Sistemas específicos => PIC => Tópico iniciado por: ewertonluiz em 24 de Maio de 2009, 05:32
Meu nome é Ewerton e sou estudante de Automação Industrial no Instituto Federal de Educação Tecnológica, Cuiabá MT, Brasil. Comecei agora e não sei muita coisa além do que minha experiência com telefones móveis me proporcionou (sou proprietário de uma pequena assistência técnica).
Haverá uma competição (sumo de robo) em breve. E há alguns dias idealizei um controle remoto, e como eu já esperava não era exclusividade minha essa idéia.
Coincidência... é muito parecido com um postado no tópico http://lusorobotica.com/index.php/topic,613.0.html (http://lusorobotica.com/index.php/topic,613.0.html) pelo nosso amigo Guilherme, que por sua vez baseou-se noutro http://letsmakerobots.com/node/4643. (http://letsmakerobots.com/node/4643.) A diferença é que vou usar apenas um joystick que deve controlar dois motores cc. Usando apenas uma mão quero que dê ao robo todos os movimentos possíveis.
São eles:
- Frente
- Curva à esquerda
- Curva à direita
- Spin para esquerda
- Spin para direita
- Fuga em ré para esquerda
- Fuga em ré para direita
- Ré.
Preciso de ajuda. porque não tenho experiência em programação com microcontroladores (só havia programado em delphi e php, até então). Mas estudei alguns materiais sobre C e Pic na internet e consegui desenvolver um código. Ele está 'bugado' e não consigo achar os erros.
Mas vamos lá... Vou falar um pouco das idéias que tive com relação ao funcionamento do mesmo. A Figura 1 mostra cada um dos movimentos desejados.
(https://lusorobotica.com/index.php?action=dlattach;topic=899.0;attach=174)
Com um controle analógico de playstation ainda podemos colocar os movimentos intermediários e controle de aceleração por PWM.
Para não perder aceleração no momento que mais precisamos (ex.: movimento frontal) preferi trabalhar com o vetor formado pelos dois eixos. A Figura 2 mostra a conversão em coordenada polar.
(https://lusorobotica.com/index.php?action=dlattach;topic=899.0;attach=175)
Em cada posição os motores devem entender de forma diferenciada o módulo. Por isso coloquei fatores, para cada ângulo notável dessa situação, como mostra a Figura 3. Eles multiplicarão o módulo e com isso nos dará um valor para o PWM de cada motor. Esses fatores geraram funções que determinarão o fator de angulos intermediários aos nossos "notáveis". Veja o gráfico na Figura 4.
(https://lusorobotica.com/index.php?action=dlattach;topic=899.0;attach=176)
(https://lusorobotica.com/index.php?action=dlattach;topic=899.0;attach=177)
Estou postando o código fonte que fiz para um PIC16F876 com oscilidador de 4MHz. Utilizei CCS v4.
Fiz todos os desenhos que pude no CorelDRAW para esclarecer bem. Mas posso ser mais claro se alguém não entender direito.
