[Ontem às 15:09] Circuito Microfone que funcione por almamater [27 de Abril de 2024, 17:14] Arame de Estendal por almamater [18 de Abril de 2024, 16:16] O que é isto ? por SerraCabo [12 de Abril de 2024, 14:20] Amplificador - Rockboard HA 1 In-Ear por almamater [11 de Abril de 2024, 20:46] Meu novo robô por josecarlos [29 de Março de 2024, 18:30] Bateria - Portátil por almamater [25 de Março de 2024, 22:14] Escolher Osciloscópio por jm_araujo [06 de Fevereiro de 2024, 23:07] TP4056 - Dúvida por dropes [31 de Janeiro de 2024, 14:13] Leitura de dados por Porta Serie por jm_araujo [22 de Janeiro de 2024, 14:00] |
71
Electrónica Geral / Re: Leitura de dados por Porta Serie« Última mensagem por filjoa em 18 de Janeiro de 2024, 23:12 »desde já obrigado malta...
mas por agora apenas queria ter no terminal os dados do painel. Imagino que algo neste manual o faça, tipo o envio de um Hexadecimal ou String, mas eu neste momento nao estou a dar com o principio básico do "olá mundo" que é saber o que enviar no terminal para obter uma resposta da central... Por exemplo, quando no manual está isto "PACKET_TYPE_QUERY_MONITORING", como é suporto enviar isto para obter uma resposta? obrigado 72
Electrónica Geral / Re: Leitura de dados por Porta Serie« Última mensagem por dropes em 18 de Janeiro de 2024, 21:25 »Realterm faz o serviço bem.
Além de ser fácil a configuração da porta, também captura para um ficheiro qualquer dado que receba (caso se pretenda). 73
Electrónica Geral / Re: Leitura de dados por Porta Serie« Última mensagem por jm_araujo em 18 de Janeiro de 2024, 20:50 »Costumo usar o realterm, não que goste muito dele, mas porque não consegui encontrar melhor. Gostava muito do Bray++ Terminal (péssimo nome) até descobrir que perdia dados, as dores de cabeça que me deu.
Quando ao comando, isso é específico do painel, tens de ter o manual do mesmo para saber a que mensagens é que responde. Depois a recomendação de usar Python é boa, presta-se bem a esses trabalhos, e nem precisas de ChatGPT, é fácil de usar. Linux ou Windows tanto faz, corre bem nos dois, só muda o nome da porta série 74
Electrónica Geral / Re: Leitura de dados por Porta Serie« Última mensagem por KammutierSpule em 18 de Janeiro de 2024, 18:30 »A minha sugestão, para a funcionalidade pretendida, o mais fácil nos dias de hoje, é usar o chatGPT e pedir que ele faça um script em Python.
Costuma dar bons resultados. (correr o script Python em Linux ou perceber como endereçar a porta serie) 75
Electrónica Geral / Leitura de dados por Porta Serie« Última mensagem por filjoa em 18 de Janeiro de 2024, 16:59 »Viva
Precisava de ajuda para interagir com um equipamento eletrónico que tem porta serie... Trata-se de uma central de incêndio, e por porta serie, sempre que faço uma operação, ela é reportada por na porta, mas certos inventos, não sei lá porquê, não aparecem. Então precisava de programar, um comando num terminal que fosse capaz de saber o estado do painel de x em x tempo, mas já não faço isto à tanto tempo, que não faço ideia do que escrever no terminal para que me seja devolvido um comando. Já agora que programa usam para testar comunicação serie? Eu estou a usar o Putty. Obrigado 76
Electrónica Geral / Re: Escolher Osciloscópio« Última mensagem por filjoa em 11 de Janeiro de 2024, 00:33 »obrigado por a dica
77
Electrónica Geral / Re: Escolher Osciloscópio« Última mensagem por jm_araujo em 10 de Janeiro de 2024, 12:26 »Não tenho experiência com essas gamas de osciloscópios, mas os 2 parecem que tem especificações semelhantes, e preferia nesse caso o com botões.
Uma interface fisica é sempre mais interativa que andar a navegar em menus num ecrã táctil. 78
Electrónica Geral / Re: Escolher Osciloscópio« Última mensagem por filjoa em 09 de Janeiro de 2024, 11:41 »Viva
esquecendo os osciloscópios portáteis, estive a ver estes dois... não sendo para um uso intensivo, qual a vossa opinião preço/qualidade? https://www.elektor.com/fnirsi-1014d-2-in-1-2-ch-oscilloscope-100-mhz-signal-generator https://www.elektor.com/fnirsi-1013d-2-ch-tablet-oscilloscope-100-mhz Se a diferença entre os dois for mesmo apenas o gerador de sinais, eu já tenho um de bancada, tenho é algum receio de alguma lentidão por ser tipo tablet... obg 79
Electrónica Geral / Re: Distancia Cabo« Última mensagem por jm_araujo em 08 de Janeiro de 2024, 16:30 »Lembrei-me de outra questão: cabo exterior com DC sofre de corrosão por eletrólise, não se deve usar fio multifilar que vai à vida em relativamente pouco tempo (um par de anos). Com cabo de condutores sólidos não dá tantos problemas (menos superfície).
80
Electrónica Geral / Re: Distancia Cabo« Última mensagem por dropes em 08 de Janeiro de 2024, 15:49 »O preço de 50m de cabo é superior a um projetor a LED
Segundo esta tabela seria um LED de 6..7W https://www.hcm.pt/UserFiles/Image/Noticias/tabela_equivalencias_LED.pdf Não há nada melhor para aquecer a casa que um cabo elétrico comprido. Porquê 12V, quando se encontra LEDs com ficha para 230V ? |
