[Hoje às 15:31]
Autor Tópico: [Dúvida] Alternativa à pnte H  (Lida 4547 vezes)
Offline Arknum
« em: 22 de Junho de 2010, 15:17 »
Boas
Enquanto estava a pesquisar na net encontrei esta ligação como alternativa à ponte H para funcionar num único sentido, por exemplo, num robo seguidor de linha os motores poderão funcionar numa só direcção, se quisermos virar, uma das rodas pára enquanto a outra roda continua a funcionar.
A minha dúvida é qual dos dois métodos é melhor, ponte H ou este circuito?
Uploaded with ImageShack.us
Visitem os Açores vale a pena.
Re: [Dúvida] Alternativa à pnte H
« Responder #1 em: 22 de Junho de 2010, 15:27 »
É tudo uma questão de  :: CUSTOS :)
A ponte em H tem, normalmente, 4 transistores internamente. Para se poder fazer a inversão do sentido do motor.
Se tal inversão não for necessária, basta usar um transistor como indica essa figura. Fica barato e é muito simples.
« Responder #2 em: 22 de Junho de 2010, 15:27 »
Esse serve perfeitamente se o teu objetivo é só andar com o motor numa direção. E se o teu objetivo é só andar numa direção esse é melhor pois fica mais barato, usa menos componentes, pode ter menos perdas!
