[Hoje às 17:14]
Autor Tópico: fonte alimentação 0-16v 0-2.5A  (Lida 78777 vezes)
Offline Bernardo Lucas
Re: fonte alimentação
« Responder #75 em: 04 de Fevereiro de 2014, 20:03 »
Na minha opinião esse projeto do link é uma boa opção. Para começar na area da robotica e eletronica, penso que dê perfeitamente para o efeito. Quanto a tensão negativa é sempre importante por exemplo um ampop(que é utilizado em muitos circuitos) tem alimentação positiva e negativa. Mas se a fonte não tiver alimentção negativa, pode ser resolvido com este circuito: https://www.dropbox.com/s/8o8setrcrzruh19/Alimenta%C3%A7%C3%A3o%20Sim%C3%A9trica%20para%20AMPOP.png
« Responder #76 em: 04 de Fevereiro de 2014, 20:56 »
 MAntunes - Essa fonte foram encontrados diversos problemas, e foram mais tarde corrigidos por utilizadores do forum.
No entanto na pagina nao sei se o esquema ja tem as correcções finais. O melhor é visitares o forum que tem lá todas as correcções necessárias.
Eu estou a fazer esta aqui, tem tudo o que perciso na fonte http://lusorobotica.com/index.php?topic=6576.msg75787#msg75787.
Offline MAntunes
« Responder #77 em: 09 de Fevereiro de 2014, 17:51 »
Obrigado a todos pela ajuda!
Já fui ao tal forum e tirei o esquema e lista de peças final.
Bernardo, esse circuito basta ligar como se as saidas da fonte sejam essa pilha no circuito, certo?
dio123, essa fonte já é bastante mais complexa :)
Quando começar com o projecto vou deixando aqui novidades.
Como o transformador me vai ficar de borla vai sair um projecto relativamente barato.
Acham melhor usar potenciometros de 10 voltas, certo? Para ter um ajuste mais preciso..
Cumprimentos!
« Responder #78 em: 09 de Fevereiro de 2014, 19:21 »
Cumprimentos!
Sim sim é isso mesmo depois de já ter a tensão dc continua é só ligar este circuito, ou seja, substituir o simbolo de bateria pelos termnais de saida da fonte de alimentação. Mas ATENÇÃO não ligar o VGND deste circuito ao GND da fonte pois o que este circuito faz é criar um GND virtual (para que se possa obter uma tensão positiva e outra tensão negativa), o que não é igual ao GND da fonte!!!
« Última modificação: 09 de Fevereiro de 2014, 19:25 por Bernardo Lucas »
« Responder #79 em: 10 de Fevereiro de 2014, 00:02 »
Parece mas não é.
Se reparares são 2 fontes. A parte do meio é controlo de temperatura e auto parallelo.
Eu montei só a fonte. Mais tarde irei montar a parte do meio e a outra fonte quando houver €€.
Num entando tem um defeito, a saida e um pouco instavel, dai ter um condensador muito grande a saida, para compensar.
No entanto estou a corrigir isso com um colega meu do IST. Quando tiver a versao final posto aqui.
« Responder #80 em: 10 de Fevereiro de 2014, 16:54 »
Saída instável?!
Algo se passa e não vai ser com condensadores à saída que resolves isso.
A tensão deve ser ajustada com multi-volta, dois potenciómetros de ajuste não é prático e mesmo que se pague mais sempre compensa.
« Responder #81 em: 10 de Fevereiro de 2014, 18:09 »
Acho que nao me expliquei bem.
Segundo o meu colega e nuns testes que se fez no LT Spince iV a saída está muito instavel.  O senhor que fez essa fonte, fez há muitos anos, e por isso  colocou um condensador grande a saída para atenuar a coisa, mas não resolve.
Estudando bem as coisas,  e refazendo os cálculos, ganhos ,  trocou-se npn bd244c  da saída por npn removeu-se  2n3904 que causava grande parte do problema no ganhos  dos op-amps.
Continuando com as simulações destas novas alterações, a saída é estável e só tem um condensador de 100n a saída. Mas isto ainda e face de estudo.
Em principio quarta feira  já fica tudo pronto do simulador depois e só passar outra vez para a pcb.
« Responder #82 em: 25 de Fevereiro de 2014, 14:08 »
A fonte que postei neste topico:http://lusorobotica.com/index.php?topic=6576.msg75787#msg75787
Os resultados no simulador foi este: http://cl.ly/image/0P1m2d263T09, mesmo colocando condensadores em tudo e que é sitio nao resolveu.
Eu  e um colega meu, fizemos uns calculos seguindo mais ou menos a linha da anterior e o resultado foi este:
http://cl.ly/image/47232u3t2d3w. Mesmo sem o condensador 220uF o grafico fica tal  e qual como está.
Até aqui parece estar tudo bem, saida estavel sem problemas.
Agora esta-se é com dificuldades em montar o limitador de corrente, já tentou-se  varios esquemas mas nao conseguimos nada.
obrigado
« Última modificação: 25 de Fevereiro de 2014, 15:16 por dio123 »
Offline jmiguelff
« Responder #83 em: 25 de Fevereiro de 2014, 14:27 »
Podes usar o limitador de corrente que está nesse esquema. Basicamente ele tem uma resistência de medida de corrente e depois usa o mesmo esquema utilizado para a tensão.
Quando a corrente passa o threshold definido pelo potenciometro ele força a base do transistor de potência a baixo ("gnd").
« Responder #84 em: 25 de Fevereiro de 2014, 22:21 »
Usei o mesmo esquema da fonte anterior, mas o ajuste nao fica nada porpocional. A 0.6v no potenciometro antige os 2.5A.
imagem: http://cl.ly/image/0X0x0F3o0616
« Responder #85 em: 26 de Fevereiro de 2014, 00:35 »
É suposto R12 ser assim tão pequena?
Na secção de controlo de corrente tás a comparar a queda de tensão na resistência com 2.49V... para ela chegar lá teria que estar a passar 2.49/0.235 ~ 10.6A , pelo que a saída do ampop nunca vai mexer...
Offline jmiguelff
« Responder #86 em: 26 de Fevereiro de 2014, 10:52 »
O que o Njay disse. Tens de utilizar resistências apropriadas às correntes e tensões que tens para não dares valores que te saturem o op-amp.
« Responder #87 em: 26 de Fevereiro de 2014, 14:06 »
Quanto a resistencia R12 47 Ohms nao fui eu calculei, mas ando a procura como se calcula para saber se está certa ou nao.
Com uma referencia 2.5v e a resistencia de 1ohm  fico com um relação de 1mv = 1A.
E que a lei de ohm diz-me  que para 16v consumir 2.5A  é necessária a resistencia de 6.4Ohms.
Com alteração de r7 de 0.235 para  1 ohm influenciou a saida. Estou a tentar ajustar as resistencia mas nao consigo obter a corrente de 2.5A na saida.
« Última modificação: 26 de Fevereiro de 2014, 14:12 por dio123 »
Offline jmiguelff
« Responder #88 em: 26 de Fevereiro de 2014, 14:14 »
Se eu percebi bem a tua pergunta. Acho que para teres uma saída entre 7V e 12V, 16V na entrada é suficiente mesmo a consumir 2.5A.
Mas isso tem de ver a característica do transistor que estás a utilizar (na parte de "potência").
Não te esqueças que esse transistor vai aquecer, isso é importante. :p
« Responder #89 em: 26 de Fevereiro de 2014, 15:03 »
Ann?... para teres 1mV -> 1A a resistência teria que ser de 0.001 Ohm.
