[27 de Março de 2024, 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Material de embalamento  (Lida 15382 vezes)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« em: 11 de Abril de 2014, 00:01 »
Boas pessoal, alguem me sabe indicar onde é que eu posso comprar esponja rija e esferovites para embalar material?
Não é em grandes quantidades, é só que eu quero ter um sitio seguro para transportar o meu hexacopter e queria fazer algo para o proteger á medida, de maneira que pude-se encaixar tudo lá dentro facilmente mas de modo que cada coisa tivesse o seu especifico lugar.
Se alguém souber onde é que consigo comprar esse tipo de material na zona de Viseu/Coimbra meta ai para eu dar uma vista de olhos, em ultimo caso lojas online
Analyst in a Big 4
Re: Material de embalamento
« Responder #1 em: 11 de Abril de 2014, 00:05 »
Esferovite vais a um brico/aki/parecido e compras uma placa, custa meia duzia de €, cortas á medida enfias numa caixa e está feito, e bocados de esponja tambem deves encontrar á venda.
« Responder #2 em: 11 de Abril de 2014, 00:10 »
o leroy costuma ter essas, mas deves encontrar melhor no office center coisas adequadas para embalamento.
Eu diria para comprares aquele esfovite azul  das obras, fazes um burco/desenho  e metes o hexa no meio esferovite.
O esferovite branco fraco para fazer moldes.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #3 em: 11 de Abril de 2014, 00:13 »
Pois o que queria mesmo era algo deste genero para fazer algo deste genero
Analyst in a Big 4
« Responder #4 em: 11 de Abril de 2014, 00:30 »
Em tempos comprei espuma boa e a bom preço em casas que fornecem estofadores, mas não conheço nenhuma na tua zona.
Experimenta nas páginas amarelas.
« Responder #5 em: 11 de Abril de 2014, 00:48 »
queres só a esponja ou tb queres a mala?
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #6 em: 11 de Abril de 2014, 08:39 »
Só a esponja pois aquilo tem 80cm de comprimento e a mala fica um balúrdio
Analyst in a Big 4
« Responder #7 em: 11 de Abril de 2014, 16:00 »
fazes ideia como se chama essa esponja em "anglês"?..  ::)
precisa ser anti-estática e queres lisa ou com aquele efeito caixa d'ovos?
« Última modificação: 11 de Abril de 2014, 17:43 por Hugu »
« Responder #8 em: 11 de Abril de 2014, 16:05 »
Algo tipo isto, tamanho máximo de 30x30x8 polegadas, dá sensivelmente 76x76x20cm, dado que precisas de mais de 80cm, dois bocados chegam.
Offline Kristey
« Responder #9 em: 11 de Abril de 2014, 20:02 »
Teles, arranjo-te disso aqui em Coimbra.
Essa esponja está à venda aqui numa loja da baixa.
Eu uso para levar os meus aparelhos de musica para os espectaculos.
Contudo gostava era de saber (e tambem vais recisar a melhor maneira de cortar aquilo à medida do teu hexa.
É que eu a utilidade que lhe dou é em rectangulos, cortei rectanculos e forrei uma mala de ferramentas, mas curtia fazer algo à medida.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #10 em: 11 de Abril de 2014, 20:26 »
Tipo isso o que?
Já falo contigo
Analyst in a Big 4
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #12 em: 11 de Abril de 2014, 21:16 »
O envio disso nao deve ficar barato, ainda por cima só pedindo orçamento para saber o preço de envio
Analyst in a Big 4
Offline andlig
« Responder #13 em: 11 de Abril de 2014, 21:20 »
estava a ver o topico e lembrem da sonigate  que agora ja nao tem este nome talvez neste link tenha alguma coisa que sirva para si, ate pode dar para voce fazer uma caixa para levar o hexacopter la dentro:
http://www.clickplus.pt/pt/search/?p=1&bid=&q=penn+#pMin=0&pMax=280&vId=3&oId=8
« Última modificação: 11 de Abril de 2014, 21:23 por andlig »
« Responder #14 em: 12 de Abril de 2014, 02:32 »
normalmente pra cortar espumas usa-se um fio quente... existem umas coisas manuais a pilhas tipo raspador com um fio...
Mas a quente é preciso ver o tipo de espuma pra n criar zonas derretidas que ficam duras ou que podem riscar depois os comps.. (podes smp tentar usar o fio de uma torradeira velha ou de algum aquecedor-ventilador e fazer um cortador tu proprio :) )
A grandes empresas cortam a lã de rocha com jacto de agua..
