Autor Tópico: Onde arranjar motores dc - com todas as especificações  (Lida 9893 vezes)
Offline TheDeadLives
« em: 05 de Agosto de 2014, 20:14 »
Alguém sabe onde posso encontrar as especificações de um motor dc ou de algum site que venda motores dc e que tenha a informação deste disponíveis?
Como estas tabelas:
Até agora só encontrei a jameco, portescap e maxonmotors (um pouco caros  :-X:-\. Depois só encontro motores como os do ebay, onde se o vendedor souber as dimensões já é bom....
« Última modificação: 05 de Agosto de 2014, 22:00 por TheDeadLives »
Re: Onde arranjar motores dc - com todas as especificações
« Responder #1 em: 05 de Agosto de 2014, 21:44 »
Desde que estejas preparado para pagar: http://www.maxonmotor.com/maxon/view/content/index Respondi antes de ler o tópico todo :s
Offline tgferreira
« Responder #2 em: 07 de Agosto de 2014, 01:10 »
Site ao certo nem sei se tem... mas comprei há algum tempo um motor com gearbox para uma caldeira a pellets (caro, caro!) da SPG Motors. É uma questão de pesquisares mas do que me lembro, têm informações na datasheet do motor.
« Responder #3 em: 07 de Agosto de 2014, 01:22 »
Quão importante é para ti essas informações?
« Responder #4 em: 07 de Agosto de 2014, 02:06 »
basta contactar os fabricantes e nao os revendedores :P
ja sabes que pra disponibilizar essa info toda, da trabalho! agora os fabricantes teem de ter essa info!
« Responder #5 em: 07 de Agosto de 2014, 02:11 »
Descobre o fabricante de um motor sem marca do ebay e ganhas montes de street cred..
« Responder #6 em: 07 de Agosto de 2014, 02:26 »
Se já tiveres o motor, deves poder medir todas essas características.
« Responder #7 em: 07 de Agosto de 2014, 05:58 »
ele deve querer um motor e saber as especificaçoes pra saber qual escolher... mas anda à procura deles nos revendedores que motores de marca branca de certeza e nesses nao arranja as specs!..
Se quer descubrir as especificaçoes dum motor, entao que descubra quem é o fabricante porque de outra forma, só indo pela referencia da chapa se a tiver!..
Offline jmiguelff
« Responder #8 em: 07 de Agosto de 2014, 11:33 »
Njay alguma daquelas constantes não são fáceis de tirar :p
« Responder #9 em: 07 de Agosto de 2014, 13:02 »
Acredito que não :) . Mas assim à partida e de cabeça parece-me que com multimetro, um medidor de RPM com interface digital, uma balança da "dimensão" apropriada, uma fonte de laboratório com tensão regulável e limitação de corrente regulável programável e, I dare to say it :) , um arduino ou similar, se calhar consegue-se medir quase todas, se não todas mesmo. Bom, algumas são "dúbias", isto é, precisam de um contexto; por exemplo "Max torque" precisa de um contexto, quanto mais não seja temperatura.
A Mechanical Time Constant não sei ao certo o que é, e tenho dúvidas sobre como medir a inércia do rotor, embora algo me diga que é metê-lo a rodar a uma velocidade constante e deixá-lo desacelerar sozinho medindo tempo e RPM. Se calhar estou é a cair na esparrela dos valores concretos, quando formos fazer contas se calhar precisavamos de conseguir fazer leituras muito depressa ou ter uma balança com uma resolução estúpida, esse tipo de coisa.
O que é que achas :)?
Um projecto bastante interessante, fazer um caracterizador de motores eléctricos :) (duma certa gama de potência).
« Última modificação: 07 de Agosto de 2014, 13:06 por Njay »
« Responder #10 em: 07 de Agosto de 2014, 19:25 »
São um pouco importantes, mas não preciso daquilo tudo, foi apenas um exemplo. Os motores que vejo só têm indicações da tensão, velocidade sem carga e mais nada. A corrente quando o motor está bloqueada é importante - stall current - para saber que driver comprar, mas isso consigo eu medir. Agora algumas especificações a força quando o motor está parado - stall torque - como é que eu consigo medir isso? Saber a constante de força também seria importante, para conseguir planear a corrente que tenho que fornecer para a força que eu quero (e assim consigo aumentar as horas das baterias).
Pois, esse é o grande problema, contacto os vendedores e eles respondem que falam com o fabricante. Depois dizem-me que o fabricante também não sabe  :o (o que acho um pouco estranho).
Como disse o jmiguelff, algumas são bastante complicadas. A stall current e as rpm sem carga isso é facil. Agora a constante de força (consigo saber com a stall current e o stall torque), a força quando o motor bloqueia e a corrente máxima continua , isso é um pouco mais dificil e era isso que eu andava a procura.
Mas a grande questão era não estar a gastar 10 euros num motor, depois testa-lo e descobrir que não era o que eu precisava.
The maximum mechanical power occurs at approximately one-half of the stall torque. The speed at this point is approximately one-half of the no-load speed.
Alguns calculos não são 100% correctos, 0.5x 31.9 != 12.6
« Última modificação: 07 de Agosto de 2014, 19:41 por TheDeadLives »
« Responder #12 em: 07 de Agosto de 2014, 20:29 »
Fazes um banco de potência para motores elétricos, simplesmente compras um grandito e acoplas os mais pequenos que queres testar, assim podes aplicar tensão/corrente no motor maior e ver quando é que o outro pára por exemplo lol.
« Responder #13 em: 07 de Agosto de 2014, 20:31 »
Citação de: TheDeadLives
Também podes ter um pouco mais de trabalho e fazer o controlo da corrente (medes a corrente e desligas o driver quando a corrente atinge o teu limite, depois quando baixa um bocado voltas a ligar o driver, etc etc)
Muito grosso modo metes um braço com um comprimento conhecido no eixo do motor, por exemplo na horizontal, na outra ponta metes a balança, e depois metes o motor em stall. Extrais o torque a partir da medida da balança e o comprimento do braço.
Fazes o teste atrás mas medes em 2 pontos de corrente conhecida, em 2 valores de corrente; depois com uma divisão obténs o torque por A.
Não entendi as tuas contas. Divides o stall torque por 2 e comparas com o nominal torque?? O quie é que isso tem a ver com potência?
« Responder #14 em: 07 de Agosto de 2014, 20:39 »
DRV88xx da Texas, relativamente barato, smd's pequeninos, controlo de corrente, que mais se quer?
Estou a usar um aqui num projecto, é engraçado meter a ponta de prova na resistência que define o limite de corrente e ver o driver a fazer o seu trabalho.
