Autor Tópico: Draganflyer X6 - belo brinquedo  (Lida 15742 vezes)
Re:Draganflyer X6 - belo brinquedo
« Responder #15 em: 11 de Março de 2009, 18:43 »
Penso que os motores e a motor board não servem pois deveremos de ter que utilizar motores brushless para ter melhor relação de torque/peso, caso contrario nunca sairá do chão :P
Acelerometro, Gyro, Sensor ultrasom para o chão, e para a frente (não custa nada e pode ajudar a controlar altitude para uma aterragem mais suave, assim como evitar colisões caso a imagem esteja a falhar :P
Emissor de imagem, receptor de imagem, tv :P
Baterias boas, leves e baratas ;D
« Responder #16 em: 11 de Março de 2009, 18:44 »
Ouvi dizer que tinha mão do MIT no seu desenvolvimento. Gostava de desenvolver um projecto destes...
a minha prima está no MIT posso lhe pedir uma visita guiada e... ;D será que passa no aeroporto? :P
« Responder #17 em: 11 de Março de 2009, 19:24 »
ó Tig, estive ausente hoje :P
comandos bidirecionais? sim existem.....mas sao caros comó caraças :P prai 200€ (falo numa coisa em condiçoes)
Offline norbanvs
« Responder #18 em: 11 de Março de 2009, 19:48 »
Embora a minha experiência neste campo seja praticamente nula, o factor "baterias" não terá um "peso" nesta questão? Quero dizer, tudo bem que a aeronave seja semi-autónoma, bem apetrechada de extras e tudo isso, mas que tipo de baterias poderiam alimentar tudo sem comprometer a autonomia e não aumentar demasiado o peso?
Ah! E se a polícia realmente vai ficar com uma coisa destas, apenas posso dizer o seguinte:
Bad boys, bad boys,
what you'r gonna do?
what you'r gonna do
when they come for you?
« Responder #19 em: 11 de Março de 2009, 20:05 »
neste caso sao usadas baterias de litio que sao muito leves e tem boa capacidade! :)
« Responder #20 em: 11 de Março de 2009, 20:07 »
Como disse antes.. boas, leves e baratas..  Diria que as que mais se adequam são as de polímeros de lítio (Polymer Lithium).
(Postaste ao mesmo tempo, é isso Fifas)
Offline DanBar
    • iCAR Lusorobotica Blog
« Responder #21 em: 11 de Março de 2009, 23:32 »
Nesta loja  www.hobbycity.com eles tem muitas baterias.
Mas sinceramente não percebo muito a designação de 1s, 2s... e 20s..30s
Não sei o que significa
Por exemplo eles tem esta
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7485
Será boa ?
Antigo Nick do Forum: iCAR
Projectos iCAR
icar.lusorobotica.com
DB@G
« Responder #22 em: 11 de Março de 2009, 23:47 »
Epa.. esta coisa é simplesmente brutal :D Já agora.. participando na conversa.. Não vejo porque não usar XBee, uma vez que o sinal é digital e nos módulos já estão implementados algoritmos de correcção de erros.. acho perfeitamente utilizável :) Contudo, existem muitos factores no desenvolvimento disto que só vão aparecendo por tentativa e erro.. e é por causa das tentativas e erros que a coisa começa a ficar cara :P
« Responder #23 em: 12 de Março de 2009, 00:32 »
isso sao as celulas das baterias de litio :P amanha tento fazer um post a explicar melhor isso ;D
« Responder #24 em: 12 de Março de 2009, 08:31 »
um heli destes é demais, só consigo imaginar uma coisa destas a filmar as minhas voltas de bicla   :D
agora aquele preço é exorbitante.. está bem que isto deve ter tido muito investimento de tempo e dinheiro por trás,  e devem querer rentabilizar, mas podiam ter sido mais meigos no preço.. julgo que o valor elevado também é para restringir o acesso a qualquer tipo de pessoa a este tipo de brinquedos, já viram o que é que era se qualquer maluco pudesse ter acesso a uma coisa destas??    lol
acredito que se todos nos juntarmos conseguimos fazer isto, melhor e com bem mais possibilidades   ;)
Offline silva_p
« Responder #25 em: 12 de Março de 2009, 10:54 »
tb acho que o preço e elevado mas temos k ver k tem o kuadro em fibra de carbono, 6 rotores, a bateria, o gps e mais uma quantidade de coisas que devem ser da grande qualidade.
Mas estou com o guibot! todos juntos faziamos melhor! ;D
« Responder #26 em: 12 de Março de 2009, 19:01 »
Baterias... eram umas quantas de telemovel :D
Offline dsantos
« Responder #27 em: 07 de Maio de 2009, 20:48 »
grande helicoptero quando eu for grande quero ter um brinquedo daqueles ;D ;D ;D
Offline jorge_rc
« Responder #28 em: 07 de Maio de 2009, 21:28 »
Bem... a nivel de comando bidireccionais, apenas tenho conhecimento de telemetria, que permite saber temperatura, rotaçoes e nivel de bateria...
Se querem um bom comando, este de 9 canais ja tem mis botoes do que dedos disponiveis nas maos... http://cgi.ebay.com/FUTABA-9C-T9CAP-SUPER-RADIO-CONTROL-R149DP-9CH-SET-Mod2_W0QQitemZ170329375497QQcmdZViewItemQQptZAU_Toys_Hobbies_Radio_Controlled_Vehicles?hash=item27a86c0309&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1205|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318|301%3A1|293%3A1|294%3A50
a nivel de construçao nao sei, mas GPS parece ser uma boa soluçao para se utilizar para localizaçao, e eventual controlo...
Na parte da mecanica e da base, caso alguem avance, é possivel que consiga ajudar com a estrutura ou assim...
« Responder #29 em: 07 de Maio de 2009, 22:39 »
Motores eléctricos lá terão que ser brushless certo!?
