[Hoje às 17:14]
Autor Tópico: Motor de passo não funciona  (Lida 12333 vezes)
Re: Motor de passo não funciona
« Responder #15 em: 31 de Janeiro de 2014, 11:56 »
Acho que esta figura ajuda:
Com 4 é bipolar: não tens os fios do meio dos enrolamentos (não está no desenho)
Com 5 é unipolar: tens os dois enrolamentos interligados pelo fio do meio.
Com 6 (ou 8 ) podes escolher a configuração conforme fizeres as ligações.
Quando falei em converter o unipolar em bipolar, é necessário cortar a ligação entre os 2 enrolamentos. Alguns casos é fácil porque a ligação dos enrolamentos estão numa pequena pcb. Noutros pode ser mais complicado ou mesmo impossível se for dentro do stepper.
Offline jmiguelff
« Responder #16 em: 31 de Janeiro de 2014, 12:01 »
A imagem do canto superior direito não é unipolar?
Edit: Isto é para ser bipolar aplicar a tensão entre os pinos 1,4 e 5,8. Caso apliques uma tensão no comum já estás a funcionar como unipolar ou não?
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2014, 12:04 por jmiguelff »
« Responder #17 em: 31 de Janeiro de 2014, 12:24 »
Por isso é que disse:
Se ligares os 2+3+6+7 num só fio comum, passa a ser igual ao unipolar.
Se usares só os 1,4 e o 5,8 como disseste, é um bipolar.
Offline Sangolica
« Responder #18 em: 18 de Fevereiro de 2014, 09:40 »
Estive doente, então acabei por estar fora daqui. Peço desculpa xD
Anyway, sim o motor é bipolar, de 4 fios (castanho, preto, laranja e amarelo). Eu andei a ver, e supostamente esta Easy Driver dava para este motor.
Tenho outro motor também bipolar, mas esse não sei o modelo. Quando encontrar a referência, edito isto.
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2014, 09:46 por Sangolica »
Offline jmiguelff
« Responder #19 em: 18 de Fevereiro de 2014, 10:20 »
Pois sendo bipolar devia funcionar.
Se os enrolamentos não estão danificados e está tudo bem ligado podes estar a enviar os sinais errados.. É complicado diagnosticar assim. :\
EDIT: Já me tinha esquecido um bocado do que se tinha dito. Revi rapidamente o tópico e acho que tens de alimentar a parte do motor a 24V estás a fazer isso?
« Última modificação: 18 de Fevereiro de 2014, 10:24 por jmiguelff »
Offline Sangolica
« Responder #20 em: 18 de Fevereiro de 2014, 15:27 »
Estou a alimentar com 12V. Pelo que tinha lido, 12V seria suficiente, mas vou ver se arranjo de 24V e testo.
Offline jmiguelff
« Responder #21 em: 18 de Fevereiro de 2014, 15:52 »
http://www.danielstolfi.com/recursos/M42SP-4.pdf
Aqui diz 24V. É esse o motor não é?
Offline Sangolica
« Responder #22 em: 18 de Fevereiro de 2014, 16:20 »
Sim, realmente... Devo ter confundido com o outro que tenho secalhar.
De qualquer das maneiras, já experimentei com o de 24V e nada. Todos os LEDs de energia acendem, mas o motor nada. Nem sequer fica preso, que pelo que li, se ele recebesse energia, não daria para o mover com os dedos.
Estou mesmo à nora... As ligações acho que estão bem (e só por via das dúvidas ainda andei a trocar os cabos) e continua sempre na mesma.
