[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: temporizador+lcd  (Lida 11501 vezes)
Re:temporizador+lcd
« Responder #30 em: 26 de Julho de 2009, 03:00 »
A função setup() só é executada 1 vez, quando o programa arranca.
Normalmente os botões têm que ser "debounced". Quando carregas ou largas um botão, electricamente ele não passa directo de carregado para solto ou vice-versa; o que acontece é que há uma série de variações carregado/solto até estabilizar no novo valor, e muitos programas não se dão bem com isso. O botão "faz bounce" ("saltita") algumas vezes até que estabiliza.
No teu programa, um possível efeito do "bounce" do botão é cada vez que carregas 1 vez no botão ele contar várias vezes 10 seg (é como se tivesses carregado várias vezes seguidas muito depressa).
O "debounce" de um botão é eliminar, por exemplo em software, esses saltos que ocorrem durante a transição. Uma técnica possível é apenas considerar que o botão mudou de estado se já se manteve no novo estado durante por exemplo 100 ms.
Os pinos do Arduino têm pull-ups internos que podem ser ligados. Se os usares, não precisas da resistência cá fora.
Offline ghostbuster
Re:temporizador+lcd
« Responder #31 em: 26 de Julho de 2009, 03:03 »
e como é que ligo os pullups internos?
Re:temporizador+lcd
« Responder #32 em: 26 de Julho de 2009, 03:03 »
Por exemplo, um delay(100); a seguir a leitura do estado do botão pode resolver o problema como o Njay disse.
Offline ghostbuster
Re:temporizador+lcd
« Responder #33 em: 26 de Julho de 2009, 03:16 »
sim agora com o delay funciona 5 estrelas mas no lcd so adiciona caracteres depois do 0 se tiver o lcd print no main e se o tiver no loop ele monsttrame os dados uns atras dos outros...
« Última modificação: 26 de Julho de 2009, 03:24 por ghostbuster »
Offline tcustodio
    • Youtube
Re:temporizador+lcd
« Responder #34 em: 26 de Julho de 2009, 05:06 »
ligas os pull-ups definindo os pinos como input, e logo de seguida declarando
pinMode( pinoX , HIGH);
desta maneira estás a "ligar uma tensão" no pino, independentemente do pino ser input ou output,
no caso de ser input, estás a definir-lhe o estado "por defeito". Se o deixares a flutuar, ele vai estar sempre nos 5V, pois ligaste o pull-up.
Tiago Custódio,
Re:temporizador+lcd
« Responder #35 em: 26 de Julho de 2009, 06:25 »
Não sei onde colocaste o delay(100) mas dependendo de como o fizeste a coisa pode ou não funcionar sempre. Já não estou em grandes condições de fazer código mas podes tentar estas alterações:
... void ShowTime()
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(hour);
    lcd.print(":");
    lcd.print(min);
    lcd.print(":");
    lcd.print(sec);
boolean  oldButtonState = false;
void loop()
    delay(100);
    boolean  somethingChanged = false;
    buttonState = digitalRead(buttonPin);
    if (buttonState == oldButtonState)
        if (buttonState == HIGH && !botaoPressionado)
            botaoPressionado = true;
            digitalWrite(ledPin, HIGH);
            sec = sec + 10;
            somethingChanged = true;
        else if(buttonState == LOW && botaoPressionado)
            botaoPressionado = false;
            digitalWrite(ledPin, LOW);
    oldButtonState = buttonState;
    if (somethingChanged)
        ShowTime();
        // e fazer aqui + qq coisa q seja preciso qdo alguma coisa muda...
A setup() fica vazia.
Quando é detectada uma mudança no estado do botão, ela só é considerada se 100ms depois essa mudança se mantiver.
Como tinhas, só estavas a escrever 1 vez no LCD, no arranque do programa. No excerto acima, escreves sempre que há "alterações", e apenas quando as há.
p.s.: Não é preciso chamar nenhuma função no setup() para inicializar o LCD?...
Offline ghostbuster
Re:temporizador+lcd
« Responder #36 em: 26 de Julho de 2009, 17:39 »
pois ele assim nao monstra nada no lcd e nem o butao funciona, mas eu ja vou ver o codigo com atençao, obrigado
