[Hoje às 15:31]
Autor Tópico: Fazer uma extensão usb sem fio utilizando xbee-pro  (Lida 7319 vezes)
Offline Felipe Lucena
« em: 11 de Maio de 2012, 12:42 »
Bom dia, participo de um projeto de construir carros tipo Formula na universidade e preciso fazer um sistema de telemetria do carro(quando ele esta andando na pista ele fique enviando informações para um computador no box). As informações do que está acontecendo no carro são enviadas pela injeção eletrônica do carro, elas são enviadas através de um cabo usb para o computador. Eu tenho a disposição 2 XBP24-AWI e duas placas INT700 USB dessa: http://www.albacore.com.br/images/albacore/pdf/Manual_INT700_Placa_Serial_USB_v1_04.pdf . Pretendia conectar o cabo da injeção direto nessa placa INT700 e conectar os xbee nela e conectar a outra placa no computador para fazer tipo uma extensão usb. O computador já possui o programa para fazer a leitura de dados.
Queria saber o melhor jeito de se proceder nesse caso.
Muito Obrigado
Re: Fazer uma extensão usb sem fio utilizando xbee-pro
« Responder #1 em: 13 de Maio de 2012, 04:51 »
Que tipo de sinal é esse do cabo de injecção? São os sinais que saiem da centralina e estão ligados aos injectores?
« Responder #2 em: 14 de Maio de 2012, 23:58 »
Como assim o tipo de sinal? essa é a injeção http://www.fueltech.com.br/br/produto/198/ft400
Muito Obrigado
Offline iyahdub
« Responder #3 em: 15 de Maio de 2012, 19:31 »
Protocolo CAN, acho...Correcto ?
Nao seria mais facil estudares projectos ja iniciados no mesmo topico e funcao ?!? Existem varios, e facilitaria-te bastante a pesquisa inicial.
Offline iyahdub
« Responder #4 em: 15 de Maio de 2012, 19:36 »
http://www.arduinodev.com/arduino-obd-wireless/
Um exemplo.
Ele desistiu do Xbee em favor de APC250 wireless module . Pelos vistos devido a razoes tais como preco e facilidade de oter a veersao de Xbee necessaria (high-power version como ele lhe chama)
o modulo APC disponibiliza ate 1.8 Km de distancia...Se chegar para ti, claro.
Espero que isso ajude.
Senao tens sempre outros modulos ja feiitos por bluetooth, que sao perto de 20/30 libras
que talvez possam ser adaptados ?!? uma ideia, ja que nao percebo muito do funcionamento nesse lado das coisas a ver com OBD e relacionados
« Última modificação: 15 de Maio de 2012, 19:40 por iyahdub »
« Responder #5 em: 15 de Maio de 2012, 23:25 »
o objectivo é fazer uma conexao usb via wireless e tem de ser com xbee's ou podes usar outros modulos wireless?
que velocidades são aceitaveis? usb1.0? usb2.0? usb3.0?... e que distancia mínima admissivel entre o carro e o pc?
Offline afonso henriques
« Responder #6 em: 16 de Maio de 2012, 00:35 »
olá
existe uma aplicação deste genero para android e por bluetooth
um simple leitor obd tipo elm 327 dá perfeitamente para fazer o que queres
consegues ver em tempo real valor de rotação temperaturas e sonda lambda
« Responder #7 em: 16 de Maio de 2012, 01:18 »
olá
acho k o probe mm, n é fazer a leitura, mas tentar enviar a leitura para um pc remotamente, via sem-fios...
Later Edited:
tenho na webloja G7 uns usb transceivers e com dois, consegues transmitir dados à distancia via RF ou via WIFI:
http://www.g7electronica.net/pt/conversores/54-usb-rf.html (este é o modulo bidireccional usb-RF), são produtos da hoplon, mas posso contactar o nosso parceiro e tentar fazer um preço mais em conta por 2 equipamentos usb-RF(até 115.200 bps) ou por dois usb-wifi(até 921.600 bps)
« Última modificação: 16 de Maio de 2012, 02:01 por Hugu »
« Responder #8 em: 21 de Maio de 2012, 19:03 »
eu tenho que usar esses equipamentos que eu disse, o problema meu não é fazer a leitura dos dados, mas como enviar os dados de um xbee para o outro.
