[13 de Março de 2024, 21:19]
Focos LED SMD por almamater
[16 de Dezembro de 2023, 14:12]
I Belive por dropes
[15 de Dezembro de 2023, 13:59]
Carga de corrente eletrónica ZPB30A1 60W por jm_araujo
[11 de Dezembro de 2023, 13:27]
Autor Tópico: Programa Android ligação modem GSM  (Lida 4450 vezes)
Offline ivitro
« em: 09 de Julho de 2013, 15:09 »
Queria saber se conhecem alguma aplicação para android que faça a comunicação (dados) a um modem gsm.
tipo este:
Re: Programa Android ligação modem GSM
« Responder #1 em: 09 de Julho de 2013, 15:29 »
Isso costuma falar serial, logo não precisas de nenhum program especial...
Offline ivitro
« Responder #2 em: 09 de Julho de 2013, 16:51 »
Esse modem está ligado a um equipamento, e eu atraves de um modem igual a esse ligo-me pelo computador.
mas eu queria ligar-me atraves do telemovel.
« Responder #3 em: 09 de Julho de 2013, 17:05 »
qualquer terminal para android funciona, procura por terminal na playstore
« Responder #4 em: 09 de Julho de 2013, 17:12 »
Diretamente pelo telemóvel Android não dá, não é fornecido essa possibilidade pelo sistema operativo. (Alguém à procura do mesmo)
Tens sempre de usar o modem, que é controlado via série como muito bem disse o senso.
« Responder #5 em: 09 de Julho de 2013, 18:52 »
Parece que existem aqui algumas "linhas cruzadas" ;)
Segundo percebi, posso estar errado, o que se pretende é comunicar com um
modem que tem uma "porta serie" (RS232 fisica) a partir de um qualquer
telemovel, logo o primeiro problema é mesmo a questão da ligação "serie"
fisica entre os dois equipamentos ...
Offline ivitro
« Responder #6 em: 09 de Julho de 2013, 21:08 »
Obrigado a todos.
O queria era mesmo ligar me por gprs ao modem gsm.
E como o jm_araujo disse, nao dá.
« Responder #7 em: 09 de Julho de 2013, 21:34 »
eu entendi que era por serial com um conversor, desta forma dá, sem fios não
Offline ivitro
« Responder #8 em: 09 de Julho de 2013, 21:44 »
O propósito era evitar sempre mais um modem.
Mas sendo assim é para esquecer!
« Responder #9 em: 09 de Julho de 2013, 23:49 »
Mas se o telemóvel, é err, um telemóvel, para quê o modem externo?
Dá sem fios, bluetooth, poderás é ter de meter um micro pelo meio, ou não, depende.
Offline ivitro
« Responder #10 em: 10 de Julho de 2013, 00:35 »
um modem está comigo e o outro está a km de distância!
neste momento só faço a ligação modem-para-modem (usa gprs)!
o que eu pretendia era telemóvel-modem.
o que vou/estou a fazer é acabar com o modem e criar um servidor!
