Autor Tópico: Leitor de RFID tags  (Lida 24911 vezes)
Re: Leitor de RFID tags
« Responder #60 em: 15 de Outubro de 2010, 14:27 »
Assim se andar no bolso e o botão for premido por acidente nem se chega a ligar, até tens ai um factor de poupança de baterias sem teres de adicionar código ou hardware, tens de olhar pelo lado positivo e um segundo a carregar no botão tambem não me parece ter mal nenhum.
Offline kast
« Responder #61 em: 15 de Outubro de 2010, 14:30 »
Tens razão.
Agora vou ver se faço uma pcb para isto.
Já alguém tentou mandar vir samples de caixas de plástico ? De que fabricantes ?
« Responder #62 em: 15 de Outubro de 2010, 14:31 »
Eu não sei de onde és, mas quase quase todas as lojas de electrónica tem mundos de caixas de plástico aka caixa de projecto e de ferro/aluminio e para esse projecto, diria que se deres 5€ por uma caixa é muito.
Offline kast
« Responder #63 em: 15 de Outubro de 2010, 14:32 »
Já estive a ver em muitas lojas aqui da zona (entroncamento) mas só têm caixas quase do tamanho de uma banheira :)
Offline Tayeb
« Responder #64 em: 15 de Outubro de 2010, 14:41 »
E porque não faz "hacking" de uma lanterna (como pretende colocar o seu leitor dentro de uma), comprando-a numa loja dos chineses?
« Responder #65 em: 15 de Outubro de 2010, 15:21 »
Vendo o teu enquadramento, que fizeste mais atrás, é provavel que haja outro método, mesmo mantendo o Bootloader do Arduino.
Vê se a imagem anexa ajuda. O condensador poderá ter de ser ajustado. Não calculei valores.
A ideia é que assim que se carrega no botão, o condensador descarrega e liga o transistor alimentando o Arduino, e  enquanto a tensão aos terminais do condensador não é suficientemente alta para desligar o transistor, o Arduino já tomou conta do pino e pô-lo a ZERO, para manter o transistor ligado e o condensador desligado.
Forçar o pino do Arduino a +5V, carrega o condensador e desliga o transistor, desligando o circuito.
A fórmula muito muito limada para calculares o teu condensador, é de :
(TEMPO_que_demora_a_ter_tensão_máxima_aos_terminais) = 5*(resistência*condensador)
é claro que a partir de 1.5V-2V de diferença entre o GATE e SOURCE, o transistor entra em funcionamento. Há que prever isso.
A fórmula correcta de cálculo permite chegar ao valor exacto do condensador, mas é muita biscoitada para aqui, visto que se querem simplificar as coisas.
Experimenta!
PS: na imagem, obviamente que o DRENO do Mosfet não é o GND, mas sim a alimentação do circuito. É o que dá o copy-paste.
Offline kast
« Responder #66 em: 15 de Outubro de 2010, 16:52 »
Asena
Mais uma vez muito obrigado pela ajuda.
No entanto só tenho mosfet tipo n aqui, será que tb funciona e que o esquema é igual ?
Não querendo ser muito chato será que podias dizer quais são as unidades daquela formula empírica para calcular o tempo ?
« Responder #67 em: 15 de Outubro de 2010, 17:14 »
Não, com N não dá para fazer dessa maneira. Os P-MOS são ideais para esse tipo de trabalho.
E tens toda a razão, faltam as unidades...  :o distracção...    Usa Resistência em OHM e Capacitância em FARAD. Dá-te Tempo em SEGUNDOS.
