Autor Tópico: Duvida USB-HUB  (Lida 9742 vezes)
Duvida USB-HUB
« em: 17 de Novembro de 2011, 12:54 »
Pessoal precisava de desenrrascar aqui um HUB para uma impressora funcionar para 2 PC's...
E tenho aqui a mão 2 cabos USB femea - macho, e gostava de saber se posso cortar uma das fichas femea de um dos cabos e ligar essa femea ao outro cabo...
A ideia era fazer um T...
Re: Duvida USB-HUB
« Responder #1 em: 17 de Novembro de 2011, 14:00 »
isso não funciona assim, o HUB serve para ligar mais dispositivos USB quando o computador não têm portas suficientes...
se queres a impressora partilhada entre os pc's basta ligar a impressora a 1 e liga-los em rede
Re: Duvida USB-HUB
« Responder #2 em: 17 de Novembro de 2011, 14:24 »
Sim eu sei, mas a ideia não é ligar em rede, é mesmo ligar com um HUB a impressora aos 2 pc's...
Quem diz impressora diz outras coisas...
Mas uma duvida, então se tiver por exemplo um PC que não tem portas suficientes, posso fazer esta habilidade de fazer um T?
Re: Duvida USB-HUB
« Responder #3 em: 17 de Novembro de 2011, 17:33 »
Não, o USB não funciona dessa forma, e se tentares muito vais acabar por queimar uma porta ou o hub da motherboard de um dos pc's
Re: Duvida USB-HUB
« Responder #4 em: 17 de Novembro de 2011, 17:48 »
Hum ok ok, mas os cabos dos discos externos funcionam assim, ou seja a segunda ficha USB so liga o TX e RX, mas leva 2 USB para 1 mini USB...
Re: Duvida USB-HUB
« Responder #5 em: 17 de Novembro de 2011, 17:56 »
Não a segunda ficha só liga nos 5v e massa, porque cada porta USB só fornece 500mA.
E no USB não tens TX nem RX tens D+ e D- e os dados são enviados nesses dois fios de forma diferencial com codificação NRZI.
Re: Duvida USB-HUB
« Responder #6 em: 17 de Novembro de 2011, 21:39 »
Mas então eu tenho aqui um cabo da seguinte forma, que veio cm o meu disco...
vermelho - VCC -------------------------------                   ---    \
Preto       - GND ------------------------------                    ---    | USB1
Branco     - D-   ---------------------------------\                ---    |
Verde      -  D+  ------------------------------- \  \               ---   /
        USB2
Então não poderei fazer o mesmo? para expandir? Supostamente deveria poder...logo que a segunda ficha so tenha o tal D- e D+...
Re: Duvida USB-HUB
« Responder #7 em: 17 de Novembro de 2011, 22:46 »
o teu disco tem esses 2 cabos pois 1 porta USB só não consegue fornecer corrente suficiente, um dos cabos apenas tem VCC e GND
Re: Duvida USB-HUB
« Responder #8 em: 17 de Novembro de 2011, 23:23 »
Pois também pensei isso, mas supostamente então está mal isto, porque tem o verde e branco no outro cabo...e o vermelho e preto so vai a uma ficha...
Mas já percebi a ideia, obrigado... ;)
Re: Duvida USB-HUB
« Responder #9 em: 17 de Novembro de 2011, 23:31 »
1º o USB funciona com um Host e vários endpoints. Nunca 2 hosts.
Quando ligas um USB Device a um USB Host, a primeira coisa que o host faz é denominada "Enumeração" que é basicamente reconhecer o dispositivo - tirar o Vendor ID, Product ID, String identificadora, etc para atribuir ao device um driver. Este processo é de Request e Leitura por parte do host, uma vez que a comunicação é half-duplex - a linha onde recebes dados é a mesma onde envias. Nunca podes fazer as 2 coisas em simultâneo.
Se ligares 2 hosts simultaneamente, vai acontecer que ambos (assumem sempre que são o único host) vão fazer a enumeração (quase em simultaneo, mas nunca ao mesmo tempo, porque são PCs diferentes e vão estar em estados diferentes na altura da ligação), alterando as tensões nas linhas D+ e D- (par diferencial de dados). Podes até nem chegar a queimar nada, mas isso não vai funcionar pelo simples facto de não conseguires passa logo o primeiro passo que é esta enumeração.
Precisas de ter a impressora ligada aos 2 PCs?
O que podias fazer era um interruptor para as linhas de dados D+ e D-. Sem certezas, penso que podes ligar o Vcc e o GND aos dois PCs e alternar entre os 2 PCs ligando este par de dados ou a 1 ou a outro, mas nunca em simultâneo.
Mas atenção, meter um interruptor a meio de um cabo destes, podes comprometer a velocidade máxima da ligação.
« Última modificação: 17 de Novembro de 2011, 23:34 por microbyte »
Re: Duvida USB-HUB
« Responder #10 em: 18 de Novembro de 2011, 00:15 »
Hum muito obrigado caro Microbyte...pois o que provavelmente iria acontecer em half duplex era montes de colisões de dados...
A solução sera mesmo comprar um hub ou ter a impressora ligada a 1 pc e coloca-la na rede e depois ligar via ethernet 1 pc ao outro...
Andre Carvalho.
Offline edeweld
Re: Duvida USB-HUB
« Responder #11 em: 31 de Março de 2017, 13:56 »
A ideia do interruputor do microbyte está interessante mas pode ser um interruptor comum? Não poderá ocorrer "faíscas" no momento de conexão, quando utlizamos o botão? Ok, são 5V a 500mA, mas não será prejudicial?
Em relação à questão percebo a ideia e até achei bastante interessante. Mas o hub não funciona assim. Como já explicado ele apenas liga num pc e serve como extensor das portas usb. Existem os que são alimentados, com carregador e os que não tem carregador.
Já tive situações de querer ligar 2 discos 2.5"  um hub sem carregador e boa noite! Não funciona, pois existe pouca corrente! Já tive também situações que pretendia ligar mais de 3 discos e apenas consegui com um carregador no hub.
Mas na tua ideia o que iria acontecer é que irias ligar os 2 pc's como host e não como anfitrião(não me recordo do nome em inglês) e a impressora seria com iria gerir os dois pc's? Ou seriam todos host e depois eles que se entendam? Pois ligar tudo a um hub é o que vai acontecer (isto se passarmos o desafio físico das ligações, que não estou a ver como seria possível).
Proposta de Solução
1-Arranja uma impressora com wirelless e configurar todos os pc's que precisares;
2-Partilha a impressora num dos pc's e os restantes acedem a essa via rede (obriga a ter que ter um dos pc's ligados para os outros poderem aceder);
3-Compra um Raspeberri pi e ligas lá a impressora (é bem mais econômico do que ter um pc ligado);
4-O pc que fica a servir a impressor para a rede convertes em servidor e sempre aumentas os teus horizontes  ;D
Re: Duvida USB-HUB
« Responder #12 em: 31 de Março de 2017, 14:19 »
Pá, o tópico estava morto há quase 6 anos...
Escolhe o teu meme: https://www.google.com/search?q=resurrection+thread&tbm=isch
Offline edeweld
Re: Duvida USB-HUB
« Responder #13 em: 31 de Março de 2017, 15:09 »
I know. Mas a dúvida persiste  ;) :D
