Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: almamater em 29 de Agosto de 2018, 10:08
Preciso só de uma opinião vossa quanto à forma de juntar estas células. Tenho aqui estes 3 packs de 2 células cada para fazer um 3S2P:
(https://s33.postimg.cc/y0dxuyt7v/IMG_2180.png) (https://postimg.cc/image/y0dxuyt7v/)
As minhas dúvidas são:
- Uma das fitas de nickel de um destes Pares partiu\saiu, posso voltar a soldá-la diretamente nas células com solda normal? Pois não tenho nenhuma estação de soldadura por pontos.. (a alternativa, a usar a fita de nickel para as juntar, seria um pequeno fio de 1.5mm).
- A outra dúvida tem a ver com a forma de unir em série os pares. Basta ligar apenas a partir de 1 ponto ao outro ou é melhor colocar 2 pontos de ligação entre os pares:
(https://s33.postimg.cc/cqqbk3xhn/Esquema.png) (https://postimg.cc/image/cqqbk3xhn/)
O objectivo é colocar o pack numa caixa onde os pares não vão estar todos juntos, posso ligá-los com fio 1.5mm (http://portuguese.shanpowercable.com/photo/pl12320729-control_lszh_po_jacket_building_cable_4mm_2_5mm_1_5mm_electrical_wire.jpg)? Pois tenho de ligar o par que fica do lado esquerdo (ao alto) com o que está no meio..:
(https://s33.postimg.cc/ofub83bln/IMG_2182.png) (https://postimg.cc/image/ofub83bln/)(https://s33.postimg.cc/609uap56z/IMG_2183.png) (https://postimg.cc/image/609uap56z/)
