Autor Tópico: Carregador pilha 9v Li-on  (Lida 5868 vezes)
Offline speicherspule
« em: 29 de Junho de 2015, 22:38 »
Boas malta,
onde é que posso arranjar um carregador para uma pilha do formato 9v, de tecnologia Li.on Litihum?
cumprimentos
Re: Carregador pilha 9v Li-on
« Responder #1 em: 29 de Junho de 2015, 23:18 »
Um carregador normal de li-ion deve dar, não? Que pilha é essa?
« Responder #2 em: 30 de Junho de 2015, 00:35 »
Essa pilha é mesmo recarregável e diz lá isso, certo?
« Responder #3 em: 02 de Julho de 2015, 13:33 »
é uma pilha com o formato de uma pilha 9v que tem tensão de 8.4v, usando a tecnologia li-on.. mas nao consigo arranjar um carregador, é isso que preciso de arranjar.. ou entao posso fazer um circuito numa placa branca(se for fácil)..
Offline Nunito
« Responder #4 em: 02 de Julho de 2015, 14:00 »
Coloca aqui uma foto da pilha para o pessoal ver isso.
« Responder #5 em: 02 de Julho de 2015, 14:03 »
Se é recarregável com essa tensão tem duas células em série e qualquer carregador 2S trata disso.
Compras um destes http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7028__Turnigy_Accucel_6_50W_6A_Balancer_Charger_w_Accessories.html ou qualquer outro clone do IMAX B6 e ficas com carregador para qualquer pilha/bateria que te apareça pela frente.
« Responder #6 em: 02 de Julho de 2015, 14:05 »
Se não tem lá escrito que é recarregável , duvido muito que o seja, e arriscas-te a ver isso rebentar durante a "carga".
« Responder #7 em: 02 de Julho de 2015, 22:32 »
o ideal é comprar um carregador da marca da pilha, se n teem, ha smp carregadores universais... arranjo-te um por 15, 20 ou 35€..
« Responder #8 em: 03 de Julho de 2015, 00:03 »
Só se a marca for de jeito. De marcas brancas já encontrei um carregador USB que vinha com o dispositivo e me estragou uma bateria. Quando o abri descobri que era só uma resistência e um transístor para acender um led quando nela passava corrente. O controlo de carga era feito pela proteção da própria bateria, que dispara já o estrago está a começar. Não durou nem podia durar muito tempo. Imagino que não tenham sido inovadores na solução...
Um carregador de jeito como o que deixei atrás ou semelhantes é um descanso nessas e outras situações
