Fita de LEDs RGB por blabla
[18 de Janeiro de 2022, 13:47]
KGM Edgelit Displays por SerraCabo
[18 de Janeiro de 2022, 10:25]
Saiu Kicad 6.0.1 por SerraCabo
[17 de Janeiro de 2022, 16:47]
Keyboard - A promessa de se atingir 500+WPM - Words Per Minute por blabla
[16 de Janeiro de 2022, 14:00]
Rust para micro-controladores – Uma série muito promissora... por blabla
[16 de Janeiro de 2022, 10:00]
BOLT – Aumento de performance C/C++ e Rust, GCC e LLVM com o hardware existente por blabla
[14 de Janeiro de 2022, 09:17]
OpAmp Rail2Rail, 30V ... e mais umas coisinhas por SerraCabo
[10 de Janeiro de 2022, 05:00]
How I Moved This 19000 lbs Machine por dropes
[08 de Janeiro de 2022, 20:41]
Projeto - Curso Engenharia Eletrotécnica por blabla
[08 de Janeiro de 2022, 10:59]
How I learned to love build systems por blabla
[07 de Janeiro de 2022, 12:22]
Autor Tópico: Concurso: Prémio Matriz 8x8 Bicolor  (Lida 32045 vezes)
Offline Raul
Re: Concurso: Prémio Matriz 8x8 Bicolor
« Responder #105 em: 27 de Julho de 2010, 23:28 »
Obrigado, espero bem não ter dado a morado do vizinho XD
« Responder #106 em: 27 de Julho de 2010, 23:46 »
Isso pode demorar até 2 ou 3 semanas, e regra geral não é ctt, é fedex ou ups, convem dar um numero completo e funcional porque pelo menos a mim ligam sempre antes de entregar.
Offline Raul
« Responder #107 em: 27 de Julho de 2010, 23:49 »
Mas ligam para saber se está alguém na morada dada?
« Responder #108 em: 27 de Julho de 2010, 23:51 »
da maxim não.. é correio normal.. são os ctt k to trazem..e se for preciso dobram o envelope pró meter na caixa de correio.. (já m'aconteceu..)
« Responder #109 em: 27 de Julho de 2010, 23:52 »
Em Aveiro se não estiver em casa ou ligam ou deixam um papel com um código para meter no site deles para remarcar entrega ou para os autorizar a deixar a encomenda na caixa de correio, em casa mesmo ligam sempre porque nunca sabem onde é lol.
Pois, ainda só pedi coisa da ti e da vishay, maxim não sei como é.
Offline Raul
« Responder #110 em: 27 de Julho de 2010, 23:55 »
Então é o carteiro habitual a entregar já sabe como é XD
Isso de ter em casa alguém, não há problema porque o meu pai trabalha ao lado de casa e é normal entregarem lá o correio.
« Última modificação: 28 de Julho de 2010, 00:01 por Raul »
« Responder #111 em: 28 de Julho de 2010, 00:55 »
Quando enviam os envelopes enfiam na caixa de correio, mas uma vez vinha numa caixa de cartão, e os chips vinham embalados aos pares numa caixa plástica com espuma anti-estática assim:
 :o parece que não falta €€€€ para se darem a "luxos" destes com samples...
Esta tive de ir aos correios buscar.
O máximo que demorou foi 1 mês, e o minimo foi pouco menos de duas semanas.
« Responder #112 em: 28 de Julho de 2010, 01:20 »
isso é kd são chips grandes.. quando são mais pekenos vêm em tubos.. uma vez o carteiro dobrou um tubo ao meio.. lixou dois chips.. tinha pedido 4..
« Responder #113 em: 28 de Julho de 2010, 01:47 »
Os que vieram assim para mim eram de 8 pinos em PDIP, reguladores lineares low drop out de 5 e 3.3v, também pedi versão SOIC e essa veio num tubo fino.
Mas normalmente vêm nesses tubos...
« Responder #114 em: 28 de Julho de 2010, 07:42 »
A razão deles gastarem $$$ com estas samples, é porque têem rios de $$$ para gastar em marketing e publicidade, onde as samples se englobam.
É muito facil conseguir samples e poucas unidades dos chips, via Farnell/RS/Digikey/outra.
Quando queremos médias/grandes quantidades, é quando os problemas começam.
Chegaram a dar-me 18 semanas de prazo de entrega.
Desisti da MAXIM.
Agora uso chips que fazem o mesmo, ou próximo, mas de outro fabricante. Tenho é que procurar melhor.
A MAXIM tem dos melhores, senão os melhores, chips do mercado. Mas são caros e dificeis de encontrar.
