Autor Tópico: I2C por software em C/C++  (Lida 17268 vezes)
« em: 08 de Janeiro de 2010, 15:40 »
Alguém já implementou I2C por software em C/C++
Preciso fazer lib disso para o ARM e não me está a apetecer reinventar a roda porque estou muito apertado de timings para outros projectos.
« Última modificação: 13 de Janeiro de 2012, 18:27 por Psycop »
Offline Tyran
Re: I2C por software em C/C++
« Responder #1 em: 08 de Janeiro de 2010, 15:48 »
Já mas foi em assembly 8051 ;D
Hmm, mas penso que no JeeLabs ele tem por lá qualquer coisa disso na biblioteca Ports penso eu de que...
EDIT: Acabei de ver na ports que tenho das libs do arduino e tem mesmo pelo menos assim rapidamente parece ser pois está a puxar ele as linhas :)
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2010, 15:50 por Tyran »
« Responder #2 em: 08 de Janeiro de 2010, 15:50 »
tiago, a lib wire do arduino faz tudo o k precisas de i2c, dá uma olhada nisso.. ;)
« Responder #3 em: 08 de Janeiro de 2010, 15:51 »
Tenho estado a ver mas ela baseia-se na twi.c e está demasiado orientada à arquitectura avr, creio que até utiliza i2c no avr por hardware em vez de implementar td em software.
Obrigado pelas ajudas.
Offline Tyran
« Responder #4 em: 08 de Janeiro de 2010, 16:02 »
Pois, mas na do ports já é por software penso eu.
EDIT: Sim já confirmei as rotinas todas, não encontrava a sdaOut porque estava inline na classe  ;D
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2010, 16:06 por Tyran »
« Responder #6 em: 08 de Janeiro de 2010, 17:14 »
mas o arm já tem algum hardware para isso certo?
« Responder #7 em: 08 de Janeiro de 2010, 17:16 »
Tem mas o prof quer implementado por software  :-\
creio que já esteja minimamente funcional, ainda não testei mas deve de estar bom, depois faço debug:
#define SDA 2
#define SCL 3
//TODO rever tempos
#define I2C_SETUP_TIME 1
#define I2C_PULSE_TIME 1
#define I2C_HOLD_TIME  1
#include "types.h"
#include "io.h"
#define _SCL(val) (digitalWrite(SCL, val))
#define _SDA(val) (digitalWrite(SDA, val))
#define _SDA_IN (digitalRead(SDA))
void i2c_init()
pinMode(SDA, OUTPUT);
pinMode(SCL, OUTPUT);
_SDA(HIGH);
_SCL(HIGH);
void i2c_start_seq()
_SDA(HIGH);
_SCL(HIGH);
_SDA(LOW);
_SCL(LOW);
_SDA(HIGH);
_SCL(HIGH);
void i2c_stop_seq()
_SCL(LOW);
_SDA(LOW);
_SCL(HIGH);
_SDA(HIGH);
void i2c_begin_transmission(int addr)
i2c_start_seq();
i2c_send(addr);
//shiftOut(SDA, SCL, MSBFIRST, addr);
//scl(HIGH);
void i2c_end_transmission()
i2c_stop_seq();
void i2c_send(int byte)
_SCL(LOW);
int mask = 0x80;
for (; mask != 0; mask >>= 1) {
_SDA(data & mask);
_SCL(HIGH);
_SCL(LOW);
_SDA(HIGH);
_SCL(HIGH);
int ack = ! _SDA_IN();
_SCL(LOW);
return ack;
//TODO confirm with datasheet
int i2c_read(){
int data = 0;
int mask = 0x80;
_SCL(HIGH);
if (_SDA_IN())
    data |= mask;
_SCL(LOW);
_SCL(HIGH);
_SCL(LOW);
_SDA(HIGH);
return data;
Offline Raul
« Responder #8 em: 08 de Janeiro de 2010, 19:49 »
Estás a fazer um braço robotico?
Não sei ao certo o que queres dizer com ARM
« Responder #9 em: 08 de Janeiro de 2010, 19:53 »
http://www.arm.com/
É uma familia de microcontroladores tal como a AVR, Microchip, NXP, etc..
« Responder #10 em: 08 de Janeiro de 2010, 20:43 »
É melhor colocares uns delays para garantires uma frequência máxima de execução... a não ser que o teu chip sejam bem lentinho.
« Responder #11 em: 08 de Janeiro de 2010, 21:05 »
Tinha me esquecido, está a 60Mhz, é melhor! Obrigado ;)
« Responder #12 em: 08 de Janeiro de 2010, 21:55 »
Isto é para quando por exemplo faço:
for(xpto<100){
   void i2c_send(blabla);
ele não enviar os bytes a uma maior frequência do que devia, certo?
Não seria melhor utilizar um timer com esse tempo que vais colocar nos delays e quando este gerar a interrupção alteras uma variável para saber se já foi enviado o byte ou não e se já podes enviar novamente.
« Responder #13 em: 08 de Janeiro de 2010, 22:09 »
É mais entre transições de sinais para garantir o bitrate i2c compatível.
Isto é só para nos fazer sentir o protocolo todo que depois fazemos por hardware e não é preciso preocupar com nada.
« Responder #14 em: 09 de Janeiro de 2010, 21:43 »
#define SDA 2
#define SCL 3
//TODO rever tempos
#include "types.h"
#include "io.h"
void i2c_init()
_SDA(HIGH);
_SCL(HIGH);
_SDA(HIGH);
_SCL(HIGH);
_SDA(LOW);
_SCL(LOW);
_SDA(HIGH);
_SCL(HIGH);
void i2c_stop_seq()
_SCL(LOW);
_SDA(LOW);
_SCL(HIGH);
_SDA(HIGH);
i2c_start_seq();
i2c_send(addr);
//scl(HIGH);
i2c_stop_seq();
_SCL(LOW);
int mask = 0x80;
_SDA(data & mask);
_SCL(HIGH);
_SCL(LOW);
_SDA(HIGH);
_SCL(HIGH);
_SCL(LOW);
return ack;
int i2c_read(){
int data = 0;
int mask = 0x80;
_SCL(HIGH);
if (_SDA_IN())
    data |= mask;
_SCL(LOW);
_SCL(HIGH);
_SCL(LOW);
_SDA(HIGH);
return data;
Não percebi bem, esse código é ser executado num ARM ? Com que compilador ?