//////////// Configuração do Chip ////////////
#include <16F876.H>
#include <math.h>
#use Delay(Clock=4000000)
#fuses HS, NOWDT, NOPUT, NOPROTECT, NOBROWNOUT, NOLVP
//////////// Declaração da Funções //////////////
void init();
/////////// Declaração da Variaveis /////////////
#byte port = 6 // endereço da porta B (não sei pq está aqui)
#define PWM_FREQ 255
char pwme,pwmd;
float modulo,angulo,fe,fd;
short reve,revd;
signed long int x,y;
////////// Implementação das Funções ////////////
void main()
init(); // não sei pq está aqui
while(TRUE)
setup_port_a(ALL_ANALOG); // Define que as portas A serão analogicas
setup_adc(adc_clock_internal); // não sei explicar mas acho que entendi
set_adc_channel( 0 ); // prepara para ler o 1º canal analógico
delay_us(30);
x = (2 * read_adc())-255; // le o 1º canal e armazena na variavel 'x'
set_adc_channel( 1 ); // prepara para ler o 2º canal analógico
delay_us(30);
y = (2 * read_adc())-255; // le o 2º canal e armazena na variavel 'y'
modulo = SQRT((x^2)+(y^2)); // define o módulo do vetor produzido pelo joystick
if (x==0) // se o x joystick está em estado inicial
if (y==0) // se o y joystick tb está em estado inicial
angulo = 0; // define as variaveis como nula
modulo = 0;
else // angulos de 90 e 270 não possuem tangente
if (y < 0) // caso y seja "negativo"
angulo = 3*PI/2;
else // caso y seja "positivo" poderia ser "if (y > 0)]"
angulo = PI/2;
////////// Inicia calculo da coordenada polar //////////
if (x < 0) // caso x seja "negativo"
angulo=ATAN(x/y)+PI; // arco tangente dos angulos do 2º e 3º quadrante
else // poderia ser (x > 127)
angulo = ATAN(x/y); // arco tangente, 1º e 4º quadrantes
} // finaliza o calculo da coordenada polar
/////////// Correção para angulos do 4º quadrante ///////////
while (angulo < 0) // enquanto o angulo for negativo
angulo = angulo+(2*PI); // adiciona uma volta completa
/////////// Apenas para garantir /////////////
while (angulo > (2*PI)) // enquanto o angulo for maior que 360
angulo = angulo-(2*PI) ; // remove uma volta completa
/////////// Grafico de funções matemática /////////////
if (angulo <= (PI/2))
fe = 1; // fator esquerdo
fd = (4*angulo/PI)-1; // fator direito
else
if (angulo <= PI)
fe = ((-4)*angulo/PI)+3;
fd = 1;
else
if (angulo <= (5*PI/4))
fe = (4*angulo/PI)-5;
fd = ((-8)*angulo/PI)+9;
else
if (angulo <= (3*PI/2))
fe = ((-4)*angulo/PI)+5;
fd = -1;
else
if (angulo <= (7*PI/4))
fe = -1;
fd = (4*angulo/PI)-7;
else // para todos os outros angulos, poderia ser if (angulo <= (2*PI))
fe = (8*angulo/PI)-15;
fd = ((-4)*angulo/PI)+7;
/////////// Determina sentido de rotação dos motores /////////////
if (fe < 0)
reve = 1; // reverso esquerdo
fe = 0-fe;
else
reve = 0;
if (fd < 0)
revd = 1; // reverso direito
fd = 0-fd;
else
revd = 0;
/////////// PWM para os dois motores /////////////
pwme = floor(fe * modulo);
pwmd = floor(fd * modulo);
if(pwme == 0)
setup_ccp1(CCP_OFF); // desliga o 1º pwm
output_low(PIN_B0); // desliga o pino 21
output_low(PIN_B1); // desliga o pino 22
else
set_tris_c(0x80);
setup_ccp1(CCP_PWM); // Configure CCP1 as a PWM
setup_timer_2(T2_DIV_BY_1, PWM_FREQ, 1); // PWM_FREQ => determina a frequencia do PWM
set_pwm1_duty(pwme);
if(pwmd == 0)
setup_ccp2(CCP_OFF); // desliga o 2º pwm
output_low(PIN_B2); // desliga o pino 23
output_low(PIN_B3); // desliga o pino 24
else
set_tris_c(0x80);
setup_ccp2(CCP_PWM); // Configure CCP1 as a PWM
set_pwm1_duty(pwmd);
/////////// Aplica o sentido de rotação dos motores /////////////
if(reve==1) // se o reverso esquerdo estiver ligado
output_high(PIN_B0); // liga o pino 21
else // se o reverso esquerdo estiver desligado
output_high(PIN_B1); // liga o pino 22
if(revd==1) // se o reverso direito estiver ligado
output_high(PIN_B2); // liga o pino 23
else // se o reverso direito estiver desligado
output_high(PIN_B3); // liga o pino 24
////////// Outras funções declaradas ////////////
void init()
enable_interrupts(global); // Habilita Interrupção Geral (não sei se precisa disto)
Olás, vou só dar-te 2 indicações genéricas:
1) Fizeste um excelente post de explicação do teu sistema mas não disseste uma das coisas mais importantes: quais são os problemas que estás a ter com esse programa. Se um cliente deixar um telemóvel na tua loja para reparação com uma nota a descrever o problema, o que preferes que diga a nota: "não funciona" ou "quando faço uma chamada o ecran fica preto" :)?
