Autor Tópico: Concurso de Relógios Instructables  (Lida 5049 vezes)
« em: 22 de Setembro de 2011, 19:29 »
Boas malta,
Mais uma vez,  o Instructables tem organizado vários concursos, e desta vez fui eu a participar num :)
Inscrevi este relógio (http://www.instructables.com/id/Stripped-Clock/)
Por isso, caso possam, agradecia que votassem nele aqui:
http://www.instructables.com/contest/clocks/?show=ENTRIES
Obrigado e caso queiram participar vejam detalhes aqui: http://www.instructables.com/contest/clocks/
Se participarem avisem, que tambem ajudo :)
ps: nao sei se podem votar já, ou apenas quando terminar as inscriçoes
Re: Concurso de Relógios Instructables
« Responder #1 em: 22 de Setembro de 2011, 19:35 »
Devias colocar instruções e tal, porque mesmo com muitos votos, como só tens 4 fotos és desclassificado por assim dizer.
« Responder #2 em: 22 de Setembro de 2011, 20:04 »
eu ja fui la, mas ainda n tens o botao de votaçao activo....acho k primeiro teem de te aceitar no concurso... e tenta pôr algumas instruçoes pk senao nem te deixam ir a votos!
Avisa qdo tiveres apto pra votos pra lá irmos votar! ;)
Offline poliveira1978
« Responder #3 em: 22 de Setembro de 2011, 20:11 »
Já votei. Boa sorte!
« Responder #4 em: 22 de Setembro de 2011, 20:48 »
Tb ja votei!  ;)
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
« Responder #5 em: 22 de Setembro de 2011, 20:54 »
Votado  :D
Os votos normalmente servem para escolher os finalistas, os vencedores são depois escolhidos pelos organizadores. Supostamente até podia meter só uma foto
First document your project in the step-by-step, photo, or video Instructables format
mas é claro que tem-se muito mais hipótese quando se explica tudo bem, passo-a-passo  :)
Fifas, tem é cuidado com a morada que metes caso ganhes:
Contest is open to US and Canada (excluding Quebec).
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #6 em: 22 de Setembro de 2011, 22:02 »
+ 1 Voto, Parabéns e boa sorte.
Abraços.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
« Responder #7 em: 22 de Setembro de 2011, 22:05 »
Votado, espero que ganhes.
« Responder #8 em: 22 de Setembro de 2011, 22:45 »
Votado...  ;)
« Responder #9 em: 23 de Setembro de 2011, 00:58 »
Obrigado a todos.
Mais tarde vou adicionar esquemas e essas coisas (hoje nao tive tempo). Mas um step-by-step é complicado, visto ele já estar montado e ser praticamente impossivel fazer outro igual :)
Tudo vai da imaginação de cada um. Colocar os componentes como bem entender. Mas depois trato de explicar melhor isso.
@XicoMDB. Já reparei nisso, mas...deixaram-me entrar no concurso mesmo sendo de Portugal (tenho isso no perfil). Por isso penso que caso ganhe algo, devemos encontrar uma solução :)
