estaçao espacial ::)
Se houver mais interessados eu entrava. Agora trabalhar em robotica e electronica direcionada para a exploraçao espacial
Um "mock-up" é um modelo na escala 1:1, que neste caso vai ser como estar dentro de um modulo da ISS, que
acaba por ser um tubo com +- 4,5m de diâmetro.
Para efeitos deste concurso, a prova vai ser +- como entrar dentro de um compartimento, subir uma rampa,
apanhar um objecto, colocar o objecto na zona de carga, e transportar de volta ao ponto de descarga.
O comando do robô é feio à distancia, por Wifi, e o mesmo deve ter camera(s) para que o operador possa
er o que se está a passar, basicamente é como comandar um "rover" em FPV.
Pois, as idades é mesmo até aos 19 anos, a ideia é envolver escolas ... possivelmente aqui fica um pouco fora.