2) Quando estamos a iniciar-nos o pior que se pode fazer é construir logo um sistema inteiro e depois tentar pôr a funcionar. Depois de termos um monte de código (ou hardware) é muito dificil perceber o que vai mal. O que se deve fazer é ir construindo e testando por partes. É muito mais fácil perceber o que vai mal num pedaço de código pequeno. E também é muito mais fácil fazer crescer o sistema quando temos a certeza que as partes que já lá estão funcionam. Devias começar por exemplo por tirar todo o código deixando apenas a leitura do joystick, e testar essa leitura até teres a certeza de que estás a lê-lo bem. Só depois adicionar mais um pouco de código e testar, corrigir, e assim sucessivamente até teres o sistema completo. Quando adicionas mais uma nova funcionalidade, se o programa deixar de funcionar já sabes que o problema foi introduzido apenas por essa nova funcionalidade (e podes sempre voltar atrás se necessário).
;D Você tem toda a razão!!! Como pude me esquecer do mais importante ao pedir ajuda???
O problema é com o reverso esquerdo, só fica ligado.
Obrigado!!! Vou dividi-lo e testar passo-à-passo...
olá Ewerton, não será algo deste género que precisas?
Take that values from the joystick as it sits, up-down axis called Y with values given from 75 bottom to 225 top, right-left values called axis X with 225 left, 75 right.
Y
225
X 225 <> 75 Joystick
75
PWM values for left and right wheels can then be calculated from formulas :
L_PWM = (Y - X) + 150
R_PWM = (Y+ X) - 150
Evaluation of calculated output :
Direction (Y,X) :
Full Fwd (225,150): L_PWM = (225 - 150) + 150 = 225, R_PWM = (225 + 150) - 150 = 225
Full Rev (75,150) : L_PWM = (75 - 150) + 150 = 75, R_PWM = (75 + 150) - 150 = 75
spin CW (150,225): L_PWM = (150 - 225) + 150 = 75, R_PWM = (150 + 225) - 150 = 225
spin CCW (150,75): L_PWM = (150 - 75) + 150 = 225, R_PWM = (150 + 75) - 150 = 75
curve forward left (205,205): L_PWM = (205 - 205) + 150 = 150, R_PWM = (205 + 205) - 150 = 260, out of range
curve forward right (205,95): L_PWM = (205 - 95) + 150 = 260 out of range, R_PWM = (205 + 95) - 150 = 150
curve back left (95,205): L_PWM = (95 - 205) + 150 = 40 out of range, R_PWM = (95 + 205) - 150 = 150
curve back right (95,95): L_PWM = (95 - 95) + 150 = 150, R_PWM = (95 + 95) - 150 = 40 out of range
Might be needed to limit max and min range values for PWM output.
Muito bom!!!
Foi você quem desenvolveu esse cálculo? Se foi, parabéns. Se não foi podia citar a fonte.
Provavelmente resolveu o problema sem arco tangente, graficos e funções matemáticas complexas. Muito bom mesmo.
Vou implementar e testar.
Muito obrigado.
este cálculo foi o robologist que o escreveu neste post :)
http://letsmakerobots.com/node/5358 (http://letsmakerobots.com/node/5358)
Fiz o gráfico das funções
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fai.ind.br%2Fplotagem.jpg&hash=aea848e5a6b55311f2c17c187e87712a2a46caeb)
Percebi que as fugas para esquerda e direita em ré ficam invertidas (225º vai para direita e 315º vai para esquerda.
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fai.ind.br%2Fresultado.jpg&hash=5e179cfec7dff8ac357e15c17c0f749786e92872)
Mas já é uma evolução e tanto... Obrigado Guilherme!!!
